09 Lipca 2026, 17:53:23 czas Polski
Autor Wątek: Jak zafornirować gięty blat??  (Przeczytany 10996 razy)
Offline konradk1k
« dnia: 23 Sierpnia 2017, 00:53:22 czas Polski »
Witam. Pytanie jak ofornirować gięty blat taki jak na zdjęciach??
Wykończenie fornir Orzech Amerykański
Chodzi mi o to czy to "kleić" żeby nie było w przyszłości problemów z reklamacją?? Pytam ponieważ wszystkie elementy fornirowane zlecamy wyspecjalizowanej w tym firmie, niestety nie podejmą się oni tego zlecenia :(
Nadmienie również że chętnie zlecę wykonanie tych blatów, jeśli tylko ktoś chciałby się pobawić proszę o kontakt.
Offline Nol
Odp: Jak zafornirować gięty blat??
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Sierpnia 2017, 07:49:09 czas Polski »
Można klasycznie tworząc kopyto i ściskając manualnie lub próżnią dwie połówki formy ze sobą (sporo pracy) albo na klej kontaktowy (pistolet, spray lub rozprowadzanie ręczne) i docisk rolkami. Ten drugi sposób jest mniej popularny wśród konserwatystów, ale wiem ze działa (sam stosuję jak jest to potrzebne). Dużo zależy od rozmiaru formatki, kształtu i sposobu wykończenia, choć co do tego ostatniego to nie spotkałem się z lakierem który rozpuszcza kontakt (co nie znaczy ze takiego nie ma - jak jestem amatorem i niewiele widziałem).
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Listopada 2017, 07:55:12 czas Polski »
Nie widzę promienia wewnętrznego ale zdecydowaną większość można żelazkiem. A i ten promień jeśli duży też.
Offline mir
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Listopada 2017, 10:23:31 czas Polski »
Jeśli kontakt to znam tylko jeden, który twardnieje i unieruchamia.
Dostępne, popularne to wstęp do kłopotu. Będą puszczać powodując spękania.
Najlepiej zafornirować na prasie.
Jednostronnie na sklejce do gięcia lub jeśli promień pozwala na dowolnej i to dopiero kleić.
Oba kleje są kleiberita.
Ten na prasę jest elastyczniejszy od mocznika.
Nie pamiętam symboli. Google albo przedstawiciel.
Offline konradk1k
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Grudnia 2017, 22:29:32 czas Polski »
Nie udało się znaleźć chętnego na zrobienie, więc zrobiłem sam. Efekt poniżej:
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Grudnia 2017, 06:49:49 czas Polski »
Pięknie chlopie!
A teraz opisz wszystko...
Offline Jakacor
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Grudnia 2017, 08:58:33 czas Polski »
Piknie!
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Grudnia 2017, 09:08:25 czas Polski »
Może napisz jak robiłeś ...
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Grudnia 2017, 15:34:15 czas Polski »
Czekam na opis.
Dobra robota
Offline konradk1k
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Grudnia 2017, 20:04:38 czas Polski »
Może faktycznie komuś się przyda opis :)
A więc tak: konstrukcje lady (białe elementy) oraz drugą taką samą (tylko szerszą na górze) wycięliśmy na CNC.
Blat wykonany jest z 4 warstw sklejki do gięcia (jeśli ktoś by szukał ja kupowałem w CDO w Izdebniku). Sklejkę pocięliśmy na paski z niewielkim nadmiarem do późniejszego sfrezowania do równa. Pierwsza warstwa sklejki została przystrzelona miejscami do formy gwoździkami (żeby później dało się oderwać całość od formy i wyjąć sztyfty z gotowego blatu). Kolejne warstwy były klejone za pomocą kleju kontaktowego (nakładany z pistoletu)- nie pamiętam niestety nazwy, w każdym razie jest czerwony, kupuje to w 20litrowych bańkach w Kalwarii z Laminarcie, jego dużą zaletą jest to że podczas schnięcia ściąga klejone ze sobą powierzchnie. Po sklejeniu blaty zostały dociśnięte przez większe kawałki sklejki za pomocą ściskami na noc (po to zostały odwiercone te duże otwory w formie, z drugiej strony mieliśmy się za co chwycić). Jak już oba kawałki blatu były poklejone sfrezowaliśmy je do równa od formy i przycięliśmy na długość.
Następnie nakładanie forniru - również klejony za pomocą kleju kontaktowego - wiele osób pisało że może nie trzymać, że porobią się grudki od kleju które będzie czuć itp. Zrobiliśmy próbę, wyszło idealnie gładko i trzyma atomowo, tak więc w ten sposób zostało przyklejone. Nadmiar odcięty frezarką, boki wyklejane z cieńszych pasków, klejone na styk ze sobą, odcinane również frezarką. Następnie uzupełnienie kilku uszczerbków szpachlą (trzeba było mieszać z dwóch kolorów bo nie szło dobrać idealnej, mix. palisandra i dębu ciemnego w proporcji 3/4), szlifowanie blatu papierami 80, 120 i 220 i gotowe. Na koniec odwiercone zostały gniazda pod kołki w spodzie blatu oraz białym elemencie konstrukcyjnym lady żeby unieruchomić na montażu blat na boki.
Deseczki były klejone na taśmie tesa (czerwona, szerokość 19mm, głubość ponieżej 1mm, sprawdzaliśmy na odpadzie jak trzyma i przy próbach oderwania rozrywało listewki lub wyrywało laminat z płyty!!!). System klejenia: start listewką od spodu, potem przerwa na grubość listewki i kolejna listewka i tak w kółko. Zabawy było trochę przy fali na górze, dopóki starczało kątów na ukośnicy było ok, potem trzeba było kombinować z dystansami żeby uzyskać tak duże kąty, ale się dało.
Montaż był już formalnością, całość poskładać do kupy u klienta, nałożyć olej i posprzątać.
Tu kilka fotek na warsztacie:
Druga część z nałożonym klejem, przed przyklejeniem ostatniej warstwy:
Pierwsza część, już poklejona i sfrezowana na boki:
Druga część, poklejona, sfrezowana na boki:
Pierwsza część z nałożonym na gotowo fornirem, przed szlifowaniem:
Całość złożona "na sucho":
Jakby ktoś miał jakiś pytania zapraszam :)
« Ostatnia zmiana: 12 Grudnia 2017, 20:07:27 czas Polski wysłana przez konradk1k »
fyme
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Grudnia 2017, 20:53:20 czas Polski »
Świetnie wyszło :)
