08 Czerwca 2026, 03:56:57 czas Polski
Autor Wątek: Dwa rodzaje zawiasów w jednych drzwiach  (Przeczytany 3022 razy)
Offline patmos
« dnia: 30 Sierpnia 2017, 17:42:03 czas Polski »
Mam pytanie, zdecydowanie z tych początkujących... Robię sąsiadowi moskitierę, taką na styl amerykański do drzwi frontowych. Sąsiad jest laikiem a ja podjąłem się zrobienia tej moskitiery, bez większego zastanowienia. Sąsiad podjął się zakupu zawiasów, ale żeby oszczędzić na kosztach kupił jeden zawias ze sprężyną, żeby drzwi się same zamykały, a pozostałe dwa zawiasy "normalne". Jako, że jeszcze ich nie zamontowałem, mam pytanie, czy można mieszać różne rodzaje zawiasów. Na zdjęciu rzeczone zawiasy. Pomijam kwestie estetyczne, chodzi mi  czy nie będą się ze sobą "gryzły"
Odp: Dwa rodzaje zawiasów w jednych drzwiach
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Sierpnia 2017, 19:12:18 czas Polski »
Nie będą jeśli je osiowo zamontujesz. Jak masz dwa takie same zawiasy to wiesz, że montujesz w takiej a takiej odległości od krawędzi. A tutaj musisz ucelować.
Offline patmos
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Sierpnia 2017, 19:42:52 czas Polski »
Dzięki za odpowiedź, a jest na to jakiś myk? Myślałem, żeby te dwa mniejsze zainstalować w drzwiach i framudze, a następnie ten środkowy ze sprężyną dopasować, dobrze myślę?
« Ostatnia zmiana: 30 Sierpnia 2017, 19:45:16 czas Polski wysłana przez patmos »
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Sierpnia 2017, 19:50:42 czas Polski »
Najpierw wyznacz sobie miejsca zawiasów mnieszych zarówno na skrzydle jak i ościeżnicy, wybierz materiał tak aby po zamknięciu drzwi nic nie odstawało i zamontuj je. następnie duży zawias dopasuj, odznacz go w drzwiach i osćieżnicy z zachowaniem linii czyli to co napisał poprzednik zachowaj jedną oś dla wszystkich trzech zawiasów
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Sierpnia 2017, 20:03:53 czas Polski »
Jeśli już musi mieszać zawiasy to nie powinno być na odwrót ? Najpierw większy a potem mniejsze. Chyba, że będzie dłubanie w materiale.
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Sierpnia 2017, 20:10:39 czas Polski »
Wydaje mi się że będzie musiał wpuścić te zawiasy delikatnie w materiał ale też nie znam dokładnego zarysu tej konstrukcji :)
Offline patmos
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Sierpnia 2017, 00:06:47 czas Polski »
Dzięki za wszystkie odpowiedzi, nie przemyślałem tematu. Zacząłem od dużego zawiasu po środku, teraz zaczynam mieć wątpliwości czy oś zawiasów mi się pokryje. Bo gdybym najpierw zamntował te małe i drzwi by się otwierały bez problemu, to wtedy duży zawias można by było trochę głębiej obsadzić, żeby oś zawiasów koincydowała. Jutro rano przeprowadzę próby i dam znać jak mi poszło. Jeszcze raz dziękuję
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Września 2017, 08:10:46 czas Polski »
Moim zdaniem ten zestaw nie zadziała.
Oś obrotu jest w innym miejscu. Ma na to wpływ nie tylko szerokość zawiasy, ale również odległość od płaszczyzny oparcia zawiasy na materiale.
Oprócz ustawienia osi w linii musisz te mniejsze zawiasy odsunąć minimalnie na podkladkach od drzwi.
Powodzenia.
A ile zaoszczędził sąsiad?
