11 Lipca 2026, 13:40:18 czas Polski
Autor Wątek: pomocniki z druku 3D  (Przeczytany 8740 razy)
Offline piachoo
« dnia: 31 Sierpnia 2017, 00:22:57 czas Polski »
Witajcie!
Jako, że (póki co) jestem lepszym drukarzem 3D niż stolarzem wspomagam się w drewnianej odysei różnymi patentami, które mogę zrobić dzięki uprzejmości pracodawcy ;>
Jeśli będziecie życzyć, będą dorzucał tez pliki .stl, żeby każdy mógł sobie wydrukować.
Z wyrazami,
Tomasz Pe
Offline piachoo
Odp: pomocniki z druku 3D
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Sierpnia 2017, 00:31:04 czas Polski »
Pomocnik nr 1: prowadnik do połączeń kołkowych i nie tylko
odpowiada na pytanie: jak, u licha wywiercić otwór tak, żeby kołek wszedł prosto i środek płyty? I zostawić po bokach po 4mm??
Czyli ustala wiertło 8 mm(czerwony) i 10mm(niebieski)  9mm od wystającej krawędzi.
Myśląc perspektywicznie zrobiłem wcięcia, które pozwalają ustalić środek wiertła w miejscu przecięcia linii - o ile linie są prostopadłe i wchodzą w w wycięcia. Ta 'funkcja' póki co się nie przydała.
Niebieski to ABS, czerwony PLA. Czerwony działa lepiej - jest twardszy i się mniej ściera
U mnie działa.
Offline piachoo
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Sierpnia 2017, 00:37:08 czas Polski »
Pomocnik nr 2: szablon do wiercenia pod wsporniki półek
Odpowiada na pytanie: jak do ciężkiej cholery wykonać rządek otworów 5mm odległych od siebie o 32mm tak, żeby były w jednej linii, najlepiej równolegle do krawędzi płyty? I z drugiej strony to samo!
Czyli - występ zahacza się o brzeg płyty, wtedy otwory wypadają w linii 60mm od brzegu. Wiercimy jeden, wkładamy wydrukowany kołeczek i mamy wyznaczone trzy następne. Wiercić, przełożyć.
Pomocnik jest "jednokierunkowy". Łatwo można dizajn przerobić na "dwukierunkowy" nie drukując patyczka tylko wybranie pod kołnierz prawdziwego kołka półkowego i jego używać do ustalania. Spróbuję jak się ten połamie.
Offline Henry
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Sierpnia 2017, 08:15:14 czas Polski »
Nie wygląda na trwałe. Nawet jeśli zrobisz większy otwór i osadzisz tuleje z brązu to będzie się grzać i stopi tworzywo. Ale nadaje się żeby zaznaczyć miejsce na otwór.
Offline piachoo
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Listopada 2017, 08:15:57 czas Polski »
Well, szczególnie szablon do półek okazał się mało odporny na kontakt z czołem wiertła. Powstała zatem wersja odchudzono-wzmocniona z rozwierconymi nakretkami M5
