12 Października 2026, 21:04:59 czas Polski
Autor Wątek: szafka narożna  (Przeczytany 5593 razy)
Stol-Drew
szafka narożna
« dnia: 31 Sierpnia 2017, 20:45:23 czas Polski »
hej daje fotki tej szafki moze macie jakies pomysły
Odp: szafka narożna
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Sierpnia 2017, 21:00:17 czas Polski »
Ale o co kokretnie pytasz ? Pomysły na co ?
Stol-Drew
Odp: szafka narożna
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Sierpnia 2017, 21:06:59 czas Polski »
rano rozmawialem na forum ,chodzi o ta szczeline miedzy frontami sa tam zawiasy 170
Odp: szafka narożna
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Sierpnia 2017, 21:07:42 czas Polski »
Rozumiem że fronty otwierają się osobno i na zewnątrz.
Ażeby nie było takiej szczeliny to trza zrobić tak by jedne chowały się za drugie. minus jest taki że aby otworzyć jedne trza wpierw otworzyć drugie...
Pokaż otwarte fronty.
Stol-Drew
Odp: szafka narożna
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Sierpnia 2017, 21:13:15 czas Polski »
tak osobno ,innych fotek nie zrobiłem
Offline Wojtek Ś
Odp: szafka narożna
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Sierpnia 2017, 21:18:28 czas Polski »
Możesz zrobić w szafce kolumne z białej płyty i będzie po wszystkim tylko że spadnie uzytkowość i funkcjonalność szafki. Chyba że masz tam jakąś nerke bądz cargo i tego nie zrobisz. Wstawiając kolumnę kątownik jak ten między dwoma wiszącymi szafkami nie zmniejszysz szczeliny ale optycznie nie będzie się ona rzucała w oczy :)
Odp: szafka narożna
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Sierpnia 2017, 21:20:37 czas Polski »
Najprościej jest zrobić podwójny dach .
Odp: szafka narożna
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Sierpnia 2017, 21:34:01 czas Polski »
Generalnie w takich szafkach z takimi zawiasami fronty powinno się ciąć na ucios. Szczelina jest minimalna i nic nie szura przy otwieraniu.
Offline Wojtek Ś
Odp: szafka narożna
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Sierpnia 2017, 21:39:01 czas Polski »
Cyba o to chodziło przemkowi
Odp: szafka narożna
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Sierpnia 2017, 21:40:47 czas Polski »
Przemek miał na myśli "dziurę" przy uchwytach.
Edit.  A przynajmniej tak myślę.
« Ostatnia zmiana: 31 Sierpnia 2017, 21:42:23 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Offline Wojtek Ś
Odp: szafka narożna
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Sierpnia 2017, 21:42:10 czas Polski »
Specu tłumacz mi to :D :D chce się uczyć :D :D
Odp: szafka narożna
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Sierpnia 2017, 21:47:54 czas Polski »
Miże być nawet mniejszy kąt niż 45. Chidzi o to by przekątna frontu nie chaczyła o drugi front. Chociaż tu już po ptokach ba trza by na nowo lakierować. Likwiduje to problem szerokiej szczeliny. Co do pochwytów zaś to tak jak Przemek rzecze.
Offline Wojtek Ś
Odp: szafka narożna
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Sierpnia 2017, 21:49:55 czas Polski »
Specu jak ty mnie zaimponowałeś w tym momencie :) dozgonne dzięki :)
Odp: szafka narożna
« Odpowiedź #13 dnia: 31 Sierpnia 2017, 21:52:11 czas Polski »
Tera to ja nie wiem czy sobue jaja ze mnie robisz czy jak ???
Offline Wojtek Ś
Odp: szafka narożna
« Odpowiedź #14 dnia: 31 Sierpnia 2017, 21:56:10 czas Polski »
Mówię bardzo poważnie :) Niby się robiło kilka szafek narożnych ale nigdy w ten sposób opisany przez ciebie a to takie proste :)
