21 Września 2026, 21:59:36 czas Polski
Autor Wątek: okleinowanie płyt akrylowych  (Przeczytany 5036 razy)
Offline grzegorz.mar
« dnia: 01 Września 2017, 09:55:14 czas Polski »
Ma koś doświadczenie z okleinowaniem obrzeża akrylowego. Jak zadzwoniłem do sklepu do facet prawie parsknął śmiechem, że tego się nie da zrobić samemu. A jakie jest Wasze zdanie?
Offline Krzysiek_Ełk
Odp: okleinowanie płyt akrylowych
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Września 2017, 11:24:18 czas Polski »
Oczywiście, że się da i to z całkiem dobrym efektem. W załączeniu foty z oklejania w garażu klejem kontaktowym w sprayu. Oklejałem pogrubiane elementy. Obrzeże Rehau 1,3 mm połysk. Płyta akryl Hubertus biały połysk. Po oklejeniu naddatek zbierałem frezarką frezem prostym z łożyskiem (łożysko jedzie po płycie). Zależało mi, żeby nie robić promienia r2 bo byłby matowy. Poźniej resztki zbierałem nożem od struga ale pracując tak jak cykliną do momentu jak widziałem, że zaczyna powoli łapać folię zabezpieczającą na płycie. Mycie benzyną ekstrakcyjną i mała szybka polerka filcem. Następnie usuwałem folię z płyty i obrzeża i gotowe. Zabawy trochę jest. Trzeba też uważać, żeby równomiernie napsikać kleju bo jak zrobisz grudkę to mimo, że dociśniesz wałkiem, pod światło będzie widać na obrzeżu lekkie nierówności. Ciąłem też ten akryl na 45 stopni na takie fronty jak na zdjęciu. Bardzo przyjemna płyta, nic się nie wyszczerbiało. Śmiało możesz robić obróbkę w swoich warunkach ale lepiej zlecić w hurtowni bo łatwo skopać. U mnie hurtownia nie oklejała pogrubianych elementów więc robiłem sam.
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Września 2017, 11:27:45 czas Polski »
no i wszystko jasne, opisane pięknie ręką fachowca
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Września 2017, 12:34:36 czas Polski »
Fachowiec ze mnie słaby ale pracowałem pod okiem bardzo dobrego stolarza. Kradłem patenty garściami
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Września 2017, 12:46:22 czas Polski »
no ja niestety tak dobrze nie mam. Uczę się z forów i youtube
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Września 2017, 09:57:52 czas Polski »
Krzysiek, powiedz mi jeszcze czym ciąłeś płyty (ja mam zagłębiarkę boscha) i czy te płyty nadają się do łazienki, oraz czy trzeba użyć izolatora przed oklejaniem?
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Września 2017, 11:46:32 czas Polski »
Formatki zamówiłem gotowe oklejone w hurtowni. Bez okleiny zamówiłem blaty i inne elementy, które miałem pogrubić. Doklejałem płytę wiórową białą 18mm i taki blacik później docinałem zagłębiarką z 4 stron i oklejałem. Najlepiej spisała się tarcza do precyzyjnego cięcia drewna (48 zębów). Mam też tarczę CMT do laminatów i aluminium 56 zębów o ujemnym kącie natarcia -6 ale mdf jest zbyt gęsty dla takiej tarczy. Musiałem też dociąć część formatek gotowych bo nie uwzględniłem w projekcie, że ten akryl z hubertusa ma 19mm grubości a nie 18mm. Spowodowało to przeróbki w niektórych elementach tego mebla. Teraz są też akryle w hurtowniach o grubości 18mm innych producentów. Nie wypowiadam się o jakości cięcia bo takie akryle rozcinałem tylko w pracy na formatówce. Zagłębiarką ciąłem tylko ten z hubrtusa. Poznasz go po właśnie większej grubości. Jest też sprzedawany w mniejszych formatach niż u innych producentów. Płyta ma 280 x 125 cm. Oczywiście rocinasz tak, że tarcza wychodzi z materiału od strony akrylu. Szynę kładziesz na matowej stronie płyty. Cięcie na pełnym zagłębieniu i ostra tarcza. Powinno być ok.
Co do oklejania i łazienki. Coś takiego jak izolant stosuje się na surowe płyty mdf przed lakierowaniem. Nie widzę potrzeby, żeby stosować takie środki przed oklejaniem. Zarówno klej z okleiniarki jak też kontaktowy w sprayu czy w puszce tworzą powłokę w teorii wodoodporną. Jeżeli jest prawidłowo oklejona płyta to nie powinno się nic dziać. Ja z zasady unikam stosowania płyt wiórowych w łazience a jeżeli jest konieczność to po prostu oklejam z każdej możliwej strony, żeby nie były odkryte wióry. Akryl jest na bazie mdfu więc lepiej niż wiór bo jest to gęstszy materiał więc mniej chłonie wilgoć. Pamiętaj, że łazienka to nie basen czy sauna więc nie ma co popadać w paranoję. Jak zamierzasz oklejać w garażowych warunkach to kup sobie szeroki próg aluminiowy i wykombinuj 2 spinacze. Ułatwia pracę. Do tej pory stosowałem SPRAY-KON B707. Ostatnio robiłem jakąś garderobę dla brata i wypróbowałem klej kontaktowy w sprayu Anser Tapicer. Za jedną puchę spray-kona mam 3 tapicery. Robiłem próby i po 4 dniach leżakowania zrywałem obrzeże. Nie widzę różnicy.
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Października 2017, 17:30:46 czas Polski »
Ciekawy patent z tym progiem ;)
