17 Maja 2026, 06:57:25 czas Polski
Autor Wątek: Renowacja Kufra  (Przeczytany 14875 razy)
MChObi
Odp: Renowacja Kufra
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Września 2017, 20:32:00 czas Polski »
Żeby nie było że się opierniczam
Spód skrzyni się robi
i te Idealne 90stopni
Deski na wieko mam nadzieję odratować
I to tyle , na razie pracuję nad tajemniczą skrzynką w  wersji mini.
Amroz
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Września 2017, 20:37:41 czas Polski »
Jak na razie to tylko "dno" widac :) ale coraz bliżej końca. Może u kowala zamówić takie gwoździe ćwieki do ozdoby będzie tak po starodawnemu :)
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Września 2017, 20:52:04 czas Polski »
Przy dłutowaniu mały zonk środek lekko się kruszy . I zastanawiam się co źle robię ? Czy to wina drewna ( miękkie ) dłuta ( jeszcze nie ostrzone ) czy za dużo zbieram na raz ?
Naostrz dłuto.
Chociaż czasem trafi się decha, że tylko laserem ciąć, żeby nie było wyłupań.
MChObi
« Odpowiedź #18 dnia: 30 Września 2017, 16:23:16 czas Polski »
Nie ma to jak słoneczko , można popracować
Trzeba trochę przyciąć krawędzie (ok-3mm z każdej strony )
I kleimy
I teraz mały oftop ściski wolfcrafta . Ten duży 1000 mm ( 1 m ) przy mocnym skręceniu ( klejonka ma ok 60-70 cm ) wygina się pośrodku na jakieś 2-3 mm , jak dla mnie rewelacja ( po za ceną niestety )
Ten średni jak na razie super przy bardzo mocnym ścisku odchylenie szyny jest prawie niewidoczne.
Jak macie jakieś godne polecenia ściski śrubowe ( nie rurowe ) w przyzwoitej cenie to z chęcią spojrzę na ofertę , w najbliższym czasie muszę się w takowe zaopatrzyć . Jak to mówią "mam za dużo ścisków " nie powiedział nigdy nikt .
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Września 2017, 17:09:30 czas Polski »
aha :) widzę że grzeczny byłeś wyjątkowo że Mikołaj w tym roku tak szybko do Ciebie przyjechał z prezentami :)
MChObi
« Odpowiedź #20 dnia: 30 Września 2017, 17:23:49 czas Polski »
Ja tam wierzę w dziadka mroza , mój ma na imię Hans i mówi że mnie kocha byle jego żona się nie dowiedziała . A tak serio od dłuższego czasu mam deficyt ścisków i postanowiłem się zaopatrzyć .
MChObi
« Odpowiedź #21 dnia: 01 Października 2017, 15:01:08 czas Polski »
Pogoda sprzyja więc czas coś zrobić.
Pierwsza ścianka gotowa ( zostało przycięcie na wymiar )
W ruch idą papiery (60 100 150 180 220 320 )
I małe zabezpieczenie
Druga się klei ( brak ścisków uniemożliwia szybsze prace niestety).
Na jakieś konkretne postępy w pracy trzeba będzie poczekać z tydzień , więc wszyscy zdjęciofile którzy poczuli się rozczarowani proszeni są o wybaczenie mi .
MChObi
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Października 2017, 20:33:50 czas Polski »
Żeby mi "koledzy " nie wypominali że mam suche drewno i nic nie robię.
Klejonki przycięte i gotowe
Czas na znaczenie
I cięcie
To samo z drugą stroną
Docinanie odpadów postanowiłem sobie trochę ułatwić ( lepiej wchodzi piłka )
Dłutowanie i pierwszy bok gotowy
« Odpowiedź #23 dnia: 06 Października 2017, 09:50:14 czas Polski »
no widać powoli efekt :)
MChObi
« Odpowiedź #24 dnia: 07 Października 2017, 19:16:46 czas Polski »
I znowu powolutku do przodu. Powoli kończy się 1 z 3 worków
Jak to mówią poznasz stolarza dobrego ,po strugnicy jego . Albo jaki stół roboczy taki stolarz
I to tyle na dziś . Na więcej nie pozwolił mi brak chęci i opału . Jutro sobie rozpalę węglem i ścinkami to pewnie skończę.
daka
« Odpowiedź #25 dnia: 07 Października 2017, 19:44:23 czas Polski »
ten znacznik Veritasa to 1:6 czy 1:8 i jak Ci się spisuje?
Piła włosowa jakaś godna polecenia?
A i ta MLT 100 u Ciebie wygląda jak z fabryki :D
MChObi
« Odpowiedź #26 dnia: 07 Października 2017, 20:16:38 czas Polski »
1:6 do miękkiego drewna
Fatmax stanleya cienki brzeszczot ( najlepiej jak na razie mi się nią docina ) miałem i włosową z obi ale co chwila padały brzeszczoty ( na którymś zdjęciu widać )
BO o maszyny dbam ( i nie tnę przemysłowo ) a piła ma z 5 miesięcy
MChObi
« Odpowiedź #27 dnia: 08 Października 2017, 14:17:34 czas Polski »
I znowu czas po wkurzać sąsiadów ( ach ten dźwięk młotka o 19 00 wieczorem w blaszanym garażu ) , na szczęście zaczynamy po cichu od ostrzenia
Pierwsze pasowanie ( trochę luzu jak u rozjechanej ........................... )
Na szczęście drugi bok wyszedł lepiej i wchodzi ciasno i przyjemnie
I żeby nie było lekkie wqrw i płacz w kącie , niestety przytrafiły się "małe" odszczypania
I co wcześniejszych pytań wzornik 1:6 i tak sprawdza się
A docinam piłką
I coraz bliżej skończenia boków i mocowania do spodu , a potem pozostanie mi przygotowanie wieka .
« Odpowiedź #28 dnia: 08 Października 2017, 14:28:01 czas Polski »
Super robota! To już raczej nie renowacja :D.
Swoją drogą, za każdym razem jak patrzę na tytuł to czytam "Renowacja Kutra" i myślę, że Spec w końcu się wziął do roboty a tą łódeczką ;)...
« Odpowiedź #29 dnia: 08 Października 2017, 15:54:30 czas Polski »
Obi, moja kanciapa stoi jakieś 7 metrów od domu sąsiada działam w godzinach 20-24 więc jak mnie jeszcze nie przepędzili to możesz być spokojny!
Podziwiam za tą ilość jaskółek! Trochę orki masz :)
