22 Września 2026, 08:12:16 czas Polski
Autor Wątek: Frezarka górnowrzecionowa z UK tuleja 12mm  (Przeczytany 3510 razy)
Offline Gepetto
  • Newbie
  • Wiadomości: 13
  • Nie ma rżnięcia bez wiórów
« dnia: 08 Września 2017, 08:39:55 czas Polski »
Zakupiłem ostatnio frezarkę JCB z Anglii no i w tym tuleje 1/2 cala która nie lubi się z frezami 12mm
średnica trzpienia wew to 15mm i się zastanawiam czy tulejka powinna być ER16 czy EOC16 ??
Ktoś ma pojęcie ??
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
Odp: Frezarka górnowrzecionowa z UK tuleja 12mm
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Września 2017, 08:55:17 czas Polski »
Więc Tak. Ja długo szukałem, aż znalazłem. Tylko ja potrzebowałem 1/2". I metodą prób i błędów doszedłem, że Pasuje od mt362. Kupilem  zamiennik MAKITA 3612 3612 T 3612CY 3612C 3612CT 3612BR 3612 3600 H 763629-0 763622-4
 http://s.aliexpress.com/EJFbQ7zu
Na 12mm dostaniesz za grosze http://www.elmark.pl , to jest serwis elektronarzedzi jcb w pl. Zadzwoń, powiedz jaka masz moc frezarki i Ci wyślą.
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Września 2017, 09:52:35 czas Polski »
kerry
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Września 2017, 13:41:37 czas Polski »
Może to Paweł z Gliwic, co meble robi i nie tylko? Albo Tomasz?  :P
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Września 2017, 13:47:08 czas Polski »
Ha, tym razem się zagapiłem i zrobiłem falstarta z odpowiedzą. Faktycznie wypada się przedstawić, a moja wskazówkę potraktuj jako zachętę do tego forum  ;)
Offline Gepetto
  • Newbie
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Września 2017, 15:20:59 czas Polski »
Dzięki za odp
Ten elmark chyba wypali choć Pan przez telefon stwierdził że jak frezarka jest kupiona w UK to metryczne tuleje nie będą pasować
ale i tak zamówiłem bo najwyżej nie będą pasować :P
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Września 2017, 22:52:10 czas Polski »
To wymyślił. Tuleja 12mm jest zintegrowana z nakrętką, która pasuje  :) tuleja zaciśnie się równomiernie, nie ma innego wyjścia.  Do kompletu tuleje redukcyjne z 12 na 8 i na 6mm. Z ciekawości- ile krzyczał za nakrętkę?
Offline Gepetto
  • Newbie
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Września 2017, 08:06:50 czas Polski »
50 za 12 i po 25 za 8 i 6
Sent from my iPhone using Tapatalk
Offline Gepetto
  • Newbie
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Września 2017, 11:23:51 czas Polski »
Przesyłka doszła jednak koszty trochę większe
12 z nakrętka 72
Reduktory z 12 na 8 i 6 po 30
Przesyłka 16.50
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Września 2017, 16:11:03 czas Polski »
Grunt że pasuje i masz komplet 8)
