22 Kwietnia 2026, 14:47:03 czas Polski
Autor Wątek: Fornir na flizelinie Veneer  (Przeczytany 12289 razy)
« dnia: 09 Września 2017, 15:28:23 czas Polski »
Czy ktoś z was używał forniru na flizelinie? Czy jest lepszy?
Offline Nol
Odp: Fornir na flizelinie Veneer
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Września 2017, 16:32:40 czas Polski »
Ze względu na o wiele łatwiejszą dostępność (z mojego punktu widzenia /lokalizacji) większość projektów robiłem na fornirze modyfikowanym. Nie wiem nawet czy meble.pl (tam się głównie zaopatruję) nie biorą od/z tego samego źródła co classic veneers - raz dostałem obrzeże modyfikowane z ich naklejką.
Praca z tym materiałem była generalnie dla mnie nieco łatwiejsza - duże formatki prościej jest dociąć z rolki/arkusza i nimi manipulować ze względu na fizelinę - fornir nie jest tak łamliwy jak jego naturalny odpowiednik. Może też być łatwiejszy w klejeniu (gładka i równa płaszczyzna, a nie wspominam nawet o składaniu formatki z mniejszych pasków naturalnych-nakład pracy), ale to zależy z jakim materiałem naturalnym porównujesz.
Przy pracy z obrzeżami/kantami mebli trzeba czasem uważać by nie uwidocznić nitek białej fizeliny. Radą na to są ostre narzędzia (frezy) i obróbka papierem najlepiej dopiero po pierwszej warstwie oleju/lakieru - wtedy włókna łatwo zedrzesz.
Co dla niektórych może być zaletą,a dla innych zdecydowanie wadą jest powtarzalność rysunku drewna. Łatwo jest z tego poskładać ciągłe uslojenie na całym meblu, co fajnie działa z prostymi i/lub bardziej modernistycznymi projektami (moim zdaniem - zrobiłem parę takich rzeczy i wyglądało to dobrze). Z drugiej strony naturalny fornir jest niepowtarzalny i tego efektu modyfikowanym nie osiągniesz. Tyle ode mnie.
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Września 2017, 16:55:11 czas Polski »
Bardzo mi pomógł Twój wpis. Dzięki.
Offline Nol
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Września 2017, 17:11:29 czas Polski »
Nie ma za co:-) nie jestem w stanie dać lepszych zdjęć, bo jestem na urlopie, ale być może coś z tych załączników wywnioskujesz. Cała wnęka pokazana poniżej (jeśli zdjęcia się zaladuja poprawnie) ma ciągle poziome uslojenie - fajnie to wygląda. Kolejna zaletą pasiastych fornirow jest łatwe ukrywanie łaczeń. Na chustecznik nie zwracaj tak dużej uwagi- tam nie dbalem o ciągłość słojów - to był szybki projekt dla kobiety:-)
Offline Yellow1974
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Maja 2019, 21:35:56 czas Polski »
co to za fornir?
