01 Lipca 2026, 16:26:17 czas Polski
Autor Wątek: Piła stołowa czy zagłębiarka.  (Przeczytany 24754 razy)
Offline L4
Odp: Piła stołowa czy zagłębiarka.
« Odpowiedź #120 dnia: 14 Września 2017, 12:33:13 czas Polski »
FS-PA-VL to samo przedłużenie z tego co widzę, trzeba zacząć od FS-PA (popularny projekt DIY, znajdziesz kilka na YT, tylko wtedy dodatków już dalej nie podepniesz).
I tysiąc pęknie :-).
Offline dodi
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 64
  • Zapach drewna...
« Odpowiedź #121 dnia: 15 Września 2017, 19:48:53 czas Polski »
Dwa pytania o zagłebiarke :
-jak macie rozwiązane wkurzające platanie się przewodu odkurzacza i zasilającego? Jak tnę to ciągle jedno albo drugie zachacza o coś i blokuje przesuw po szynie . Widziałem taka plastikową nakładkę na listwę ale czy to jest wejście ? Może sprężyna przy suficie nad stołem gdzie się pracuje
- podziałka zagłębienia na TS55 jest do ustalania bez prowadnicy, a kiedy używa się z prowadnicą jest możliwość ja przestawić ? (Podziałkę )
Offline RobRob
« Odpowiedź #122 dnia: 15 Września 2017, 20:02:41 czas Polski »
w starmixie masz długi przewód
przy krótkiej szynie nie ma problemu
gorzej jak szyna 3 metrowa
fyme
« Odpowiedź #123 dnia: 15 Września 2017, 20:03:52 czas Polski »
Masz podwójną podziałkę, jedna strona określa głębokość bez szyny a druga (z opisem fs) z szyną
« Ostatnia zmiana: 15 Września 2017, 20:12:47 czas Polski wysłana przez fyme »
Offline dodi
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 64
  • Zapach drewna...
« Odpowiedź #124 dnia: 15 Września 2017, 20:07:22 czas Polski »
Właśnie za długi :)
fyme
« Odpowiedź #125 dnia: 15 Września 2017, 20:10:32 czas Polski »
kombinacji z wężem cała masa w internecie. Choćby coś takiego:
Offline RobRob
« Odpowiedź #126 dnia: 15 Września 2017, 20:12:29 czas Polski »
nie wiem jak jest w festoolu
u mnie starmix współpracuje z mafellem.
 mafell ma obrotową końcówkę do podłończenia rury
od odkurzacza może przez to łatwiej
fyme
« Odpowiedź #127 dnia: 15 Września 2017, 20:17:09 czas Polski »
Festool też ale i mi się zdarza zaczepić wężem o coś przy cięciu i wiem jak to drażni :)
Offline dodi
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 64
  • Zapach drewna...
« Odpowiedź #128 dnia: 15 Września 2017, 20:18:14 czas Polski »
Dokładnie :)
Offline dodi
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 64
  • Zapach drewna...
« Odpowiedź #129 dnia: 15 Września 2017, 20:19:05 czas Polski »
Używasz worka w nim czy stosujesz "bez workowo" :)
Offline RobRob
« Odpowiedź #130 dnia: 15 Września 2017, 20:21:33 czas Polski »
używam worka i czyszczę jak się zapełni jak sie zniszczy to wymieniam na drugi
Offline dodi
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 64
  • Zapach drewna...
« Odpowiedź #131 dnia: 15 Września 2017, 20:58:37 czas Polski »
Które worki możesz polecić?
daka
« Odpowiedź #132 dnia: 15 Września 2017, 21:16:02 czas Polski »
najlepsze worki są z tzw wsypu andrychowskiego :D naprawdę zajebiście trwałe i nie wypuszczają z siebie nic. minusem że trzeba taki 1 odszyć :D
Offline dodi
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 64
  • Zapach drewna...
« Odpowiedź #133 dnia: 15 Września 2017, 21:18:51 czas Polski »
Wsyp andrychowski :) brzmi dobrze .
Tak się naczytałem o odbiciu zagłębiarki, czy faktycznie jest dużo ryzyko przy jej używaniu ?
daka
« Odpowiedź #134 dnia: 15 Września 2017, 21:29:21 czas Polski »
Ja się nie wypowiem bo nie mam mam stołówkę
