23 Października 2026, 15:19:31 czas Polski
Autor Wątek: Metasekwoja chińska - jak osuszyć??  (Przeczytany 7164 razy)
Offline jacusiek
« dnia: 11 Września 2017, 09:21:01 czas Polski »
Dzień dobry,
Na początku roku z żalem ściąłem metasekwoję chińską (od kilku lat wchodziła na fundament). Ale to najmniej ważne. Chciałbym zatrzymać to drewno ze względów sentymentalnych i ewentualnie wykorzystać w przyszłości na blaty lub coś innego. Czy ktoś z Was mógłby mi poradzić jak takie drewno osuszyć? W jakich warunkach to przetrzymać? Czy powinienem je pociąć na mniejsze kawałki czy suszyć w całości? Póki co pnie o długości od 1,5 do 3m i średnicy od 50cm do 100cm są ułożone w ogrodzie na pniach by nie dotykały do wilgotnego podłoża. Proszę o radę.
Pozdrawiam,
Jacek
Odp: Metasekwoja chińska - jak osuszyć??
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Września 2017, 09:26:35 czas Polski »
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Września 2017, 10:55:25 czas Polski »
He he dowcipnisie ;D
Jacusiek, otrzymasz pomóc, jak tylko będziemy wiedzieli z kim rozmawiamy.  Więc zajrzyj do odpowiedniego działu i się przedstaw. Wtedy pójdzie z górki.
Sorry, taki mamy klimat  ;)
Offline jacusiek
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Września 2017, 12:38:58 czas Polski »
Dzięki za wskazanie miejsca w szeregu... :)
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Września 2017, 12:43:40 czas Polski »
Fajne drewno tylko trudne w obrobce chyba bedzie (nie mialem w reku ale tak dedukuje z opisow).
Jak to zawsze w takich przypadkach, przetrzec i okorowac jak najszybciej, zamalowac czola, ustawic w zgrabne sztaple, zrobic daszek i niech schnie na powietrzu.
Z tego co czytalem to drewno jest bardzo odporne na szkodniki, warunki atmosferyczne itd ale nie ma co testowac jego odpornosci wiec nie trzymaj pni zbyt dlugo bez przetarcia....
Offline jacusiek
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Września 2017, 13:35:00 czas Polski »
Dziękuję!
Kilka przykładowych zdjęć, które pobudziło moją wyobraźnię, gdy okazało się, że drzewo jest do ścięcia...
Offline jacusiek
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Września 2017, 13:35:52 czas Polski »
Inne zdjęcia
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Września 2017, 13:52:12 czas Polski »
W jakim szeregu... ???
My tu w kręgu siedzim
gwarzym
czasami...
tatułaże pokażem :P ;D
« Ostatnia zmiana: 11 Września 2017, 13:57:36 czas Polski wysłana przez krzyś48 »
