05 Maja 2026, 04:18:51 czas Polski
Autor Wątek: Lampka na stolik kawowy  (Przeczytany 2051 razy)
« dnia: 13 Września 2017, 21:53:28 czas Polski »
Z odpadów dębowych zrobię lampę stolikową. Źródłem światła będą zintegrowane z zasilaczem diody LED (stosowałem je także przy poprzednich lampach:  http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/meble-industrialne-jj/msg130182/#msg130182 ).
 Lampa będzie stała na dopiero co skończonym stoliku kawowym.
Na pierwszym zdjęciu widoczna jest moja inspiracja z internetu.
Na razie wyciąłem elementy, wyfrezowałem kanał na przewód zasilający. Teraz muszę elementy odchudzić i odpowiednio ukształtować.
« Ostatnia zmiana: 13 Września 2017, 21:57:05 czas Polski wysłana przez amigorg »
Odp: Lampka na stolik kawowy
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Stycznia 2019, 18:03:49 czas Polski »
Cześć
W domu projekt nie zyskał akceptacji. Teraz wracam o tematu, lampka będzie inna.
Wytoczyłem abażur z drewna dębowego, podstawa będzie okrągła, wycięta ze sklejonych resztek. Wysięgnik będzie z rurki w kolorze starego złota.
Offline hycel
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Stycznia 2019, 10:37:06 czas Polski »
 Witam .
   A mi się ta lampa bardzo podoba i chyba się ,,podłączę " ,
oczywiście wprowadzę swoje modyfikacje .
Chciałbym aby można było zmieniać wysokość i kat światła .
Odpadów i fornirów ci u mnie dostatek .
 Pozdrawiam.
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Stycznia 2019, 23:36:56 czas Polski »
Cześć
Drobny krok do przodu - wykonanie konstrukcji. Praca polegała na doborze kąta i wywiercenie pod tym kątem otworów fi 16 mm w podstawie i uchwycie abażura. Dla wykonania tej pracy zrobiłem specjalny stojak/uchwyt do ustabilizowania materiału podczas wiercenia wiertarką stołową. Weszło na to, że trzeba będzie  dociążyć podstawę aby lampka pewnie stała.
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Stycznia 2019, 19:21:13 czas Polski »
Cześć.
Podstawę dociążyłem trzema dużymi podkładkami stalowymi, dno zamknięte jest krążkiem sklejki 4 mm. Abażur przykręcony jest do uchwytu a w uchwyt wklejona jest rurka fi 16 mm w kolorze starego złota ( pasuje do pozostałych opraw świetlnych i uchwytów w meblach). Części drewniane pokryte są woskiem bezbarwnym.
