13 Czerwca 2026, 17:53:36 czas Polski
Autor Wątek: Stara heblarka  (Przeczytany 5776 razy)
Offline Deney777
Stara heblarka
« dnia: 15 Września 2017, 22:36:28 czas Polski »
Posiadam starą heblarke, chciałbym ją przywrócić do życia i tu moje pytanie,  o jakiej mocy silnik zakupić?  Pozdrawiam
MChObi
Odp: Stara heblarka
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Września 2017, 23:17:22 czas Polski »
Zależy do czego chcesz używać .
Ja mam strug elektryczny B&D ale odkąd kupiłem https://www.obi.pl/strugi-i-frezarki/nutool-strugarka-nbp1800/p/5115498 prawie struga nie używam .
Odp: Stara heblarka
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Września 2017, 04:28:54 czas Polski »
A do czego można używać ????
Placków przecież nie będzie na tym smażył...
Poka foty, jak wygląda. To firmowa czy samoróbka ?
Jaka szerokość blatów i ile noży ?
orkan
Odp: Stara heblarka
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Września 2017, 05:55:59 czas Polski »
Daj fotę tej heblary, jak duży ma wałek, ile noży?
  • Wiadomości: 5616
Odp: Stara heblarka
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Września 2017, 07:54:22 czas Polski »
ok. 4 kW
Offline Deney777
Odp: Stara heblarka
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Września 2017, 16:04:09 czas Polski »
Głównie do strugania sosnowych desek , ewentualnie czasem kantówek także miękkiego drewna , zdjęcia zaraz wrzucam pozdrawiam
Odp: Stara heblarka
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Września 2017, 17:03:13 czas Polski »
Mała blat 40 cm,  2- noże - miała 3kw
duża blat 60 cm, 4 noże - 7 kw
Offline Deney777
Odp: Stara heblarka
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Listopada 2017, 20:14:46 czas Polski »
Witam,  heblarka to samorobka, posiada 3 noże o szerokości  25 cm, pytanie jakie obroty powinien mieć silnik,  i jeśli kupie na siłę,  to czy po przezwojeniu silnik straci na mocy?  Pozdrawiam
Offline jendrekk2
Odp: Stara heblarka
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Grudnia 2017, 21:52:29 czas Polski »
Silnik po przezwojeniu straci jeśli się nie mylę to o połowę, a jak samoróbka to dobierz odpowiednie przełożenie kołami pasowymi ( lub jednym kołem pasowym jak drugie już masz ( zależy czy paski klinowe czy pas transmisyjny), ja przy wale 3 nożowym i silniku ok 3 kW obrotach 2900 na wałku mam ok 5000, ale to jest wyrówniarka,
