18 Lipca 2026, 01:39:59 czas Polski
Autor Wątek: Podłoga w warsztacie  (Przeczytany 19672 razy)
Offline prezio
« dnia: 17 Września 2017, 11:48:58 czas Polski »
Cześć wszystkim
Pytanko co do podłogi w warsztacie.
CZY ktoś z was ma jakieś rozwiązanie na podłogę bo idzie mi nią strasznie wilgoć u jak położę płytę albo drewno to po kilku dniach wilgoć.
Nie wiem jakaś guma czy cosik
Byle nie wylewka
Dzieki
Robert
Offline Lopi1
Odp: Podłoga w warsztacie
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Września 2017, 14:38:53 czas Polski »
Jeśli taka wilgoć to co byś nie położył to pod spodem będziesz mial hodowlę grzybów.
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Września 2017, 15:47:15 czas Polski »
Byle nie wylewka
Wykładzina PCV. jako półśrodek
Offline prezio
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Września 2017, 20:12:25 czas Polski »
To jest garaż z warsztatem. Beton na podłodze. Garaż w miarę suchy bo jest kanał i lepiej wylany. Warsztat ciągnie wilgoć. Myślę o konstrukcji na 10cm że steropianem i drewniana podłoga. Zobacztmy
Robert
Offline prezio
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Września 2017, 20:13:54 czas Polski »
Wilgoć ciągnie tylko papier. MDF mi zawilgotnial. Woda nie leży na ziemi. Ale czuć chłód jak ciągnie
Robert
Offline Lopi1
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Września 2017, 20:41:53 czas Polski »
Jeśli możesz podnieść o 10 cm to tylko wylewka z izolacją typu folia, i ze styropianem. Inne rozwiazania to duże ryzyko stęchlizny, smrodu grzyba.
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Września 2017, 21:52:18 czas Polski »
Dokładnie
Offline prezio
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Września 2017, 14:23:07 czas Polski »
Coz - z tego wynika ze wylewka;(
Nie chc emi sie w tym roku ale zobacze jak z kasa stoje;) musze piec jeszcze kupic
Dzieki za info
Robert
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Września 2017, 14:49:48 czas Polski »
Jedyne sensowne rozwiązanie
MChObi
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Września 2017, 16:04:25 czas Polski »
Na początku myślałem o wykopaniu fosy, żeby wodę odciągnąć z terenu. ;)
Kop , kop , może znajdzie się wtedy moja księżniczka .
;D
Offline peter
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Września 2017, 21:00:14 czas Polski »
możesz spróbować pomalować podłogę i dolną warstwę sciany szkłem wodnym jest to tanie rozwiązanie ,dużo nie ryzykujesz . U mnie pomogło
Offline prezio
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Września 2017, 22:06:13 czas Polski »
A ktoś ma doświadczenie z podłogą z wylanej żywicy epoxydowej?
Robert
Offline prezio
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Września 2017, 22:10:48 czas Polski »
Hmmm a może szkło wodne i na to wylewka z żywicy. Co wy na to?  Koszt około 400. Więc nie wielki a i mniej roboty niż steropianem i wylewka.
Robert
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Września 2017, 08:21:21 czas Polski »
Tylko tak.
Szkłem utwardzałem od góry  2 lata temu beton pod wiatą . Żadna rewelacja , a woda go wymywa.
Offline raven
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Grudnia 2017, 22:14:46 czas Polski »
taaaak, tylko ta wspaniała cena  ::)
A co do tego szkła wodnego.. Na wiosnę będę kładł gres techniczny w warsztacie, bo mam surowy beton. Pomyślałem, że maźnięcie tym szkłem by nie zaszkodziło. To się kładzie na goły beton? Czy najpierw jakiś unigrunt, potem szkło, potem klej do płytek i płytki?
« Ostatnia zmiana: 28 Grudnia 2017, 22:38:00 czas Polski wysłana przez raven »
