14 Lipca 2026, 14:48:42 czas Polski
Autor Wątek: Podłoga w warsztacie  (Przeczytany 19656 razy)
Odp: Podłoga w warsztacie
« Odpowiedź #15 dnia: 28 Grudnia 2017, 23:49:38 czas Polski »
Szkło na goły beton ,ale czy pod płytki ?
Offline raven
« Odpowiedź #16 dnia: 29 Grudnia 2017, 07:34:25 czas Polski »
fyme
« Odpowiedź #17 dnia: 29 Grudnia 2017, 07:56:06 czas Polski »
Śmiało można dać pod płytki.
Offline raven
« Odpowiedź #18 dnia: 29 Grudnia 2017, 08:37:10 czas Polski »
ale jak rozumiem, to robi również za grunt? Czyli ani przed ani po tym siuwaxie już nie gruntuję?
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #19 dnia: 29 Grudnia 2017, 08:56:18 czas Polski »
zadenuncjowane :D
« Odpowiedź #20 dnia: 29 Grudnia 2017, 09:32:17 czas Polski »
Panowie.
Cokolwiek nie zrobi się,  nie rozwiąże to problemu. Tylko zamaskuje.
Podstawowe pytanie to skąd ta woda?
Z gruntu czy kondensacji? Opisz jak garaż wygląda, daj jakieś zdjęcia.
fyme
« Odpowiedź #21 dnia: 29 Grudnia 2017, 09:45:28 czas Polski »
Już nie natomiast jak pisze Lirorobert to nie rozwiązuje przyczyny problemu pojawiania się wody.
Offline raven
« Odpowiedź #22 dnia: 29 Grudnia 2017, 09:49:59 czas Polski »
u mnie nie ma żadnej wody raczej, przynajmniej nie zauważyłem. A że garaż stary i nie ja go budowałem (ciąg murowanych garaży) to pomyślałem o tym szkle tak dla świętego spokoju.
fyme
« Odpowiedź #23 dnia: 29 Grudnia 2017, 10:15:52 czas Polski »
Grunt i płytki skutecznie odizolują od wody/wilgoci. Jeśli podłoga jest teraz tylko wilgotna to nie powinno być problemu. Kladlem już płytki na takich podłożach i po kilku latach nic się z wierzchu nie dzieje. Nie wiem natomiast co się dzieje pod spodem bo nikt po mnie tych płytek nie zdejmował do dziś. Cel został osiągnięty więc zleceniodawcy nie dążyli dalej problemu.
Offline VaugmineJJ
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Maja 2021, 19:24:38 czas Polski »
Oczywiście jestem na czas, ale i tak bez względu na to jaką podłogę postawią, warto pozbyć się całej wilgoci, bo jest to szkodliwe dla każdego materiału, tylko niektóre materiały słabiej psują się od wilgoci, ale i tak może forma formy
Offline VaugmineJJ
« Odpowiedź #25 dnia: 13 Maja 2021, 08:33:21 czas Polski »
Woda pod podłogą, nawet przykryta płytkami i niewidoczna (gdy materiał się nie psuje) to faktycznie nic dobrego - nic nie szkodzi, że nie widać i się nie psuje. Tam jest super środowisko dla bakterii, grzybów i różnych drobnoustrojów - naprawdę, nie jest to bezpieczne i można wielu chorób się nabawić, chyba najbardziej odpleśniowego zapalenia płuc. Ja bym polecał usunięcie wilgoci i następnie jakaś podłoga wodoodporna, a jednocześnie łatwa do demontażu/ponownego montażu, aby móc czasem sprawdzić stan podłoża - panele lvt vinyl do łazienki powinny tutaj dać radę. Pozdrawiam i powodzenia!
Offline MirekSz
« Odpowiedź #26 dnia: 07 Lipca 2023, 17:03:17 czas Polski »
Wiem, że miało być bez wylewki, ale często skuteczne okazuje się tylko skucie betonu, oczyszczenie wszystkiego i zalanie na nowo. Taki beton możesz np. zalać żywicą epoksydową. Takie rozwiązanie polecam dla osób, które mają ten sam problem.
