28 Sierpnia 2026, 15:58:25 czas Polski
Autor Wątek: Piła taśmowa  (Przeczytany 8817 razy)
Offline amciek
Piła taśmowa
« dnia: 19 Września 2017, 11:04:08 czas Polski »
Pytanie do osób, które mają piły taśmowe. Czy to gotowe czy sam. Na jakiej wysokości macie umieszczone stoły? Mam tasmowke basato ale bez podstawy. Chcę dorobić do niej podstawę, wózek i myślałem, że dobrym pomysłem będzie blat na wysokości 900mm. Mam też Mft, który blat ma na wysokości właśnie 900mm. Założenie mam takie, że jak byłby długi element to podepre go na mft. Ale czy to nie będzie za nisko do komfortowego cięcia? Jak to jest u Was?
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Piła taśmowa
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Września 2017, 12:00:06 czas Polski »
To zalezy od tego, ile masz wzrostu. Co do zasady wysokosc blatow roboczych ustala sie tak:
ALE
blat pilarki tasmowej mozesz zechciec miec zdecydowanie wyzej, bo tak Ci bedzie wygodniej. Tak naprawde, to nie ma jakichs sztywnych wytycznych i policji sprawdzajacej, czy masz blat tasmowki na odpowiednim poziomie. Zrob tak, jak Ci bedzie pasowac, popracujesz przy niej i sobie skorygujesz.
U siebie robie wszystkie blaty na wysokosci tego od pilarki stolowej - mam maly warsztat i przy pracy z wiekszymi elementami, moge wykorzystac ktorykolwiek blat do podparcia. Ale wlasnie sie zastanawiam, czy tasmowki nie dac wyzej.
Odp: Piła taśmowa
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Września 2017, 13:18:13 czas Polski »
Stań prosto, zmierz odległość od podłogi do łokcia (ręka zgięta pod kątem prostym) odejmij wysokość pięści i mniej więcej masz wysokość blatu do wygodnej pracy. Ja mam 185 cm wzrostu, blat piły taśmowej mam na wysokości 95 cm.
Odp: Piła taśmowa
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Września 2017, 14:39:06 czas Polski »
Draax ten rysunek z wysokością do polowy wysokości dłoni  to największa głupota ;D
sprawdźcie sobie sami, połóżcie kawałek płyty na czymś na wysokości swojej dłoni jak na rysunku i spróbujcie coś zrobić na tak niskim blacie, ból pleców po 5 minutach a po tygodniu pracy garb murowany ;)
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Piła taśmowa
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Września 2017, 14:50:33 czas Polski »
Czy ja wiem? Kwestia tez jakie prace sie wykonuje najczesciej - a wez olej plyte i wyobraz kawalek deski w imadle, w ktorej chcesz wyprowadzic krawedz recznie albo wyobraz skladanie jakiegos projektu.
A nie tylko oklejanie plyt i skrecanie korpusow :D
Zreszta wspomniane tam 34" to jakies 86cm. Blat w kuchni masz na jakiej wysokosci?
