14 Lipca 2026, 18:52:29 czas Polski
Autor Wątek: Szlifierka oscylacyjna - problem  (Przeczytany 5216 razy)
Offline Krzysiek1973
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« dnia: 19 Września 2017, 14:02:21 czas Polski »
Jednym z moich pierwszych narzędzi jakie kupiłem była szlifierka B&D KA300. Praktycznie od samego początku miałem z nią problem. Uchwyty nie przytrzymywały dobrze papieru i po kilku, kilkunastu sekundach papier się wysuwał.
Macie pomysł jak temu zaradzić?
Krzysiek
Odp: Szlifierka oscylacyjna - problem
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Września 2017, 07:46:19 czas Polski »
Zagnij papier na końcówkach aby był grubszy.
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Września 2017, 11:49:09 czas Polski »
Papier jest akurat na styk, tyle aby wszedł pod zacisk.
Krzysiek
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Września 2017, 14:38:50 czas Polski »
To coś podkładać pod papier, żeby było grubiej na końcach? Czy może mój papier jest jakiś nie bardzo(za krótki)?
Krzysiek
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Września 2017, 14:48:32 czas Polski »
A nie mozesz kupować papieru z rolki - potniesz na takie kawałki, jakie Ci potrzebne
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Września 2017, 13:09:50 czas Polski »
Niby można, a co z dziurkami? Podłączam szlifierkę pod odkurzacz...
Krzysiek
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Września 2017, 14:31:50 czas Polski »
co z dziurkami?
Są dwie opcje.
Albo sobie przygotuj deskę z wkretami wkręconymi w takim rozstawie jak otwory,  po założeniu papieru wciskasz szlifierkę z papierem na szablon i gotowe,
Druga opcje to po założeniu papieru jakimś szpikulcem lub śrubokrętem nadziurkowac papier.
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Września 2017, 14:33:58 czas Polski »
Dzięki za wskazówki. Ciekawe czy taki papier z rolki nie będzie wypadał jak ten zrobiony na wymiar.
Krzysiek
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Września 2017, 14:43:22 czas Polski »
Zrób zdjęcie tego wadliwego zaczepu.
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Września 2017, 15:31:27 czas Polski »
Tylko taki zakładam - nie  wypada.
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Września 2017, 22:48:25 czas Polski »
Wygląda całkiem normalne. Nic nie jest odgięte, wszystko na swoim miejscu, ale nie trzyma dobrze.
Krzysiek
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Września 2017, 22:50:54 czas Polski »
nie trzyma dobrze.
Czyli coś jednak jest źle.
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Września 2017, 22:54:30 czas Polski »
Jutro zrobię zdjęcia i załączę
Krzysiek
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Września 2017, 06:34:14 czas Polski »
Nie koniecznie...
Jak papier krótki i mocno się dociska, to wyjdzie.
