13 Maja 2026, 03:00:04 czas Polski
Autor Wątek: Frezaka (Maktec M3600 vs Bosch 1200/1400 vs RT0700)  (Przeczytany 3569 razy)
Offline Adek
« dnia: 27 Września 2017, 01:00:31 czas Polski »
Witam wszystkich,
Szukam frezarki dla Taty (dlatego witam się tutaj, gdyż sam niewiele mam wspólnego z obróbką drewna (przynajmniej na razie :) ). Przeznaczenie to drobne prace od czasu do czasu i w związku z tym szukam w miarę uniwersalnej frezarki. Czytam, czytam i coraz większy mętlik mam.
Czytałem, że lepiej niż RT0700 jest lepiej wziąć np. małego i dużego Maktec'a, gdyż praca idzie szybciej i przyjemnije. Jednak nie wiem jak w przypadku gdy frezarka nie będzie bardzo często używana czy sama RT0700 lepiej sobie poradzi?
Byłem w miarę zdecydowany na M3600, ale czytałem, że nie ma regulacji obrotów - w związku z tym popatrzyłem na Bosch'a (który nie  ma mocowania na frezy 12 - tak samo jak RT0700). Wiem, że Tacie zależy na prowadnicy kątowej.
Każda z tych frezarek ma swoje dobre strony i nie mogę się zdecydować co wybrać, dlatego bardzo proszę Was o pomoc i wskazanie, co w takim wypadku wybrać.
Odp: Frezaka (Maktec M3600 vs Bosch 1200/1400 vs RT0700)
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Września 2017, 06:37:00 czas Polski »
Wszystko zależy do czego głównie służy.
Zwykle wyganiamy do działu przedstaw się ale napisałeś że Cię to nie interesuje więc nie ma sensu.
Dowiedz się czy to raczej drobne czy bardziej poważne prace.
Offline jawor
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Września 2017, 07:42:07 czas Polski »
Jeśli chodzi o RT0700 to, prawdę mówiąc, do prac z ręki wykorzystuję ją najczęściej ze względu na jej kompaktowe rozmiary i wygodę pracy, jednocześnie nie doskwiera mi bardzo brak mocy (choć trzeba mieć na uwadze, że może się zdarzyć, że coś co zrobisz dużą na raz, tą będziesz musiał podejść na dwa). Jednak trzeba się liczyć z tym, że trzeba do niej dorzucić jeszcze to https://www.ceneo.pl/24830359 bo prowadnica z zestawu to jakaś kpina :)
Offline Adek
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Września 2017, 11:56:39 czas Polski »
Raczej drobne.
Offline Adek
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Września 2017, 14:25:16 czas Polski »
Ewentualnie jakąś inną frezarkę - w przyszłości może trafić pod stół :) Więc nie wiem czy Makita 0700 się nada.
Offline L4
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Września 2017, 14:55:31 czas Polski »
Wszystkiego spod stołu nie wykonasz, więc taka mała frezarka i tak się przyda nawet mając większą pod stołem.
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Października 2017, 22:18:13 czas Polski »
Mam tego makteca z tytułu i boscha 1400.
Maktec :
Solidna budowa,dość cicha,frezy 12mm ,jakość wykonania lepsza niż w boschu ale :
Dość toporna i ciężka,brak regulacji obrotów ,brak miękkiego startu
Bosch:
Wygodna ,ergonomiczna,dość lekka,regulacja obrotów ,podświetlenie led,ale:
Głośna(raczej marne łożyska wyją) ,frezy max 8mm , u mnie była 3razy na gwarancji (dwa razy wyłącznik ,raz regulacja wysokości freza)
Większość roboty frezuję z ręki i jakoś wolę robić to maktekiem a bosch siedzi pod stołem na stałe .Ale np dla mojego ojca który tylko  czasem coś dłubie jednak chyba wybrałbym boscha..
Pozdrawiam Tomek
