24 Sierpnia 2026, 15:39:05 czas Polski
Autor Wątek: Przymiarka do zakupu frezarki dla amatora  (Przeczytany 11817 razy)
Offline Jakub_
« dnia: 27 Września 2017, 11:37:28 czas Polski »
Witam czy któraś z poniżej wymienionych nada się na start:
http://allegro.pl/frezarka-gornowrzecionowa-meec-1200w-napiecie-230v-i6957354216.html
http://allegro.pl/einhell-red-frezarka-gornowrzecionowa-th-ro-1100-i6727331423.html
http://allegro.pl/frezarka-pof-1200-ae-bosch-1-frez-i6749055559.html
http://allegro.pl/makita-m3601-frezarka-gornowrzecionowa-6mm-900w-i6834359631.html
Czy coś inego
Docelowo pójdzie pewnie pod stół z windą. Nie będzie nie wiadomo jak eksploatowana no i najbardziej bo jestem w tym zielony żeby nie było problemów z tulejami i rozmiarami.
Kwota tak coś myślę że do 450 będzie (niedługo wpadnie dodatkowy grosz :D).
Offline L4
Odp: Przymiarka do zakupu frezarki dla amatora
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Września 2017, 14:58:54 czas Polski »
Dołóż do takiej co weźmie frezy 12mm i sprawdź czy ma regulację od strony stopy jak chcesz pod stołem bez kombinowania montować.
Offline Jakub_
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Września 2017, 08:41:12 czas Polski »
Mogę liczyć na odpowiedź, czy ten sprzęt jest ok czy inny ??
MChObi
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Września 2017, 09:20:38 czas Polski »
Myślę że L4 dobrze mówi weź taką do której założysz frez 12 mm i z możliwością regulacji od strony stopy , chyba że zrobisz windę .
Offline Jakub_
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Września 2017, 10:18:41 czas Polski »
Przepraszam ale szukam i nie mogę się dopatrzyć info o tej regulacji od strony stopy. Jak to rozpoznać ?
Offline L4
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Września 2017, 14:13:29 czas Polski »
Zwykle to widać po zestawie akcesoriów - jest kluczyk typu "T" którym możesz kręcić od strony stopy (przez którą przechodzi klucz).
Musisz szukać głównie po recenzjach i fotkach użytkowników albo po instrukcjach, bo nie zawsze się tym chwalą na streszczeniach.
Offline Jakub_
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Września 2017, 15:08:14 czas Polski »
Z tego co widzę to jak na razie znalazłem ten klucz pokrętło regulator jak zwał tak zwał we frezarce cmt za 1,5k. Tak więc taniej i szybciej będzie zrobić windę, chyba że ktoś z użytkowników ma takową z kluczem i poda model.
Offline Thodd
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Października 2017, 19:26:54 czas Polski »
Zerknij na frezarkę Triton
https://dekiel.pl/frezarka-triton-jof001-1010w.html
Masz możliwość założenia frezów 1/2 " i 12 i 6 mm a dodatkowo korbkę do płynnej regulacji wysokości frezu jeśli zamontujesz ją pod stolikiem.
Nożyk
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Października 2017, 08:43:39 czas Polski »
Skorzystam z okazji i podepnę się pod pytanie autora tegoż wątku.
Osobiście przymierzam się do zakupu Bosch'a bo mam już szynę FSN.
Ktoś ma/miał, poleca?
Offline Krzysiek_84
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Października 2017, 10:09:43 czas Polski »
ja mam czerwoną z juli... 2 lata się kręci pod stolikiem i narazie jest dobrze frezy 6 i 8mm
Offline L4
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Października 2017, 17:05:34 czas Polski »
Nożyk: ja mam i nie mam się do czego przyczepić w zasadzie. Kupisz w wersji GMF i masz od razu windę pod stolik na wymienne wrzeciono.
Nożyk
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Października 2017, 18:00:24 czas Polski »
Czyli na tej ruchomej stopie to nie bardzo pod stolik?
...kurczę kwota rośnie :'(
Offline L4
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Października 2017, 18:09:27 czas Polski »
Nie próbowałem szczerze mówiąc. Po prostu zaliczyłem te dwie stówki różnicy jako wygodę w podwójnym zastosowaniu jednego wrzeciona.
