15 Sierpnia 2026, 17:20:15 czas Polski
Autor Wątek: Witryna sosnowa  (Przeczytany 3420 razy)
Witryna sosnowa
« dnia: 30 Września 2017, 21:10:23 czas Polski »
Przy okazji malowania pomieszczeń w domu, wymieniamy część wyposażenia. Teraz wykonam witrynę z drewna sosnowego do gabineciku mojej żony. Witryna będzie miała wymiary 1850 x 800 x 300 mm.
Będą na dole dwie szuflady lub szuflada i szafeczka, powyżej będą półki na książki, słowniki. Ta część będzie zamykana dwuskrzydłowymi, oszklonymi drzwiczkami.
Na początek obróbka desek i ich klejenie.
MChObi
Odp: Witryna sosnowa
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Września 2017, 21:29:08 czas Polski »
Mam takie pytanie jeśli można . jakiej firmy są te ściski ???
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Września 2017, 22:08:57 czas Polski »
Ściski - pierwszy od góry, to SAM, kilka z Lidla (dobre), kilka Dexter i Dedra. Dexter lepsze niż Dedra.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Września 2017, 22:46:32 czas Polski »
Wszystko jest lepsze niz Dedra ;)
Co do sciskow z Lidla, to mam 3 sztuki 400mm z ostatniego rzutu. Faktycznie wydaja sie byc porzadne.
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Października 2017, 20:19:54 czas Polski »
Po obróbce klejonek, przycięcie ich na wymiar, wykonanie zagłębiarką rowków pod półki (od razu w obu bokach), sklejenie boków z półkami i zabudowa części "pleców" ze sklejki 4 mm. Żona zdecydowała, że na dole nie będzie szuflad, tylko zamykana drzwiczkami szafka z półką.
daka
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Października 2017, 20:33:02 czas Polski »
i malinka :D
jak Ci się ten parkside spisuje- zagłębiarka
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Października 2017, 20:42:10 czas Polski »
Zagłębiarka pracuje całkiem przyzwoicie - od razu założyłem tarczę Makity i korzystam z szyny Festool 1400 (prezent). Zrobiłem przy jej pomocy wszystkie meble dla młodych, meble łazienkowe i stół ławę dla siebie. Używam ją też do obcinania brzegów tarcicy. Przygotowuję też dłuższe  krawędzie desek do klejenia ( można łączyć szyny Parkside i Festool-a). Nie narzekam.
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Października 2017, 21:28:00 czas Polski »
No właśnie mam takie wrażenie, że kluczem do sukcesu tej zagłębiarki to szyna Festool przynajmniej jeśli chodzi o długość przekraczającą pojedynczy segment tej szyny z kompletu. No i tarcza!
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Października 2017, 20:31:29 czas Polski »
Dokończyłem montaż półek, pleców, zrobiłem nóżki, wyrównałem łączenia, frezowałem krawędzie, szlifowałem a na koniec dwukrotnie pomalowałem lakierem bezbarwnym V33. Wspólnie z żoną przetransportowaliśmy witrynę na miejsce.
Przygotowałem listwy do wykonania drzwiczek.
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Października 2017, 18:15:05 czas Polski »
Żona zrezygnowała  z oszklonych drzwiczek, mają być pełne, ozdobione podobnie jak parawan w chacie w górach - http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/parawan/msg137008/#msg137008
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Października 2017, 20:03:27 czas Polski »
jest dość płytka i wysoka, mocowałeś jakoś do ściany ?
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Października 2017, 22:50:42 czas Polski »
Tak - 2 x mały kątownik od góry.
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Grudnia 2017, 15:19:50 czas Polski »
Żona zamówiła do kompletu taboret i stoliczek na kółkach. Wykonane są z dębu i sosny. Pokryte olejo-woskiem OSMO.
Offline Rigmec
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Grudnia 2017, 20:59:09 czas Polski »
I to wszystko zagłębiarką? Przepraszam, że się dziwię ale ja jeszcze nie zacząłem przygody ze stolarką tylko czytam i podpatruję co trzeba mieć na początek.
Bardzo ładna robota.
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Grudnia 2017, 21:29:47 czas Polski »
No nie wszystko. Zaczynam od obróbki tarcicy: - wyrówniarka , grubościówka, pila stołowa,
- klejonki na blaty - sklejam na lamelki,
- czopy wykonuję za pomocą Pantoroutera,
- krawędzie załamuję frezarką krawędzówką,
- zagłębiarką tylko  czasami się wspomagam.
Mam mnóstwo wątków gdzie widać przy pracy wszystkie maszyny, ale w tym są tylko skróty, gdyż czynności są podobne jak w poprzednich pracach.
