17 Maja 2026, 06:58:13 czas Polski
Autor Wątek: Strugnica  (Przeczytany 25561 razy)
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #15 dnia: 15 Lutego 2014, 22:52:14 czas Polski »
Witam .
     Paweł46 .
To jest lity buk ,myślę że prawa czy lewa nie ma to znaczenia.
Proszę przypatrz się dokładnie ,ruchome elementy imadeł
w płaszczyźnie bocznej mają kształt klina .
Myślę ,ze trochę wyjaśniłem .
   Pozdrawiam.
Chyba pomyliłeś adresata ;) ale ok. wiadomo o co chodzi :)
Offline hycel
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #16 dnia: 15 Lutego 2014, 23:14:39 czas Polski »
Witam .
    A dlaczego klin?.
Ruchome elementy imadeł są bardzo wysokie. (200mm).
Pomiędzy śrubą trapezową a górną krawędzią docisku jest więc 100mm.
Przy mocnym skręceniu jest tendencja do odginania imadła .
Klin to koryguje .Przy lekkim skręceniu najpierw ,,łapie" górna
krawędź , im mocniej tym większa powierzchnia trzymania .
Tak jak pisałem wcześniej na projektowanie strugnicy poświęciłem
długie miesiące i ten ,,patent " znalazłem w sieci, którą
przekopałem dość dogłębnie .
   Mam nadzieje ,ze teraz jaśniej Pozdrawiam.
Offline hycel
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #17 dnia: 15 Lutego 2014, 23:21:13 czas Polski »
Witam .
  Pomyłka oczywista . Przepraszam .
    Nierozgarnięty Pozdrawia.
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Lutego 2014, 07:53:07 czas Polski »
Witam .
    A dlaczego klin?.
Hycel, wydaje mi się, że robiąc ściski w kształcie klina spowodowałeś, że teraz za każdym razem kiedy używasz
imadła powodujesz jego odkształcanie się  natomiast przy ściskach prostopadłych miało by to miejsce tylko przy zaciskaniu malutkich elementów a mocnym ściskaniu, tak zaobserwowałem u siebie.
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #19 dnia: 16 Lutego 2014, 10:16:53 czas Polski »
Hycel
 Zrobiłeś tak , twoja sprawa , i niech  Ci  się z tym  dobrze  pracuje  .  :)
Moje zdanie jest inne , ponieważ  lewa strona deski   docisku    (  tendencja  na   wklęsłość    ) najpierw  dociśnie górą i dołem ,jest równej  grubości  . A nawet jak by  zrobić ją lekko wklęsłą  to  śruba  zawsze środek  dociśnie
Offline hycel
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #20 dnia: 16 Lutego 2014, 10:46:42 czas Polski »
Witam         Proszę zwrócić uwagę na wymiary imadeł .
Wielkość ,a przede wszystkim grubość docisku jest na tyle
pokaźna ,że nic nie ma prawa się tam ugiąć
Ten element metalowy ,który jest zespolony z imadłem ma grubość 9 mm.
Proszę mi wierzyć ,ze jest to wszystko Pancerne .
Jedyną elastyczność , którą zauważyłem to na śrubie trapezowej .
Dzisiaj ,gdybym budował strugnice jeszcze raz ,to może dałbym
jeszcze grubszą .Ale wtedy wydawała misę ogromna .
 Podczas projektowania , głównym źródłem informacji był ,,net".
Jedyną strugnice , którą mogłem pomacać  był ,,skandynaf"
ale ten egzemplarz to była ,,dziecinada". Postaram się znaleźć film na ,którym się wzorowałem. Pozdrawiam.
Offline hycel
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Lutego 2014, 11:00:59 czas Polski »
Witam .
  Cieszę się ze wywiązała się dyskusja ,bo dla przyszłych konstruktorów
strugnicy może ona być źródłem wielu informacji . A o to tu głównie chodzi.
Po  to te forum zostało założone , nie boję się wytykanie ( kulturalne i grzeczne)błędów ,
bo ono jest konstruktywne.
   Pozdrawiam.
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #22 dnia: 16 Lutego 2014, 11:12:23 czas Polski »
Witam .
    A dlaczego klin?.
Hycel nie chodzi o czepianie się bo strugnica bardzo mi się podoba 8) , nawet dałem Ci plusa :)
tylko nie wiem jak rozumieć oba wpisy
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #23 dnia: 16 Lutego 2014, 12:41:17 czas Polski »
Witam  :) Hycel podoba mi się twoja strugnica , doceniam to że pokazałeś '' swoje dzieło'' na forum ,każdy buduje stół roboczy czy strugnicę pod siebie i o ile spełnia twoje oczekiwania wszystko jest ok. +
Offline hycel
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #24 dnia: 16 Lutego 2014, 14:51:34 czas Polski »
Witam .
  WALDI .
Absolutnie nie odbieram pytań (bo to nie są uwagi) jako czepianie .
Zadano mi pytania ,dlaczego tak a nie inaczej ,więc  odpowiadam jakimi
argumentami ,kategoriami się kierowałem .
 Tak jak napisałem wcześniej jest to potrzebne i konstruktywne
dla tego co zrobił i dla tych co zrobią .
    Pozdrawiam.
Offline krist138
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #25 dnia: 17 Lutego 2014, 23:24:17 czas Polski »
Witam strugnica super wyszła ale zadam ci pytanie z innej beczki, czy przypadkiem nie mieszkasz w Krakowie
Offline krist138
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #26 dnia: 19 Lutego 2014, 09:43:59 czas Polski »
Tak pytam gdyż kiedyś komuś sprzedałem takie łóżko jakie stoi po lewej stronie strugnicy
Offline f@lbanek
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #27 dnia: 07 Stycznia 2018, 21:07:32 czas Polski »
Cześć HYCEL. Możesz, jeśli to nie tajemnica projektu, podpowiedzieć w jaki sposób blat połączony jest z "obramowaniem" blatu i jak całość jest zamocowana do ramy? Stół piękny :)
Offline hycel
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #28 dnia: 08 Stycznia 2018, 08:39:46 czas Polski »
Witam .
  Obramowanie stołu jest przymocowane do blatu poprzez pióro ,klej i
 mocne wkręty . Blat jest przykręcony w wielu miejscach do konstrukcji
nośnej wielkimi wkrętami . W razie potrzeby można blat odkręcić .
Od wykonania stołu minęło już trochę czasu ,jest ona codziennie
użytkowana i sprawuję się bardzo dobrze .
  Pozdrawiam.
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #29 dnia: 08 Stycznia 2018, 13:26:25 czas Polski »
Przy okazji strugnicy.
Zaczynam budowę stołu warsztatowego , piszę o nim tak bo raczej nie będzie to strugnica, choć pewne cechy konstrukcyjne będzie miał podobne do strugnicy. Stół będzie dla Syna ,który raczej namiętnym stolarzem nie jest, a który jest leworęczny. W związku z tym mam pytanie:  ponieważ na pewno będzie imadło (stolarskie czy ślusarskie w tym momencie nie istotne) to czy powinienem je zamontować po prawej stronie krawędzi roboczej stołu ?
To ustawienie wydaje mi się logiczne bo Syn wszystkimi narzędziami posługuje się lewą ręką i będzie je łatwiej mógł odkładać na bok nie krzyżując rąk.
Czy ma ktoś jakieś doświadczenia w tym względzie ?
