19 Maja 2026, 20:03:54 czas Polski
Autor Wątek: Strugnica  (Przeczytany 25585 razy)
Offline hycel
Strugnica
« dnia: 15 Lutego 2014, 14:26:27 czas Polski »
 Wykonana samodzielnie strugnica .
Na razie zdjęcia , opis dołączę .
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Lutego 2014, 14:46:45 czas Polski »
Czy korpus szafki pod blatem jest mocno dokrecony do nóg.  Pytam bo nie widać dolnego stężenia spinającego między ramami nóg. Reszta bardzo fajnie. Uważał bym z tym bocznym imadłem jako ze szczęka jest asymetryczna i może się zdarzyć że wykrzywi prowadnice.
Być może dołożyłbym pod szafką listwe z szyną i to samo pod blatem strugnicy i zamontowałbym deskę z otworami pod ściski żeby sobie jeździła.
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Lutego 2014, 15:03:00 czas Polski »
O imadło widzę według mojego projektu ;) Sam robiłeś ?
Otworów w szczęce nie robisz na pieski ?
Plusik leci  :)
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Lutego 2014, 15:09:46 czas Polski »
Bardzo elegancka strugnica, ładnie wykończona, praktyczne szuflady  na narzędzia, miło popatrzeć. Daję plusa.
Offline hycel
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Lutego 2014, 16:26:34 czas Polski »
 A więc tak: wymiary blatu 1800 mm długości . szerokość 800mm. grubość 70mm.
Całość wykonana 3 ,,desek" buku parzonego.
Szkielet nośny (nogi) z kantówek dębowych 65mmx65mm.
Skrzynia została wykonana ,ze sklejki dębowej 22mm.
Szuflady z tej samej sklejki obługowane dębem .Prowadnice kulowe pełny wysuw .
Imadła , 590mmdługość . wysokości 200mm.grubości 70mm.
 Sruba trapezowa 24 mm .Pręty prowadzące 19mm.
Otwory pod ,,pieski" 19mm.
Wszystko wystrugałem ,pospawałem ,wytoczyłem samodzielnie.
     Pozdrowienia.
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Lutego 2014, 21:00:18 czas Polski »
Przyjemnie popatrzec  :)  daję plusa
Offline MarcinW
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Lutego 2014, 21:30:49 czas Polski »
Fajne!
Dobrze podpatrzeć, bo teraz jestem na etapie budowy swojego stołu :)
Online tomekz
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Lutego 2014, 21:53:23 czas Polski »
Fajnie :)
Już komuś pisałem . Należy  dociski przy imadłach tak zrobić by  obrócone  były    ( ważne  )  lewą stroną  do  materiału . Ty masz źle
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Lutego 2014, 21:55:09 czas Polski »
Fajnie :)
Ja nie rozumiem co napisałeś, możesz jaśniej ?
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Lutego 2014, 21:57:01 czas Polski »
Tomku - czy niejako przy okazji mógłbyś wytłumaczyć która to jest lewa a która prawa strona deski?
Online tomekz
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Lutego 2014, 22:00:57 czas Polski »
Prawa strona  deski   robi się wypukła i taki docisk trzyma tylko na środku swojej  szerokości   i  więcej  nie dociśniesz  . Zaś lewa   ( wklęsła  ) dociska  na brzegach i ją możesz  jeszcze  docisnąć .
Prawa strona deski to  ta  dordzeniowa    ,  oraz słoje układają się  warstwowo ( podobnie  jak   warstwice gruntu  na mapie  ) i ostatni jest jak wierzchołek  ( leży  na wierzchu  ). Zaś z drugiej  strony tej  deski  słoje  wchodzą  pod siebie jak łuska  rybia
« Ostatnia zmiana: 15 Lutego 2014, 22:07:56 czas Polski wysłana przez tomekz »
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Lutego 2014, 22:13:19 czas Polski »
Czyli na "chłopski rozum" słoje mają jakby tendencję do prostowania się i tej najdłuższe (czy też najszersze) są od lewej strony? Czyli lewa strona jest "od kory"?
Offline hycel
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Lutego 2014, 22:29:58 czas Polski »
Witam .
      Armagedon.        Szafka pod strugnicą jest wykonana z dwu milimetrowym luzem .
Pomiędzy nogami a ścianą  szafki są małe kliny .  Całość jest skręcona śrubami .        Stabilność konstrukcji bardzo mocna.  Co do asymetrii szczęki, jest to wykonane świadomie .
Proszę zauważyć ze wysokość imadeł wynosi 200mm,i przy mocnym skręceniu materiału
miałaby tendencję do nadmiernego się ,,otwierania " .(mam nadzieje ,że poprawnie to wyjaśniłem).
Brak otworów pod pieski w imadle czołowym(poprzecznym), wynika z tego ,ze
szczęka dociskowa jest wysunięta nad blat o 9 mm, dzięki temu płyta lub deska
jest zamocowana między pieski a szczęką .
Strugnicę tę robiłem około dwóch miesięcy ,a projektowanie i ,,dumanie " trwało o wiele dłużej.
W pierwszej wersji miałem kupić strugnicę .Na Poznańskich targach  Drema obejrzałem
skandynawskie wyroby to zdumiałem się . W pierwszej chwili pomyślałem ze są to wyroby do przedszkola
(naprawdę tak pomyślałem!). Po za tym ceny jak na ten wyrób wydały mi się kosmiczne.
Offline hycel
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Lutego 2014, 22:38:42 czas Polski »
Witam .
     Paweł46 .
To jest lity buk ,myślę że prawa czy lewa nie ma to znaczenia.
Proszę przypatrz się dokładnie ,ruchome elementy imadeł
w płaszczyźnie bocznej mają kształt klina .
Myślę ,ze trochę wyjaśniłem .
   Pozdrawiam.
Online tomekz
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Lutego 2014, 22:47:00 czas Polski »
To jest lity buk ,myślę że prawa czy lewa nie ma to znaczenia.Proszę przypatrz się dokładnie ,ruchome elementy imadeł w płaszczyźnie bocznej mają kształt klina .Myślę ,ze trochę wyjaśniłem .
A dlaczego klin ?
