13 Sierpnia 2026, 22:54:21 czas Polski
Autor Wątek: Pompa próżniowa - jaka ?  (Przeczytany 9176 razy)
« dnia: 24 Kwietnia 2013, 15:21:40 czas Polski »
Tak po mału zbliżam się do skompletowania pompy + worka... no i tu pytanie czy macie jakieś sugestie co do pompy?
z góry dzięki
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
Odp: Pompa próżniowa - jaka ?
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Kwietnia 2013, 23:44:13 czas Polski »
samozdjełka ;D
Offline sylwekmlody
  • Newbie
  • Wiadomości: 41
  • In silvam non ligna feras insanius!!!
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Kwietnia 2013, 23:55:15 czas Polski »
 Pompy ogólnie się niczym wielkim nie różnią oprócz szybkością wyciąganego powietrza i trwałością elementów
Tak z ciekawości co Pan chce oklejać ?
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2013, 23:57:14 czas Polski wysłana przez sylwekmlody »
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Kwietnia 2013, 23:59:12 czas Polski »
Np. teraz dałem do oklejenia fornirem fronty do szafki...
Gabarytowo raczej mniejsze elementy niż poręcze 15m długie ;)
Offline sylwekmlody
  • Newbie
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Kwietnia 2013, 00:17:49 czas Polski »
Co do oklejania frontów z forniru w moim przypadku pompa próżniowa nie zdala egzaminu ;/ fornir 0,6 mm  plus klej poluretan i mimo tego w frezie na krawędziach gdzie jest prostopadły do lini to nie dokleja forniru zbyt niski nacisk na cm 2. A podcisnienie miałem ok -1 Bara  czyli prawie idealne.
Byłem zadowolony z efektów gdy oklejałem fronty pod prasą hydraliczną z materacami teraz to moge w z tym samym frezem okelić fornir 1 mm.
« Ostatnia zmiana: 25 Kwietnia 2013, 00:20:28 czas Polski wysłana przez sylwekmlody »
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Kwietnia 2013, 22:57:48 czas Polski »
u mnie tez zauwazylem ze przy krawedziach nie dokleja. Okolo 1-2cm od krawedzi fornir jest slabo doklejony. Rozwiazalem to w ten sposob ze daje formatke sklejki o 2-3cm wieksza niz element docelowy. Gdyby jednak zawiodlo to wtedy po procesie prozniowym i po obcieciu uzywam kleju cyjanoakrylowego z aktywatorem (aktywator powoduje ze cyjanoakryl pozostaje przezroczysty a nie robi sie mleczny) i delikatnie podwazajac krawedzie doklejam luzne kawalki. Moze metoda nie jest super pro ale efekt jest bardziej niz zadowalajacy
Offline sylwekmlody
  • Newbie
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Kwietnia 2013, 18:04:00 czas Polski »
Z każdego problemu można wyjść :) Mnie to osobiście by wkurzało jak sobie pomyśle o tym że coś się nie dokleja i wszystko szło na marne to az mnie trzepie teraz :P Bo oczywiście co się naprawiło to się naprawiło ale czas poszedł na marne i tego sie nie odzyskało.
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Kwietnia 2013, 20:58:38 czas Polski »
najwazniejszy jest efekt koncowy :D
Offline sylwekmlody
  • Newbie
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Kwietnia 2013, 23:00:14 czas Polski »
no raczej nie inaczej.
Offline Leszek
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Maja 2013, 15:49:58 czas Polski »
Nie rozumiem, to po co worek skoro nie przykleja?
Na jakim kleju?
Zakupiłem Value 280, niby 12m3 i bardzo ładnie dokleja, na chemolanie b4/m za namową Stol-art  z konkurencji.
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Maja 2013, 22:03:04 czas Polski »
Leszek ja nie mam dostepu do klejow ktore sa w polsce. Worek przede wszystkim zeby mi sie srodek przykleil bo to najwazniejsze a brzegi sam moge dokleic bez problemu. Poza tym nadal walcze z doborem kleju odpowiedniego.
  • Wiadomości: 7734
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Czerwca 2015, 02:06:52 czas Polski »
Witam. Już 120 dni jak temat wycichł, ale dla zainteresowanych polecam stronę
http://www.bagpress.com/Home.html
W ofercie pompy, worki, stoły ale również pianki do wykonywania wzorników do elementów giętych. Na zamówienie wykonają wzornik.
Niestety strona angielska
Pozdrawiam.
