24 Lipca 2026, 10:58:34 czas Polski
Autor Wątek: szablon do wczepów palcowych  (Przeczytany 3438 razy)
Offline a3756
« dnia: 18 Lutego 2014, 18:40:05 czas Polski »
Zrobiłem sobie na cnc szablon do takiego wczepu i mam takie pytanie czy da się przy jego pomocy frezować dwie deski na raz. Bo z tego co widzę do deska która będzie leżała pozioma będzie miała półokrągłe zakończenie wpustu. Trochę filmów na yt przerzuciłem i większość pokazuje jak to jest zrobione przy jaskółczym ogonie.  I pytanie czy może ktoś wie jak to zrobione jest w oryginale.
Offline lemonmint
Odp: szablon do wczepów palcowych
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Lutego 2014, 20:05:17 czas Polski »
Deska, która jest w pionie też będzie miała (patrząc z przodu) odpowiednie zaokrąglenia, pasujące do tych w desce poziomej. Ale po złożeniu te zaokrąglone krawędzie są wewnątrz kąta składanych desek i ich nie widać. Przynajmniej ja tak to rozumiem. Ale nie mam tego i to tylko teoretyczne domysły.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Lutego 2014, 20:16:22 czas Polski »
Przydałoby się zdjęcie tego szablonu.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Lutego 2014, 20:59:46 czas Polski »
Myślę że będzie  widać ;)
Offline lemonmint
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Lutego 2014, 21:14:33 czas Polski »
Racja, chyba żeby w poziomej desce frezować złącza półkryte.
Offline a3756
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Lutego 2014, 00:01:19 czas Polski »
Pionowa deska nie będzie miał bo frez będzie wybierał dolną krawędzią czyli powinno być prosto.  Zdjęcia to nie bardzo bo na razie sam szablon jest a reszta w planach. A projekt poniżej dla frezu 10mm i tulejki 17 mm.
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Lutego 2014, 00:03:15 czas Polski »
Nie wiem czy tego szukasz: single pass half blind dovetails ?
https://www.leighjigs.com/data/D4R%20Pro%20Chapters%2011%20to%2015.pdf
Offline a3756
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Lutego 2014, 00:09:54 czas Polski »
Czyli dobrze myślałem nie da się przy takim szablonie dwóch desek na raz frezować chyba że coś żle zrozumiałem z tej instrukcji ale na zdjęciach frezują jedną deskę na raz. Dzięki. Teraz trzeba pomyśleć na jaskółczym ogonem ale to chyba nie takie proste.
