11 Lipca 2026, 19:08:49 czas Polski
Autor Wątek: Uzupełnianie otworów po gwoździach, sękach.  (Przeczytany 10010 razy)
Offline MaciejR
« dnia: 10 Października 2017, 14:46:42 czas Polski »
Witam. Proszę o pomoc w wyborze środka do uzupełnienia dziur po gwoździach w deskach sosnowych. Jednocześnie mam także w tych deskach nierówne wyrwy po sękach itp.
Może jakaś szpachla, żywica?
Odp: Uzupełnianie otworów po gwoździach, sękach.
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Października 2017, 15:00:46 czas Polski »
Zmieszaj pył z TEGO drewna z kaponem do konsystencji szpachli i tym zaszpachluj.
Jak wyschnie przeszlifuj.
Gotowe.
orkan
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Października 2017, 19:52:10 czas Polski »
Kołki.
Online tomekz
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Października 2017, 20:14:41 czas Polski »
Orkan
Może opisz  ten  sposób  zrobienia.
orkan
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Października 2017, 17:17:42 czas Polski »
W dziury po gwozdziach walisz kołki.A po sękach sękownik w garść i do przodu.
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Października 2017, 17:21:45 czas Polski »
Nie sądzę, że autorowi wątku chodziło tylko o pionowe proste otwory po gwoździach ...
Większość z nich jest zagięta i wbita w drewno.
W tej sytuacji kółek, to se można wsadzić.... ::)
No... ;D
Online tomekz
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Października 2017, 18:06:15 czas Polski »
No widzisz kolego ,  bez   zastanowienia się  proponujesz coś  co  jest nie  zgodne  ze  sztuką  stolarską  a  nazywane  paszczeciarstwem
Nożyk
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Października 2017, 18:13:45 czas Polski »
Tomku, jako nie fachowiec proszę o szersze rozwinięcie Twej opinii.
Wysłane z korniszona
Offline swfr
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Października 2017, 18:40:28 czas Polski »
Paszczeciarstwo to od ruszania paszczą bez sensu czy jakiś ginący zawód?
Online tomekz
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Października 2017, 18:47:27 czas Polski »
Większe otwory zaprawia  się drewnem z tym samym układem słoi.
Wbity kolek w otwór ma inny  skurcz jak deska i zawsze po czasie będzie  się to odznaczać.
Otwory po gwoździach można zaprawić różnego rodzaju szpachlami  itp.
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Października 2017, 21:10:43 czas Polski »
Podpinam się pod wątek . Jestem właśnie na etapie szukania szpachli do drewna jabłoniowego , czy Capon to jedyny środek ,który można zmieszać z pyłem. Może być na przykład lakier akrylowy?
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Października 2017, 23:02:29 czas Polski »
Kapon ma tę zaletę,  że po wyschnięciu i wykańczaniu powierzchni, szpachla barwi się podobnie jak drewno.
Offline MaciejR
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Października 2017, 07:50:06 czas Polski »
Kupiłem jakąś szpachlę do drewna:
https://www.obi.pl/masy-szpachlowe-do-drewna-metalu-i-lakierow/dragon-masa-szpachlowa-do-drewna-sosna-250-g/p/4312344
i dziś na "testowej" desce będę sprawdzał jak wypełnia zagłębienia.
Dodatkowo pomyślałem, że może zmieszam klej (z linku poniżej) z drobnymi trocinami z tych desek i tym spróbuję załatać "testowe"  otwory.
klej:
https://www.obi.pl/kleje/soudal-klej-do-drewna-66a-wodoodporny-poliuretanowy-250-ml/p/2635514
Kołki o których wspominaliście zastosowałem do załatania otworów po gwoździach - nawierciłem je rozwiertakiem i wpuściłem kołek z klejem.
 Niestety miejsca te odróżniają się nieco ale ponieważ to stół na taras to tragedii nie ma.
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Października 2017, 07:58:22 czas Polski »
Ten klej z obi yo nue bedzie dobry
Offline MaciejR
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Października 2017, 09:21:10 czas Polski »
Why? I jaki polecasz ?
