11 Września 2026, 07:55:56 czas Polski
Autor Wątek: Stopień półkowy/wspornikowy (schody półkowe/wspornikowe)  (Przeczytany 2101 razy)
Offline aniol
« dnia: 12 Października 2017, 22:29:14 czas Polski »
Cześć:)
W związku z faktem, że poziom podłogi w jednym z pokoi w domu jest 30 cm niżej niż w pozostałej części domu, zmuszony jestem wywowałć tam stopień. Myślę że najfajniej wyglądałby stopień półkowy/wspornikowy i tutaj prośba do forumowiczów. Czy możecie podpowiedzieć/ocenić słuszność mojej koncepcji wykonania tego stopnia (doświadczenia w tej materii nie mam żadnego). W załącznikach zamieszczam "wizualizację" koncepcji.
Szperałem w "internetach" szukając słusznego rozwiązania, ale im dłużej się temu przyglądałem tym więcej wątpliwości miałem.
Część drewnianą stopnia wykonam z klejonki desek dębowych. Są to deski "z odzysku więc po wyrównaniu i oszlifowaniu szacuję, że powinny mieć grubość ok. 18-20 mm. Z klejonki wykonam "pudełko/kieszeń", którą chcę nasunąć na stalową konstrukcję.
Ramę nośną chcę wykonać  z profilu zamkniętego 60x60x3, i kątownika 60x60x5  (będą w nim otwory za pomocą których przytwierdzę całość do ściany). Konstrukcja miałaby być przytwierdzona z pomocą prętów gwintowanych (M-16) zamocowanych do ściany na kotwę chemiczną. Ściana to lity beton (z końcówki lat 80 ubiegłego wieku:)
Jak już wspominałem nie ma doświadczenia w konstruowaniu schodów, a jeśli chodzi o obróbkę drewna jestem jak na razie bardziej teoretykiem niż praktykiem w związku z tym każda Wasza rada/uwaga/krytyka będzie bardzo mile widziana:) Projekt może nie taki prosty jak na początek przygody z drewnem, ale wyznaję zasadę, albo grubo albo wcale :P
Offline wertus23
Odp: Stopień półkowy/wspornikowy (schody półkowe/wspornikowe)
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Października 2017, 23:41:04 czas Polski »
Czy nie wygodniej dla przyszłego sprzątania  i użytkowania zmienić tę półkę na stopień, który w lewo by dochodził do ściany a do dołu do samej podłogi?
Offline aniol
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Października 2017, 23:46:27 czas Polski »
Pod kątem sprzątania na pewno masz rację, ale podobają mi się tego typu schody:) Jeszcze zanim powstał pomysł takiego stopnia zastanawiałem się nad "odnowieniem" europalety, uzupełnieniem przestrzeni między wierzchnimi deskami (tak by stopień był lity), ale uznałem że będzie to zbyt duży stopień (120 cm x 80 cm).
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Października 2017, 07:41:24 czas Polski »
5cm od podłogi to nawet odkurzaczem trudno ci będzie tam dostać.
A może dojedź jednak do podłogi a te 5cm a dole cofnij o 5-10cm? Efekt wizualny będzie podobny a sporo praktyczniejsze
Pozdrawiam Tomek
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Października 2017, 07:44:13 czas Polski »
Nie obawiasz się, że przy częsrtm używaniu będzie równia pochyła i w końcu odejdze od ściany?
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Października 2017, 08:21:24 czas Polski »
Jak zrobisz do podłogi i cofniesz podparcie jego
(cokół ) o ok 5 cm ,to będzie ten sam efekt który chcesz osiągnąć. Całość  w formie  odwróconej skrzyni z możliwością jej szybkiego demontażu ,w razie prac podlogowych ( zaczepy na  ścianie)
Góra stopnia szeroka  min 31 cm  , krawędź górna zaokrąglona bo się szybko wytrze od chodzenia . Z lewej  strony możesz ( jak  chcesz) stopień odstawić od  ściany z 4 cm.
Offline aniol
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Października 2017, 16:02:20 czas Polski »
Wypadło mi kilka "ważniejszych" spraw i na chwilę przestałem myśleć o tym stopniu:/ Ten pomysł z cofniętym cokołem bardzo mi się podoba, przemyślę sprawę i może faktycznie tak to zrealizuję.
Na początku się tego obawiałem, ale po lekturze treści w internecie i obejrzeniu jak można montować wspomniane schody wspornikowe wydaje mi się, że stopień nie powinien odjechać od ściany. Co innego gdybym miał mocować taki stopień do ceglanej ściany, ale w miejscu mocowania jest solidnej grubości (ok. 35 cm grubości) beton.
Reasumując spróbuję jeszcze namierzyć kogoś "znajomego" kto takie schody półkowe wykonuje i jego zapytam o opinię, w końcu powinien się na tym znać;)
