12 Lipca 2026, 06:53:22 czas Polski
Autor Wątek: winda tv  (Przeczytany 2775 razy)
Offline robertus69
winda tv
« dnia: 17 Października 2017, 05:35:30 czas Polski »
Cześć. Mam powiem problem. Ponieważ robię zabudowę pod parapetem ( ok 40cm gleb.) i inwestor chciałby aby z tego parapetu wysuwal się pionowo telewizor (ok 40cali). Oryginalna winda nie wchodzi w gre ponieważ jest zbyt droga, a ambicje nie pozwalają zostawić tego tematu. Moze ktoś z was robil cos takiego, albo ma pomysl to proszę o rade.
Ja na początku wymyslilem żeby zrobić kolumnę z plyty na prowadnicy kulkowej i napędzić to sokownikiem elektrycznym ( takim jak przy bramach skrzydlowych) co o tym sadzicie?
Odp: winda tv
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Października 2017, 06:39:29 czas Polski »
To nie są tanie rzeczy a pamiętaj że musisz dac gwarancję.
Jak się telewizor się wykopyrtnie z tych wiotkich prowadnic to możesz mieć problem. Ostatnio bardzo potanialy te windy więc chyba bym nie ryzykował.
Offline norbert_o
Odp: winda tv
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Października 2017, 08:40:44 czas Polski »
Dałbym dwie prowadnice liniowe do tego po dwa łożyska na prowadnice. napęd śruba kulowa napędzana silnikiem krokowym. Do tego krańcówki i sterownik silnika krokowego, pilot załączający sterownie.
Ostatecznie jednak kupiłbym gotowe rozwiązanie by spać spokojnie.
Odp: winda tv
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Października 2017, 09:02:11 czas Polski »
To zrób na próbę coś...
Offline robertus69
Odp: winda tv
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Października 2017, 10:28:01 czas Polski »
Prowadnice kulkowe maja 30kg obciążenia w poziomie wiec chyba ze sztywnością w pionie tez nie powinno byc problemu. Chcialbym cos opracować żeby można bylo cos takiego stosować na przyszlosc
Offline norbert_o
Odp: winda tv
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Października 2017, 10:35:47 czas Polski »
Można dać dwie śruby kulowe, tylko wtedy albo dwa silniki. Ewentualnie jeden silnik i pasek zębaty.
Tu jest podobne rozwiązanie z silnikiem od rolet
https://www.youtube.com/watch?v=z6pPMJBMiO0
« Ostatnia zmiana: 17 Października 2017, 10:42:18 czas Polski wysłana przez norbert_o »
