27 Kwietnia 2026, 00:26:16 czas Polski
Autor Wątek: Deska szalunkowa  (Przeczytany 2893 razy)
Offline jawor
Deska szalunkowa
« dnia: 18 Października 2017, 06:40:34 czas Polski »
Szanowni,
w przyszłym roku startuję z budową domu i tak się szczęśliwie składa, że mam teraz w tartaku trochę ponad dwa kubiki sosny czekającej na przetarcie. Zastanawiam się więc na jaką grubość to zrobić. Mój wstępny plan zakładał 5/4″, złożenie do wiosny i struganie, aby uniknąć mocnego przylegania materiału do nich - gładkie chyba łatwiej oczyszczę :) Zapytam jednak zaprawionych w budowlance, co myślicie? może to złudne i lepiej przeciąć na cal i nie strugać?
Offline Andriu
Odp: Deska szalunkowa
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Października 2017, 09:00:20 czas Polski »
jak postrugasz  to beton będzie gładki i potem np tynk będzie słabiej trzymał.
Offline rajfuz72
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Października 2017, 09:05:14 czas Polski »
Typowe deski szalunkowe to 32mm
Offline jawor
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Października 2017, 11:29:58 czas Polski »
Dzięki za odpowiedzi, dodam jeszcze, gdyby to mogło coś zasugerować, że deski te będą wykorzystane jedynie przy fundamencie i wieńcu, strop jest gęstożebrowy z podwieszanymi sufitami.
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Października 2017, 11:52:40 czas Polski »
Nie strugaj, chyba ze celujesz w beton architektoniczny. Beton i tak sie przyklei (chyba, ze potraktujesz jakims olejem przed laniem betonu).
Cal to za malo (bedziesz musial gesciej robic rozporki/slupki). Tak jak Ci rajfuz napisal, typowo jest 32.
Ostatnio mialem mozliwosc wziecia paru m3 desek po szalunkach. Po obrobce paru stwierdzilem, ze nie ma to sensu. Jesli planujesz wykozystac to drewno do czegos innego po budowie to poszukaj po olx/okolicznych budowach uzywanych desek szalunkowych i sproboj sie dogadac. Obrobka takich desek jest nieprzyjemna, pyla, czesto trafia sie na jakies drobinki betonu itd.
Offline mk_kosa
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Października 2017, 13:56:18 czas Polski »
w moich stronach te z szalunków, po oczyszczeniu oczywiście, często lądują jako deskowanie pełne na dachu - tylko to w epoce "super-hiper-extra-bajeranckich" membran dachowych nie jest już tak popularne, jak kiedyś; ale z powodu coraz częstszych wichur i silnych wiatrów może znów się do tego powróci......
i raczej jest to zazwyczaj 25 z lekkim naddatkiem tarte (większa wydajność m2/kłoda), a jeśli chodzi o heblowanie dech o takim przeznaczeniem to raczej szkoda prądu
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Października 2017, 15:35:27 czas Polski »
Deskowanie w niczym nie pomoże, jesli dach nie jest dobrze powiązany z resztą budynku...
Wieniec, śruby,itp.... tego najczęściej brakuje....
Offline mk_kosa
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Października 2017, 10:04:16 czas Polski »
tak, to również klocek układanki
Offline jawor
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Października 2017, 12:15:31 czas Polski »
Ok, dzięki Panowie, poszło na przetarcie na 5/4, struganie sobie odpuszczę. Postanowiłem też śledzić olx'a, bo może coś używanego się pojawi w okolicy.
Offline Arek15
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Października 2017, 22:17:53 czas Polski »
gdyby ci się chciało do Dębicy podjechać to mi trochę zostało:)większość poszła w łaty ale ze 2 m3 by się uzbierało, kilkadziesią stempli, jak masz transport to daj znać, może dobijemy targu
