06 Maja 2026, 21:39:43 czas Polski
Autor Wątek: Mocowanie uchwytu TV na płycie g-k  (Przeczytany 3188 razy)
Offline ndriu
« dnia: 20 Października 2017, 01:04:41 czas Polski »
Cześć,
doradźcie proszę czym najlepiej przykręcić uchwyt do telewizora na ściance z płyty GK. Ścianka zbudowana jest na profilach 5cm, w środku wełna. W miejscu mocowania przykręciłem wcześniej kawałek płyty OSB 22 mm (około 50x50). TV 50" według specyfikacji będzie ważył około 12 kg, uchwyt w standardzie VESA 400x400. Przy tym rozmiarze część kołków będzie pewnie poza miejscem gdzie mam OSB (uchwytu jeszcze nie kupiłem).
Pytanie co dać w miejscu gdzie mam OSB i co poza tak żeby wytrzymało? Nie jestem zbyt ufny jeżeli chodzi o wytrzymałość płyty g-k :)  Najbardziej skłaniam się ku kołkom molly, ewentualnie może fischer duopower?
Pozdrawiam,
Andrzej
Qiub
Odp: Mocowanie uchwytu TV na płycie g-k
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Października 2017, 10:28:53 czas Polski »
DUOTec!
Offline Krzysiek1973
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Października 2017, 10:30:56 czas Polski »
Fischer da radę. A poza tym, już to mocowanie w OSB wytrzyma, daj ze dwa wkręty więcej i bez problemu możesz wieszać.
« Ostatnia zmiana: 20 Października 2017, 10:32:56 czas Polski wysłana przez Krzysiek1973 »
Krzysiek
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Października 2017, 20:17:25 czas Polski »
Zapodaj jaki chcesz uchwyt,
jeśli płyta i takie obciążenie to tylko śruba Molly w odpowiednim rozmiarze.
No i raczej nie ryzykowałbym i zastosował uchwyt bez ramienia.
Możliwe że uda się zamocować dodatkowo przez którykolwiek z profili.
« Ostatnia zmiana: 20 Października 2017, 20:20:05 czas Polski wysłana przez carpenter »
Offline ndriu
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Października 2017, 21:54:08 czas Polski »
Dzięki za podpowiedzi. Uchwyt na pewno będzie bez ramienia - tv ma wisieć jak najbliżej ściany (zamówiłem taki przy którym telewizor będzie zamontowany 2,5 cm od ściany).
Najbardziej właśnie skłaniałem się ku Molly, chociaż ten DUOTec wskazany przez Qiub'a też mnie zaintrygował. Nie widziałem go wcześniej :)
Pozdrawiam,
Andrzej
Offline gargul
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Października 2017, 22:48:01 czas Polski »
ja bym dał kołek przetykowy aż do pustaka cegły za płytą zasada ta sama jak mocować na zewnątrz antenę sat przez styropian, kotwisz do ściany
płyta16mm+wełna 5cm więc mocny kołek 12cm powinien utrzymać chyba że dziurawka wtedy jeszcze dłuższy
kpr fast u mnie na tym wisi telewizor na ramie regulowanej wiec szarpany jest często i latami nawet nie poluzował się
stosuje wkret metu bo mam takie w hurtowni niedaleko ale stalco itd tez takie robi, dodatkowo ten model ma kołnierz w plastikowej koszulce
Offline ndriu
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Października 2017, 00:10:28 czas Polski »
Rzecz w tym że za tą ścianką 5 cm najbliższego pustaka mam ze 2 m :) To jest ścianka działowa g-k/wełna/g-k. Gdybym miał tak blisko pustaka to nawet bym się nie zastanawiał tylko tak jak proponujesz dał normalne długie kołki rozporowe.
Qiub
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Października 2017, 01:50:20 czas Polski »
wkretmet klimas trzymajcie sie od tego z daleka
do molly trzeba miec sprzeta do wstepnego zakotwiczenia - do duoteca nie
sprawdz jednego duoteca. koszt mniej niz 2 zyle! zobaczysz sam ze nie ma z nim maniany.
wszedzie gdzie mam plyty KG albo cienkie osb daje wlasnie duoteca
Offline ndriu
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Października 2017, 01:54:13 czas Polski »
Trochę właśnie się zdziwiłem, ponieważ zawsze sądziłem że molly po prostu się skręca a tu zonk :)
Faktycznie spróbuję chyba tak jak radzisz.
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Października 2017, 09:06:07 czas Polski »
Z montażem molly można sobie poradzić bez pistoletu,
dodatkową zaletą jest to że możesz wkręcić zwykłą śrubę
z główką na klucz i wygodnie dokręcić w miejscach trudno dostępnych
i co najważniejsze bezinwazyjnie wkręcać i wykręcać do woli.
W przypadku wkręta już tak nie jest.
Nie ma ryzyka wywiercenia za dużego otworu dla koszulki kołka
lub samego przekręcenia/zerwania w końcu to sam plastik.
Do dużych obciążeń można zastosować jeszcze tego typu śruby które są łatwiejsze w montażu:
Ciekawą alternatywą dla duo jest Tox Apollo, posiada główkę torx oraz metalowe zakończenie koszulki,
takie połączenie molly z duo.
JanZ
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Października 2017, 09:43:57 czas Polski »
Jak już kolega przede mną zauważył i bez tego przyrządu się da z Molly poradzić, można zaprzeć przy wkręcaniu chociażby płaskim śrubokrętem ;)
Offline mrhammer
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Października 2017, 18:20:51 czas Polski »
Są specjalne kołki do GP, telewizor nie waży dużo a więc spokojnie można montować na Molly albo na Ola.
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Października 2017, 21:50:19 czas Polski »
To ty Elektrona nie trzymałeś ::) :P ;D
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Października 2017, 22:08:03 czas Polski »
Albo Rubina ;D
