14 Maja 2026, 01:00:46 czas Polski
Autor Wątek: Ustawienie blatu - DYMF 8  (Przeczytany 2383 razy)
Offline bercisz
« dnia: 24 Października 2017, 10:26:07 czas Polski »
Witajcie drodzy koledzy,
czy jest możliwość ustawienie blatu pod grubościówką w klasycznej DYMCe ?
Otóż deska spod grubościówki wychodzi z jednej strony bardziej "zjechana" z drugiej mniej.
Noże wydaje się, że ustawione są dobrze.
Czy DYMA, ma możliwość ustawienia blatu, bo nie mogę znaleźć takiegoż "pokrętęłka".
Jeśli tak proszę o jakieś fotki, z góry dzięki,
pozdrawiam
Offline przemoprzem
Odp: Ustawienie blatu - DYMF 8
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Października 2017, 08:49:32 czas Polski »
Da się wyregulować - musisz poluzować zębatkę od spodu od naciągu łańcucha > zrzucasz łańcuch i wtedy masz wszystkie 4 szpilki niezależne > no i kręcisz każdą z osoba w lewo/prawo czyli stolik idzie góra/dół (albo na odwrót :) ) > zakładasz łańcuch i naciągasz - ale zrób to jakoś ostrożnie żeby przy naciągu nie rozjechać całej kalibracji.
A nie podbiera ci ok 5 cm z przodu deski? Bo dyma w stoliku ma spore luzy i dopóki oba wałki nie docisną deski to takie jaja wychodzą.
Offline bercisz
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Listopada 2017, 10:23:17 czas Polski »
Dzięki Przemo,
nie z przodu deski jest wszystko okej  :)
w życiu bym chyba na to nie wpadł.
