30 Lipca 2026, 03:46:03 czas Polski
Autor Wątek: Lite drzwi wewnętrzne  (Przeczytany 33084 razy)
Offline mario78
Odp: Lite drzwi wewnętrzne
« Odpowiedź #30 dnia: 16 Czerwca 2021, 02:42:25 czas Polski »
Mam tylko jedne drzwi bo to wejscie do wrsztatu. Jedne od frontu a drugie z boku budynku.
Offline mario78
« Odpowiedź #31 dnia: 16 Czerwca 2021, 07:47:10 czas Polski »
Mam spore ograniczenie. Dysponuję tylko frezarką gornowrzecionową zamontowaną pod stolikiem. Druga sprawa,frezy. Tylko trzy zestawy frez i anty frez do frontów.  Trochę lepiej z filongiem bo jeden frez jest bez łożyska i dowolnie głęboko mozna go wpuścić Frezów mam trochę wiecej ale tylko te wydały mi się odpowiednie. Reszta moim zdaniem nie bardzo by sie sprawdziła. Być może ktoś ma inny pomysł to mogę pokazać to co moim zdaniem sie nie nadaje.
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2021, 07:58:53 czas Polski wysłana przez mario78 »
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #32 dnia: 16 Czerwca 2021, 08:13:19 czas Polski »
Moim zdaniem masz wszytko co potrzebujesz.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #33 dnia: 16 Czerwca 2021, 09:52:34 czas Polski »
Te drzwi to będą do warsztatu?
Może inna konstrukcja np płycinowa - jak masz możliwość  klejenia prostej  płaszczyzny
Offline mario78
« Odpowiedź #34 dnia: 16 Czerwca 2021, 21:27:30 czas Polski »
Tak do warsztatu. Klejenie prostej płaszczyzny więc chodzi Ci o prasę? Mam ściski szynowe czy jak sie one nazywają i zwykłe,prasy nie mam.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #35 dnia: 16 Czerwca 2021, 22:16:11 czas Polski »
Prasę ,albo prosty stół montażowy ,  czy plaszczyzna  Robisz rdzeń drzwi i obklejasz obustronnie  sklejką  itd.
Offline mario78
« Odpowiedź #36 dnia: 16 Czerwca 2021, 22:50:58 czas Polski »
Na stół mam blat poki co,więc tak jakbym go nie miał.Z drugiej strony mozna użyć blatu na tymczasowych nogach. Blat 2000x660x37mm. Jak wygląda od strony technicznej rdzeń drzwi pod sklejkę? Czym roznią sie drzwi ocieplane?
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #37 dnia: 16 Czerwca 2021, 23:34:59 czas Polski »
Płycinowe -
Rdzeń
Dwa stojące ramiaki ( klejonka sosna na mijankę z wszystkich krótkich odpadów zawadzających w  zakładzie .) i poprzeczki co ok 30 cm . Czyli jak by drabinka .
Poprzeczki możesz mocować do stojących na dwa sposoby .
Albo  frezujesz pióro w stojących ( łatwiejsze ) albo frezujesz  nutę  i odpowiednio czop lub wpust na końcach poprzeczek .
Po sklejeniu ram  rdzenia obklejasz obustronnie   sklejką  5 mm , wkładając  w  puste przestrzenie styropian .
Równasz skrzydła od szerokości i doklejasz w około skrzydła doklejkę  jesionową ( możesz  też zrobić wcześniej do  rdzenia)
Od zewnątrz robisz pionowe listwy z jesionu ala boazeria oparte na dole na ładnym okapniku poziomym .
Zastanów się czy drzwi na tępo  czy fals i jakie dasz  zawiasy
To tak w skrócie
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #38 dnia: 24 Czerwca 2021, 11:05:33 czas Polski »
Ja polecam robiąc drzwi zrobić najpierw klejonkę na ramiaki drzwi. wystarczy skleić do odpowiedniej grubości dwie lub trzy deski. dzięki temu uniknie się potencjalnych problemów z kręceniem się drewna i paczeniem drzwi. problemem jest brzeg ramiaka na któwym będzie widać łączenie desek. Dlatego też do wykonania ramiaka można urzyć gorszego drewna. Następnie dokeja isę listewkę do krawędzi i potem venir lub obłóg na płaszczyzną. Sporo pracy, ale drzwi stabilne.
Offline mario78
« Odpowiedź #39 dnia: 27 Czerwca 2022, 10:49:15 czas Polski »
Sam nie zabrał bym się za pracę wykonania drzwi,sam w sensie bez wiedzy doświadczonych kolegów z forum. Dziś chce skleić sosnę na ramiak drzwi.
« Ostatnia zmiana: 27 Czerwca 2022, 10:50:52 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
« Odpowiedź #40 dnia: 27 Czerwca 2022, 17:20:22 czas Polski »
Robię,co z tej pracy wyjdzie,zobaczymy na koniec.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #41 dnia: 27 Czerwca 2022, 18:04:41 czas Polski »
/Daj jakiś  szkic co zamierzasz ?
Offline mario78
« Odpowiedź #42 dnia: 27 Czerwca 2022, 22:51:01 czas Polski »
Boczne ramiaki mają mieć 110mm,co z górnym i dolnym? Drzwi grubości 60mm.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #43 dnia: 28 Czerwca 2022, 01:11:02 czas Polski »
Górny taki sam jak boczne natomiast próg szerszy o jakieś 80mm.
Przypomnij.
Drzwi otwierane do wewnątrz czy na zewnątrz?
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #44 dnia: 28 Czerwca 2022, 07:55:03 czas Polski »
Drzwi wejściowe ? bo takie  grube
Dolny ramiak robił bym szerszy ok 2 x jak górny .
Jakie połączenia przewidujesz?
Drzwi przylgowe ? Przekrój ramiaka z futryną ( uszczelki?)
