05 Września 2026, 23:36:15 czas Polski
Autor Wątek: Lite drzwi wewnętrzne  (Przeczytany 33439 razy)
Offline mario78
« dnia: 24 Lutego 2014, 09:22:11 czas Polski »
Nie wiem czy nie dubluję tematu choć przeszukując forum podobnego nie znalazłem.Myślę o zrobieniu klasycznych drzwi wewnętrznych z dębu i prosił bym Was o podpowiedzi i pomoc bo to będzie mój debiut i dobrze by było żeby efekt był zadowalający. Na początek chcę zrobić jedne brakujące drzwi które nie były zamówione u stolarza do pomieszczenia praktycznie nie używanego bo mam tam graciarnię a na pewno u tego samego fachowca już drugi raz nic nie kupię. Poza tym pomieszczeniem mam drzwi które wyglądały ładnie ale po paru latach użytkowania wychodzą ich wady,takie jak zastosowanie płyty MDF u dołu drzwi z których odchodzi i pęka okleina naturalna:( Przeszukując podobne tematy w sieci zauważyłem że często stosuje się sosnę w miejscach gdzie można ją ukryć a na stronie widocznej jest dąb i takie rozwiązanie chyba by było dobre? Bardzo bym prosił o przybliżenie technologii  produkcji drzwi i od czego dobrze by było zacząć moje nowe doświadczenie.Na koniec dodam że mam małe doświadczenie w robieniu mebli i drewno lite to mój ulubiony materiał.
Odp: Lite drzwi wewnętrzne
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Lutego 2014, 12:17:47 czas Polski »
Nie będzie to łatwe  dla Ciebie  no ale  jak  chcesz to....................... Ty musisz wiedzieć co  chcesz i jak zrobić , a dopiero dopytywać o konkrety Inaczej napiszemy tu książkę i wszyscy sie  zniechęcimy .
Napisz : jakie doświadczenie , pomieszczenie, maszyny , narzędzia ,   pewny  materiał na drzwi  itd . czym więcej informacji tym lepsze odpowiedzi
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Lutego 2014, 12:22:10 czas Polski »
Oprócz tego, co pisze Tomek przydało by się zdjęcie innych drzwi jakie masz w domu, muszą być podobne z sąsiadujacymi, chyba że to całkowicie odosobnione pomieszczenie.
Offline mario78
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Marca 2014, 20:28:51 czas Polski »
Doświadczenia w stolarce mam mierne szczerze mówiąc,maszyny podobnie ale zdjęcie mogę dołączyć ;) Drzwi wydawały mi się proste do zrobienia lecz nie mając o tym pojęcia mogę się mylić. Na pewno podejmę się zrobienia,nie wiem z jakim efektem ale jak widzę muszę się troszkę wgłębić w temat,cokolwiek zacząć i wtedy pytać.Zdjęcie kiepskiej jakości z telefonu.
Pozdrawiam.
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Marca 2014, 20:55:02 czas Polski »
No to ładnie , ............... zgłębisz temat , sprawa dojrzeje   - pytaj :)
Offline maciekk4
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Marca 2014, 15:10:03 czas Polski »
Witaj :) Drzwiami zajmuje sie juz dluzszy czas wiec mysle ze moge pomoc napisz jakie masz maszyny to cos wymyslimy ;)
>>Maciekk4<<
Offline hycel
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Marca 2014, 15:32:28 czas Polski »
Witam .
  W swoim domu drzwi też zrobiłem sam.
Wykonałem je z klejonki bukowej i obłóg bukowy.
  Zrobienie drzwi może wydawać się łatwe , ale tak nie jest .
Jednak jak nie spróbujesz to nie zrobisz .
Nawet jak nic z tego nie wyjdzie ,to jestem pewny ,że zdobędziesz
kolejne umiejętności ,doświadczenie , a to też ma swoją
wartość .Mnie moje (11szt.)bardzo wiele nauczyły .
                Pozdrawiam.
Offline PiotrK
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Kwietnia 2014, 18:27:51 czas Polski »
Chciałbym wykonać lite dębowe drzwi takie jak na poniższym rysunku.
W piku "futryna" - 2 jest litym elementem (nie klejonym), 3 jest litym elementem nie klejonym (2 i 3 oczywiście są ze sobą sklejone)- czy w takiej konfiguracji będzie się to paczyć (po zamonotwaniu na kotwy do ściany)?
W pliku "skrzydło" są 3 wersje "klejenia" 1lita deska, 2 -sklejone 2 warstwy , w 3 analogicznie. Czy taka konstrukcja będzie stabilna ?
Będę bardzo wdzięczny za wszystkie rady.
Pozdrawiam,
Piotr
Wesołych świąt!
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Kwietnia 2014, 19:38:31 czas Polski »
w 3 analogicznie.
Jedynie  to  , ale środek klejonka   i obklejona  litym obłogiem o gr. max 5 mm , choć lepiej cieńszym . Nie piszesz o Twoich  możliwościach warsztatowych.
Jaka szer. futryna ? Zasada jest taka by    nie  kleić  deski  na płask
Offline PiotrK
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Kwietnia 2014, 19:59:58 czas Polski »
czyli jednak klejonka?, myślałem że się uda z klejeniem "warstwowym"
ściana ma 12 cm, szerokość futryny (element 1 i 2 ) 75mm
mam frezarkę górno i dolnowrzecionową, grubościówko-wyrównywarkę 40 cm, zbieram na piłę formatową  ;)
Offline PiotrK
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Kwietnia 2014, 22:07:52 czas Polski »
czyli skrzydło powinno wyglądać tak jak na rysunku?
rozumiem, że kleję tylko i wyłącznie "front" drzwi?
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Kwietnia 2014, 22:15:55 czas Polski »
Nie rozumiem  pytania  - jedną  stronę ?
Jaśli obklejasz klejonkę to  zawsze obydwie płaszczyzny w jednej operacji  klejenia .
Offline PiotrK
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Kwietnia 2014, 22:26:57 czas Polski »
przepraszam, nieprecyzyjnie napisałem :)
chodzi mi o to , że oklejam obłogiem tylko przód i tył drzwi (zaznaczony kolorem ciemnobrązowym), zaś krawędzie przylegające do futryny już nie ?
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Kwietnia 2014, 08:31:44 czas Polski »
Jeśli są to drzwi wewnętrzne, czy muszą być takie solidne? Osobiście odradzał bym wsadzać klejonkę dębową pod fornir. Drzwi będą bardzo ciężkie i drogie. Jeśli całość i tak będzie fornirowana, w środek dałbym klejonkę bukową, olchową, może nawet modrzew. Skrzydło będzie lżejsze i tańsze materiałowo. Lico z dębowego forniru, na bokach dębowe listewki. Nikt nie będzie zaglądał pod fornir z czego to klejone ;)
Offline PiotrK
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Kwietnia 2014, 08:59:47 czas Polski »
Dziękuję:)
A czy zastosowanie różnych materiałów nie powoduje większej możliwości paczenia?
