26 Lipca 2026, 03:51:07 czas Polski
Autor Wątek: Holzmann TS 250 i ich KLONY  (Przeczytany 22023 razy)
Offline oldmati
  • Newbie
  • Wiadomości: 20
  • Mierz 2 razy, tnij raz
Odp: Holzmann TS 250 i ich KLONY
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Listopada 2017, 12:06:40 czas Polski »
Mała relacja z dostawy:
Jestem w pracy dzwoni telefon odbieram
kurier - mam przesyłkę czekam przy furtce
Ja - ok momencik zadzwonię do żony żeby Panu otworzyła furtkę i garaż
tel. od Żony - Ale mnie w wku... ten kurier
kurier do żony - jak ja mam się zmieścić przez furtkę przecież to jest na palecie
obok w jednej linii brama i wjazd do garaży - żona mu otworzyła bramę i drzwi do garażu
kurier zjeżdża wózkiem do garażu i w tym momencie mu piła spadła z palety i z pretensją do żony że mu piła spadała bo był próg w drzwiach
Po moim telefonie do kuriera usłyszałem że to nie jego wina że mu piła spadła, a jak się zapytałem dlaczego jej pasem nie przypiął do wózka powiedział, że to nie jego wina i mogę złożyć reklamację.
Kurier szybko się zwiną i miał wywalone na wszystko.
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #16 dnia: 08 Listopada 2017, 12:36:59 czas Polski »
Bez sprawdzenia, czy towar nie uszkodzony?  ???
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #17 dnia: 08 Listopada 2017, 13:04:33 czas Polski »
Piła spadła z palety (nie była przypięta do palety?) czy wózek z paletą się wywrócił? Bez jaj że się zabrał bez oględzin czy piła ok?!
« Odpowiedź #18 dnia: 08 Listopada 2017, 13:07:25 czas Polski »
U mnie żaden sam z siebie nie czekał na sprawdzanie (pizd paczkę i dzida ) - ale juz ich nauczyłem  ;)
Offline Gerdo
« Odpowiedź #19 dnia: 08 Listopada 2017, 17:12:36 czas Polski »
Jak ja kupowałem strugarkę, to była przykręcona śrubami do palety i w pudle ze sklejki.
No, a powiedz. Przelewem czy pobraniowo płaciłes?
Stol-Drew
« Odpowiedź #20 dnia: 08 Listopada 2017, 17:28:31 czas Polski »
u mnie to samo z np wyrówniarką przykrecoan do palety plus pasami bandownicą
Offline oldmati
  • Newbie
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #21 dnia: 08 Listopada 2017, 23:15:23 czas Polski »
Ok wiec piła oczywiście była przykrecona do palety i nic się jej nie stałoc - to najważniejsze, ale lekko wygioł i porysowal się róg blatu przedłużającego stół niewielki problem ale jest piły jeszcze nie podłączyłem musze dokupić wtyk 3 fazowe i przenieść gniazdo na inna ścianę
Offline oldmati
  • Newbie
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #22 dnia: 08 Listopada 2017, 23:31:23 czas Polski »
Tylko mi linki nie działają?
Jeśli silnik ma podana moc znamionową nie ma różnicy czy to jest 1 fazowe czy 3 fazowe moc będzie taka sama jak się rozbiegają, jedyna różnica jest przy starcie ponieważ silnik 3 fazowe ma dużo większy moment obrotowy przy starcie niż 1 fazowy.
Offline oldmati
  • Newbie
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #23 dnia: 14 Listopada 2017, 11:23:04 czas Polski »
A więc piła DZIAŁA !!!
Co by nie pisać ale jak tu koledzy już mówili "kozio" to sprzęt o klasę wyżej niż najlepszy plastyk Makita czy Bosch.
Mały opis unboxing
Jak było widać na wcześniejszych zdjęciach piła zapakowana bardzo dobrze, więc beznadziejny transport jej nie zaszkodził.
Samo wstępne skręcanie piły to jakieś 2-3 godz oczywiście zostaje jeszcze zabawa w regulację tarczy aby była równolegle do rowków prowadzących,  przykładnicy równoległej i prostopadłej na wózku. Wszystkie te elementy są w pełni regulowane za pomocą śrub to są zalety, oczywiście też są wady ale jak dla mnie to jedna a mianowicie kiepskie rozwiązanie odciągu wiórów.
Jak ktoś będzie maił jakieś pytanie to na pewno z chęcią odpowiem !!
mefjuu
« Odpowiedź #24 dnia: 14 Listopada 2017, 11:27:47 czas Polski »
Z tego co czytam sprzęt waży ponad 100 kg. Czy jest jakaś opcja, żeby uczynić go mobilnym? Platforma na kółkach np.?
Offline Gerdo
« Odpowiedź #25 dnia: 14 Listopada 2017, 13:42:30 czas Polski »
Ja mam kilka pytań. Widząc skandaliczną postawę kuriera - to była Poczta Polska? - czemu nie zdecydowałeś się coś z tym zrobić. Przedewszystkim sporządzić protokół szkody, a raczej Twoja żona która to odbierała.
Przy uruchomieniu maszyny, tarcza nie skręca w stronę silnika? Tzn czy zachowuje pion.
Jak jest z luzami i ogólnym wykonaniem.
Rozwarzam trochę większy model.
http://www.megamaszyny.com.pl/pilarka-formatowa-cat-1132-id-19560.aspx
Offline oldmati
  • Newbie
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #26 dnia: 15 Listopada 2017, 10:43:12 czas Polski »
Ogólnie wykonanie jest dobre nie ma większych luzów nawet wózek jezdny zachowuje się poprawnie. W porównaniu z RYOBI RST 1800 skok jest gigantyczny znikomy luz na tarczy przykładnica ma małą wadę, a mianowicie trzeba rozwiązać sprawę nie zaczepiania się jej o rowki prowadzące, na końcu przykładnicy jest ślizgacz a raczej guma trzeba ją zamienić na coś co będzie się ślizgało po blacie i rowkach. No i jeszcze ten odciąg będę go zmieniał, a mianowicie na łączeniu podstawy z piłą wstawię sklejkę z dziurą na środku do której podłączę odciąg, przy samej pile trzeba zdjąć jeszcze oryginalną osłonę przy odciągu i będzie wszystko git. Możliwe że mam za słaby odciąg i dlatego tak kiepsko odciąga mi wióry.
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #27 dnia: 15 Listopada 2017, 11:03:27 czas Polski »
A mnie ciekawi jeszcze jaka jest długość cięcia przy użyciu wózka?
Offline oldmati
  • Newbie
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #28 dnia: 22 Listopada 2017, 22:48:42 czas Polski »
Piła ma na dole nogi na śrubach fi 10 wiec nie ma problemu z przykreceniem kółek
Offline oldmati
  • Newbie
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #29 dnia: 22 Listopada 2017, 22:51:54 czas Polski »
Dla wiadomości firma kurierska Fedex
