15 Czerwca 2026, 21:07:00 czas Polski
Autor Wątek: drzwi przesuwne wzdłuż skosu  (Przeczytany 6538 razy)
Offline MebLeszek
« dnia: 01 Listopada 2017, 21:47:39 czas Polski »
Tym razem mam inny problem z drzwiami przesuwnymi.
Tak jak na projekcie potrzebuję drzwi przesuwne pod skosem, ale nie chodzi o ścięcie bo to jest za łatwe ;) chodzi, że te drzwi mają się przesuwać po skośnym suficie wzdłuż. Jak widać na projekcie... wykombinowałem sobie, że potrzebuję jakiegoś... klina bądź coś może systemowego jest? Coś co pozwoli mi umieścić górną prowadnicę równolegle do podłogi...
Kombinowałem uciąć pod kątem kawałek belki drewnianej 90x90, ale każda sztuka wychodzi o innej wysokości... Najlepsze efekty wychodziły mi piłą płatnicą... ale jeden klin wzdłuż przecinałem chyba ze 30-45minut... Do tego potrzebny jest kąt 47-48st. Posiadam tylko ręczne narzędzia i elektronarzędzia...
Offline L4
Odp: drzwi przesuwne wzdłuż skosu
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Listopada 2017, 22:11:44 czas Polski »
Potnij odpady na trójkąty i zrób szkielet?
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Listopada 2017, 22:13:07 czas Polski »
Zrobisz to z dwóch , lub trzech prostych  deseczek, bez cięcia skośnego
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Listopada 2017, 06:15:51 czas Polski »
Robiłem coś podobnego. Wszystko można dostać na pewno w Lagunie. Ja akurat użyłem kantówek ale wszelkie mocowania są dostępne.
Jeśli oczywiście dobrze zrozumiałem...
« Ostatnia zmiana: 02 Listopada 2017, 06:18:26 czas Polski wysłana przez kozio »
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Listopada 2017, 18:26:12 czas Polski »
no wyobrażam sobie, że skręcam 2 deseczki ze sobą pod kątem prostym oczywiście wzdłuż... no i jak mam je przymocować do skośnego sufitu? klejem?
O tym nie pomyślałem... :)
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Listopada 2017, 18:43:09 czas Polski »
A kątowniki meblowe nie wystarczą?
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Listopada 2017, 18:59:20 czas Polski »
Jak   chciałeś to zrobić z pełnym materiałem?Bo w mojej propozycji to wiem jak zrobić
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Listopada 2017, 19:18:33 czas Polski »
Zapytaj w hurtowni o mocowania zawiasowe kątowe do torów górnych. Potem blenda zasłaniająca i tyle.
Offline Andriu
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Listopada 2017, 20:09:21 czas Polski »
a może zrób boczki szafki w kształcie trapezu  od góry ścięte na jakieś  10 cm , na to przykręcasz deskę lub płytę  np 18 cm szerokości i do tego  przykręcasz  od dołu tor górny a od przodu  przykręcasz  listwę  maskującą ściętą od góry i   dochodzącą  do  płyty gipsowej.
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Listopada 2017, 00:24:55 czas Polski »
z jednej strony nie da rady zrobić nawet najmniejszego boczku bo jest bojler...
Dzięki. Jakoś w katalogu to przeoczyłem. Ciekawe czy mają takie coś na stanie.
"kliny" przewiercić od strony wierzchołka jak na załączonym szkicu. Zamocować kołkami do sufitu. do tego od dołu i od przodu maskownica. Jak wspomniałem na początku kliny wyszły mi o różnej wysokości i nie do końca równoległych krawędziach bocznych.
przecież kątowniki meblowe są do łączenia pod kątem 90st... prędzej jakimś metalowym kątownikiem który sobie wygnę tak by pasował do skosu?
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Listopada 2017, 02:45:46 czas Polski »
Ja miałem podobny problem i po prostu kantówkę uciąłem pod kątem tak by dolna powierzchnia była równoległa do podłogi, przekręciłem do sufitu i do niej tory. Następnie zrobiłem kliny które przykręciłem do sufitu a do nich przednią maskownicę.
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Listopada 2017, 08:28:22 czas Polski »
Nie żebym się czepiał, ale na tym rysunku jest więcej kątów prostych. Np pomiędzy klinem (powierzchnia boczna) a skosem. Nie musi być lączone na długi wkręt. Wejdą nawet 2. Kliny możesz zabudować na kołki i klej albo inaczej.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Listopada 2017, 10:05:22 czas Polski »
No i dobrze myślisz .Tylko maskownicę sklej razem front z dołem i dopiero zamocuj  do klinów . Nie ważne ,że w środku  będzie  nie przylegać w jakiś miejscach do klinów , można to zniwelować coś podkładając.
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Listopada 2017, 10:15:35 czas Polski »
Kurcze... racja... chyba ostatni remont u mnie (gładź) pozatykał mi szare komórki ;)
Tylko maskownicę sklej razem front z dołem i dopiero zamocuj  do klinów.
Dzięki. Na pewno tak zrobię :)
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Marca 2018, 14:57:19 czas Polski »
zapomniałem dodać fotkę z efektów końcowych. Szczeliny nie były przeze mnie maskowane ponieważ ma być przeprowadzony remont łazienki. Jedna fotka oczywiście w jeszcze przed zdjęciem folii ochronnej ;)
