27 Czerwca 2026, 13:57:50 czas Polski
Autor Wątek: jak dobrać koło pasowe do piły i silnika? jak obliczyć obroty?  (Przeczytany 26331 razy)
Offline piotrekla
« dnia: 05 Listopada 2017, 06:34:00 czas Polski »
Drodzy potrzebuje pomocy
potrzebuję informacji jak zmienić/co ewentualnie kupić ażeby ustawić dobre obroty dla przyszłej piły
posiadam silnik 4kw, 2875 obr/min
koło pasowe przy silniku 11cm
koło pasowe przy wałku 9cm
chciałem kupić jakąś lepszą piłe tarczową o średnicy 35cm  - tak ok 40zębów do cięcia wzdłużnego - czasem coś przeciąć poprzecznie
obroty piły to zapewne jakieś ok 4 tyś (nie wiem jeszcze jaką i jakiej firmy kupić najlepiej piłe?)
do cięcia będą deski sosna, jodła, świerk, topola - czasem coś twardszego (dąb, jesion)
Proszę o pomoc w ustaleniu dobraniu jakiegoś dobrego koła pasowego na silniku/wałku żeby przy cięciu nie dymiło i nie stracić gładkości rzazu- jakie powinny być odpowiednie obroty?
w jaki sposób to obliczyć?
i druga sprawa czy gdybym kupił piłę 40cm to mój silnik dałby radę i co to ewentualnie zmieniłoby w ustawieniu kół pasowych?
pytam bo czasami potrzebowałbym przeciąć jakiegoś brusa na sztachety itp
Odp: jak dobrać koło pasowe do piły i silnika? jak obliczyć obroty?
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Listopada 2017, 08:57:17 czas Polski »
Wzór na dobór przekładni:
n1/n2=D2/D1
gdzie:
n1,  D1 - obroty i średnica koła na silniku
n2, D2  - obroty i średnica koła na wale piły
Dobór prędkości obwodowej piły: np tu:
http://narzedziadodrewna.pl/2010/12/29/jaka-dobrac-predkosc-ciecia-w-zaleznosci-od-obrotow-i-srednicy-pily-tarczowej/
http://www.pilana.com/pl/informacje-techniczne-dotyczace-pi-tarczowych-stalowych
Offline piotrekla
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Listopada 2017, 12:56:23 czas Polski »
Cześć
nie rozumiem tego - czyli jak mogę to obliczyć?
nie wiem skąd biorą się cyfry we wzorze ze strony intern?
możesz proszę prościej wytłumaczyć jak obliczyć obroty/min np wg danych, które podałem?
JanZ
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Listopada 2017, 13:16:07 czas Polski »
Kolego, czego nie rozumiesz?
Masz średnicę tarczy, zastanowisz się co chcesz ciąć i dysponując tymi 2 informacjami + pierwszy link od Amigorga obliczasz liczbę obrotów jaką chcesz uzyskać(na tarczy). Następnie z podanego przez Amigorga wzoru obliczasz średnicę jednego z kół pasowych.
Nożyk
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Listopada 2017, 14:10:26 czas Polski »
Piotrek, przecież Ci w poprzednim poście napisałem.
Wysłane z korniszona
Offline piotrekla
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Listopada 2017, 14:27:09 czas Polski »
naprawdę nie rozumiem...
możesz mi pomóc w obliczeniu, proszę?
Nożyk
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Listopada 2017, 14:44:55 czas Polski »
D2(średnica koła na wale) = 2875(obroty silnika) * 11(średnica koła na silniku) / 4000(obroty jakie chcesz na wale)
D2=7, 9
Zmieniając wartości we wzorze możesz wyliczyć średnicę interesującego Cię koła.
Offline piotrekla
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Listopada 2017, 15:18:33 czas Polski »
super, dziękuję
to już teraz wiem o co chodzi, dziękuję
a powiedzcie mi proszę jakie są najodpowiedniejsze obroty dla piły do cięcia wzdłużnego powiedzmy, która ma 40 zębów?
czy obroty dla piły 35cm i 40cm mogą być takie same?
Offline piotrekla
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Listopada 2017, 16:45:34 czas Polski »
i czy mój silnik dałby sobie radę z tarczą 40cm?
chciałem kupić tarcze 35cm ale tak pomyslałem ze na zapas kupiłbym 40cm - może czasami będzie potrzeba przecięcie czegoś większego
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Listopada 2017, 16:48:06 czas Polski »
Spokojnie.
Nożyk
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Listopada 2017, 17:41:13 czas Polski »
Przy większej tarczy będziesz miał większą prędkość kątową, ale sądzę że nie powinno to mieć większego wpływu. Ja bardziej dobierał bym obroty pod ilość zębów.
4kW poradzi sobie spokojnie.
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Listopada 2017, 21:00:02 czas Polski »
Przy stalej liczbie obrotow predkosc kątowa jest stala, predkosc obwodowa jest zmienna i zależy od promienia koła.
Nożyk
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Listopada 2017, 06:53:07 czas Polski »
A tak, tak...
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Listopada 2017, 22:38:17 czas Polski »
Piła 350-400 mm i 4000 obrotów/min to masz 73 m/s prędkości obwodowej - nie jestem pewien czy deko nie za dużo do cięcia wzdłużnego zapewne świeżego drewna. Ja w swojej maszynie 350 mm założyłem chyba 60 m/s.
