03 Lipca 2026, 16:07:28 czas Polski
Autor Wątek: Co lepsze w strugarce, 4 noze czy wieksze obroty.  (Przeczytany 7741 razy)
Offline boropi
« dnia: 10 Listopada 2017, 19:57:01 czas Polski »
Noszę się z zamiarem zakupu strugarko grubościówki.
Myślę o ADM 300 Bernardo.
Tylko ona ma 3750 obrotów/minutę, ale za to 4 noże na wale. Zastanawiam się co jest lepsze. Maszyna z większymi obrotami (5000) ale ma 3 noże, czy może 4 noże (chyba do rymu  :) ) na wałku o mniejszej średnicy wypadną lepiej.
Potrzebuję fakturę, więc używane raczej odpadają.
Offline DM
Odp: Co lepsze w strugarce, 4 noze czy wieksze obroty.
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Listopada 2017, 20:08:03 czas Polski »
Im więcej tym lepiej.
Kup sobie takie ponacinane w grzebień/
Offline boropi
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Listopada 2017, 10:14:59 czas Polski »
Ale im więcej obrotów czy im więcej noży?
Takie ponacinane w grzebień noże to masz na myśli wał spiralny, taki jak:
 Robland xsd(b) 310?
Ona ma 3 takie noże ale 5400 obrotów.
Czy takie noże to nie jest później problem z ustawianiem?
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Listopada 2017, 10:19:43 czas Polski »
Jeden nóż tępi się szybciej jak cztery
Offline boropi
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Listopada 2017, 10:32:58 czas Polski »
Sugerujesz chyba,  że ilość noży ma większe znaczenie niż ilość obrotów.
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Listopada 2017, 11:08:30 czas Polski »
nic nie  sugeruję bo pewnikiem jest
że
więcej noży , więcej obrotów , wolniejszy posuw - lepsza powierzchnia po struganiu
ale
to wszystko jest odpowiednio policzone i dobrane przez producenta ,bo inaczej to maszyna odfrunie jak helikopter :)
Offline DM
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Listopada 2017, 16:33:35 czas Polski »
Chodzi o takie z nacięciami na ostrzu.
Tu akurat od drugiej strony jest do mocowania.
Nie wyrywa tak bardzo jak przy prostym nożu. Nacięcia są robione na każdym nożu z ofsetem tak żeby się niwelowały.
Offline boropi
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Listopada 2017, 21:54:50 czas Polski »
Oglądam różne odmiany dostępnych nowych "chinczykow" i chyba w żadnej nie widziałem tak ponacinanych nozy.
Czy można dokupić same takie noże?
Offline boropi
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Listopada 2017, 21:21:04 czas Polski »
No i życie zweryfikowało moje plany dość mocno.
Okazuje się, że nie ma obecnie dostępnych strugarek nad kupnem których się zastanawiałem.
Trzeba czekać co najmniej do stycznia.
Teraz mam za to pytanie bardziej precyzyjne.
Która strugarka byłaby lepsza, ADM 300V Bernardo czy Stomana FS 32N (ta jest drozsza o 3 tysiące, tylko czy warto)?
Może ktoś używa którąś z nich?
Offline freqqone
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Listopada 2017, 10:38:44 czas Polski »
A stomana ADM320 odpada?
Offline boropi
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Listopada 2017, 09:57:49 czas Polski »
Oglądałem też zdjęcia Stomany ADM320, wydaje mi się, że musi stać dosyć daleko od ściany a ja mam miejsca nie za wiele.
Czy masz i polecasz ten model?
Offline freqqone
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Listopada 2017, 10:09:53 czas Polski »
Mam i tez miałem te obawy ale rozwiązałem problem przez przykrecenie kółek i jeśli potrzebuje strugać przy przykladnicy na całej szerokości to od ściany te 40cm trzeba odjechać ale nie raz zdjejmuje przyjladnice i nie ma potrzeby odsuwnia jej.
Ale to dobry sprzęt. Stabilny długie blaty w sumie 150cm.
Offline boropi
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Listopada 2017, 13:50:53 czas Polski »
A stabilność ustawień po przezbrojeniu równiarka/grubościówka, czy stoły trzymają później poziomy?
Kółka przykręciłeś na stałe?
Zapytam o dostępność w KMA Maszyny, tam kupiłeś?
Offline freqqone
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Listopada 2017, 18:13:34 czas Polski »
Tak. Trzymają poziomy tylko regulacja musiałem zrobić kilka razy po scisniecu blokady dla stołu. Ale teraz jest ok. I nawet przykladnica jak demontuje i montuje trzyma kat 90st. Ale wiadomo trzeba sprawdzić dla pewności.
Stołu grubościówki nie ruszałem bo jest idealnie od nowości tylko podawczy wyrówniarki wymagał korekty.
Ja przesiadłem się z małego chińczyka i to inny świat. Noże o wiele mocniejsze i nie szczerbią się z byle powodu. Obecnie mam założone 310 kupione w Punta i te są lepsze od oryginału ale te oryginalne najgorsze nie są.
Kółka na stałe, 90kg/szt max obciążenie.  Maszyna swoje waży i nawet nie muszę kółek blokować bo i tak nigdzie nie jedzie sama.
Kupowałem w Termix przez allegro.
Kurier z windą przyjechał i ładnie dalej bez problemu paleciakiem tam gdzie chciałem.
« Ostatnia zmiana: 29 Listopada 2017, 18:25:22 czas Polski wysłana przez freqqone »
Offline boropi
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Listopada 2017, 21:45:25 czas Polski »
No nawet ładnie zapakowana była :)
Też Tą ADM320 rozważam.
Na razie czekam na odpowiedź od sprzedawcy, chcę się upewnić, że Stomana FS32N ma otwornice z lewymi i prawymi obrotami (to przemawiałoby bardzo na jej korzyść).
