25 Czerwca 2026, 20:13:50 czas Polski
Autor Wątek: Klinowanie plastrów drewna  (Przeczytany 3749 razy)
Offline Duch_1970
« dnia: 14 Listopada 2017, 09:02:51 czas Polski »
Kupiłem na allegro plastry drewna dębowego o grubości 15 cm i średnicy ok. 80 cm.
Drewno wg. sprzedającego miało być wysuszone próżniowo.
Plastry na zdjęciu były niespękane.
Gdy plastry do mnie dotarły były już spękane. Sprawdziłem wilgotność - 12-18% w zależności od promienia na którym mierzyłem.
Spękania powiększają się z dnia na dzień
Mam w związku z tym następujące pytania:
- czy solidne sklinowanie spękań dużymi motylami zapobiegnie dalszemu pękaniu (motyle z sapeli ok 6 cm grubości, 12 cm długości) ?
- czy wilgotność drewna odpowiada możliwościom suszenia próżniowego?
Proszę o pomoc.
Załączam zdjęcie plastra.
Offline DM
Odp: Klinowanie plastrów drewna
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Listopada 2017, 19:53:01 czas Polski »
Mogło być suszone ale czy jest wysuszone  ;)
6-8% powinno mieć. Pękać będzie chyba że zalejesz to czymś co się nazywa gren wood seler... jakaś żywica.
Offline Duch_1970
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Listopada 2017, 21:07:29 czas Polski »
Dziękuję za informacje - myślałem już, że nie uzyskam żadnej pomocy.
Zalewanie płynną jak woda i przezroczystą żywicą mam opanowane - załącznik
Tak zrobię - sklinuję i zaleję żywicą.
Pozdrawiam.
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Listopada 2017, 21:51:34 czas Polski »
tu sklinujesz ,a obok pęknie. ;)
Widzę to tak : obręcz w około z możliwością ściskania w miarę kurczenia się drewna , oraz  powolne  dosuszanie ( trociny , papiery,karton)
Offline DM
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Listopada 2017, 22:28:55 czas Polski »
Nie wiem czy pomoże. Skurcz kątowy jest największym skurczem w drewnie. Pomijając obwodowy i wzdłużny, bo nie sprawiają problemów.
Offline Duch_1970
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Listopada 2017, 22:36:36 czas Polski »
Ile czasu Waszym zdaniem będzie ten plaster dosychał w mieszkaniu, tzn jak długo będzie istniało ryzyko jego rozsychania się?
Przy kręgu powinno trwać to krócej niż przy balu...
Kiedy będzie stabilny wymiarowo?
Za miesiąc , pół roku, rok ?
« Ostatnia zmiana: 14 Listopada 2017, 22:38:50 czas Polski wysłana przez Duch_1970 »
Offline Duch_1970
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Listopada 2017, 11:11:38 czas Polski »
Poniżej załączam zrzut z ekranu aukcji - ku przestrodze...
"Jako jedyni suszymy nasze plastry w warunkach próżniowych dzięki czemu otrzymujesz produkt najwyższej jakości."
Offline swfr
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Listopada 2017, 12:09:57 czas Polski »
Reklamuj.
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Listopada 2017, 12:10:30 czas Polski »
Właśnie reklamuje ;)
Offline swfr
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Listopada 2017, 12:21:03 czas Polski »
To inaczej.
Odeślij do sprzedawcy, zażądaj zwrotu pieniędzy.
W przypadku reklamacji (nie odstąpienia od umowy) koszt przesyłki ponosi sprzedawca.
Offline Duch_1970
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Listopada 2017, 19:12:04 czas Polski »
Witam po krótkiej przerwie i dziękuję za dobre chęci i porady.
Postanowiłem jednak zostawić plastry i poklinować je mimo ryzyka, że popękają w innych miejscach.
Liczę na to, że średnia wilgotność ok. 15% nie rozmiecie plastrów w pył.
Załączam fotkę z efektami dzisiejszych prac.
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Listopada 2017, 20:59:01 czas Polski »
Coś mi się zdaje że będzie więcej tych ''motyli'' wprawę już masz  :)
