16 Lipca 2026, 11:47:26 czas Polski
Autor Wątek: Na co zwrócić uwagę przy kupnie używanej wyrówniarki?  (Przeczytany 5292 razy)
Offline Adam
  • Wiadomości: 242
  • Ocena +6/-1
  • Projekt - połowa sukcesu
« dnia: 25 Lutego 2014, 18:16:48 czas Polski »
  Zbieram się do kupna używanej wyrówniarki. Dlatego mam pytanie: na co zwrócić uwagę przy kupnie używanej wyrówniarki żeby nie kupić badziewia, a żeby podziałała możliwie długo? Czyli np. co najczęściej się psuje? Chodzi mi również o samoróbki. Czy je warto?
Offline MetQ
  • Wiadomości: 213
  • Ocena +2/-1
  • Wiara czyni cuda
Odp: Na co zwrócić uwagę przy kupnie używanej wyrówniarki?
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Lutego 2014, 18:20:31 czas Polski »
Sprawdź:
-Czy blaty czy są równe.
-Czy nie ma bicia.
To takie podstawy
Smaczki zostawiam pozostałym forumowiczom :D
Ad meliora tempora
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Lutego 2014, 20:57:30 czas Polski »
Wg mnie tak jak pisze MetQ - równe, proste blaty, bicie wałka plus jak da radę stan łożysk (to chyba bardziej w samoróbkach jak jest dostęp), czy wszystkie regulacje działają płynnie, czy można dostać nowe noże, jaki jest system mocowania noży (podobno klapowy jest do d...), czy jest możliwość odciągu wiórów, przykładnica - czy jest równa i prosta, czy można ją pochylać bez problemu.
W używanym sprzęcie nieraz coś może wymagać wymiany lub regulacji a także mniejszych czy większych zabiegów konserwacyjnych. Jeśli jesteś w stanie zrobić to powiedzmy we własnym zakresie (i cena to uwzględnia) to można się zastanawiać natomiast nigdy nie myśl, że "jakoś to będzie" i że "coś się później wymyśli".
Samoróbki - hm, większość jakie oglądam na Allegro wygląda jak przytaszczone ze złomowiska...
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Lutego 2014, 21:12:53 czas Polski »
Najprostszy sposób ,to przestrugać dwie deski długości co najmniej 2m  tak ze dwa razy płaszczyznę , potem dostrugać kant od culagi ,  deski struganymi krawędziami przykładamy do siebie i wszystko wiemy na temat stanu blatów ,lepszej metody nie ma . Co do samoróbek widziałem kilka ,na ogół mają kłopoty ze źle wyważonym wałem .
« Ostatnia zmiana: 25 Lutego 2014, 21:14:41 czas Polski wysłana przez robson »
Offline Adam
  • Wiadomości: 242
  • Ocena +6/-1
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Lutego 2014, 12:22:12 czas Polski »
mily68  - a jak takie mocowanie wygląda (klapowe)? Mógłbyś jakieś zdjęcie/link do zdjęcia przysłać? Chcę wiedzieć czego się wystrzegać. :)
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Lutego 2014, 12:39:06 czas Polski »
Hm, Adam jeśli mam być szczery to nie wiem jak wygląda ale natknąłem się na takie opinie na forum którego nazwy nie wymienię żeby nie podpaść Jarkowi (ale chyba się domyślasz o które chodzi ;) ). Może ktoś bardziej doświadczony się wypowie...
Offline axer
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Sierpnia 2015, 09:16:51 czas Polski »
Odgrzebię temat, szukam informacji w sieci i nie mogę znaleźć. Jak wygląda to klapowe mocowanie noży w wale i jak się z tym obchodzić, by nikogo nie zabiło?
Offline Arek15
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Sierpnia 2015, 16:36:15 czas Polski »
to jest mocowanie na klapy :)poszukaj na forum bo gdzieś było opisane dokładnie
Offline Filip
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Sierpnia 2015, 23:12:13 czas Polski »
Wal z klapami to krok wstecz przy wyrowniarce. Przy grubosciowce tragedii nie ma. Sam posiadam, idzie sie przyzwyczaic.
Offline axer
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Sierpnia 2015, 00:27:06 czas Polski »
Arek, dziękuję. Znalazłem wątek, w którym ktoś wklejał zdjęcie wału z klapami, ale zdjęcie już się nie wyświetla.
