27 Października 2026, 01:16:14 czas Polski
Autor Wątek: Szafka na odkurzacz + cyklon  (Przeczytany 31669 razy)
Offline Sebastian.P
Odp: Szafka na odkurzacz + cyklon
« Odpowiedź #45 dnia: 15 Lutego 2018, 21:25:46 czas Polski »
W dniu dzisiejszym udało się zakończyć uchwyt na końcówki do odkurzacza. Na początek zdjęcie prowadnika, dzięki któremu uchwyt będzie wysuwał się z obudowy.
Następnie szybka przymiarka czy wszystko pasuje i warstwa impregnatu.
Kolejnym pomysłem będzie wykonanie uchwytów na szyny od pilarki na jednym z boków szafki.
Jeżeli macie pomysły co jeszcze mogę dodać/usprawnić to zapraszam do dyskusji :)
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #46 dnia: 24 Lutego 2018, 19:55:35 czas Polski »
Dzisiaj czas na opis z realizacji uchwytów na szynę od zagłębiarki.
Rowki wycinałem za pomocą zagłębiarki stąd konieczność zamocowania elementów tak, żeby nie przemieszczały się w trakcie pracy nad nimi. Następnie szlifowanie i wiercenie otworów.
Na koniec zdjęcie zamontowanego uchwytu.
p.karwacki
« Odpowiedź #47 dnia: 24 Lutego 2018, 20:05:53 czas Polski »
Czy aby napewno jest to wygodne w zużyciu? Nie lepiej po prostu odwiesić?
[regulamin!!!]
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #48 dnia: 24 Lutego 2018, 21:06:51 czas Polski »
Przy moim użytkowaniu (czytaj raz, maksymalnie dwa razy w tygodniu) nie robi to różnicy. Zazwyczaj szyny stały u mnie gdzieś oparte stąd pomysł na takie właśnie mocowanie. Staram się ogarnąć wszystkie przedmioty leżące na podłodze żeby zyskać troszkę przestrzeni.
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #49 dnia: 08 Marca 2018, 14:06:21 czas Polski »
Tak z ciekawosci jaki to model odkurzacza? Czy ma automat?
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #50 dnia: 08 Marca 2018, 15:23:48 czas Polski »
Gas 15 PS z tego co pamiętam. Jeżeli pytasz o otrząsacz to jest uruchamiany ręcznie, trzeba zatkać rurę i nacisnąć przycisk. Chyba że nie o taki automat chodzi to musisz doprecyzować.
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #51 dnia: 08 Marca 2018, 17:45:09 czas Polski »
chodzi mi o automatyczne gniazdko ktore wlacza odkurzacz po podlaczeniu urzadzenia zewnetrznego np liły
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #52 dnia: 08 Marca 2018, 20:50:13 czas Polski »
Aaa, to źle zrozumiałem ten automat. Automat o którym piszesz oczywiscie jest dostępny w tym odkurzaczu.
