22 Października 2026, 15:51:05 czas Polski
Autor Wątek: Jak zabejcowac równomiernie buk?  (Przeczytany 14261 razy)
Offline Hari
« dnia: 21 Listopada 2017, 17:49:07 czas Polski »
Potrzebuję pomocy!  :)
Mam problem z równomiernym zabejcowaniem buku.(bejcuje buk pierwszy raz)
Robiłem wiele próbek z różnymi sposobami przygotowania podłoża (szlifowanie zakończone  różną granulacją  120 ,150 ,180 , czyściłem powieszanie rozpuszczalnikiem nitro) jednak efekt jest jak widać na zdjęciach kiepski ,  bardzo wiele przebarwień i nierówności.
Co robię źle?
Zapewniam że próbki były dobrze wyszlifowane wiec w czym problem?
Rozmawiałem z jednym stolarzem i on stwierdził że to przez usłojenie drewna( zły dobór materiału)
Czy nie ma jakiegoś sposobu na to?
Wyczytałem gdzieś że równomierną koloryzację można uzyskać przez  nałożenie bejcy bezbarwnej jako pierwszej warstwy. Również minwax ma coś takiego http://minwax.pl/product/minwax-pre-stain-wood-conditioner/
Ale czy to coś da?
Użyłem bejcy nitro sopur . Nakładana była zarówno pędzlem jak i tamponem
Odp: Jak zabejcowac równomiernie buk?
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Listopada 2017, 18:08:46 czas Polski »
Pewnie zaraz znajdzie się ktoś mądrzejszy ale ja tu nie widze "nierównomiernego" wybarwienia. Bejca uwidoczniła rysunek drewna i tyle.
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Listopada 2017, 18:31:22 czas Polski »
Też miałem podobny problem z blatem bukowym, tylko że z ciemną bejcą. Za radą TomkaZ , zeszlifowałem powierzchnię do surowego drewna i pokrywałem blat natryskowo - pistoletem pneumatycznym. Wyszło dobrze.
Czytałem też radę o pokryciu drewna bejcą bezbarwną jako pierwszą. ale jeszcze tego nie próbowałem.
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Listopada 2017, 18:36:23 czas Polski »
pistolet i nie za mokro pryskać
Offline hycel
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Listopada 2017, 18:50:34 czas Polski »
Witam .
    Po nałożeniu bejcy ,rozcieram czystą mokrą szmatą i się
powinno wyrównać . Na marginesie buk całkiem dobrze się
bejcuje ,bardzo trudnym drewnem do bejcowania jest olcha .
 To drewno to tylko z natrysku .
  Pozdrawiam.
Dentarg
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Listopada 2017, 07:48:54 czas Polski »
Czym to bejcujesz?
Równomierne bejcowanie najlepiej osiągnąć pędzelkiem gąbkowym (nie próbowałem) albo tamponem (ja tak robię).
Tylko tampon ma być wilgotny a nie cieknący bejcą.
Z tą szmatą (wyżej podane rozwiązanie) też się sprawdzi, ale na małych powierzchniach.
Offline Roelegant
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Lutego 2019, 09:58:32 czas Polski »
Wczoraj bejcowalem blat bukowy i też moim zdaniem w niektórych miejscach jest za trochę za ciemny. Jeśli będę kolejny raz bejcowal buk to spróbuję bejce bezbarwna i dopiero tą docelową. Nie mam możliwości malowania pistoletem.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Lutego 2019, 13:37:51 czas Polski »
Miałem podobny problem, za namową tomkaZ  nałożyłęm bejcę pistoletem i było OK. Niestety szkoda, że Ty nie masz takiej możliwości.
Offline Neron
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Lutego 2019, 23:17:57 czas Polski »
Ja nakładam bejcę pędzlem, a następnie wycieram miękką szmatą. Po wyschnięciu powtarzam, aż do uzyskania pożądanego koloru.
Offline skoop
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Lutego 2019, 17:09:42 czas Polski »
Najlepiej jednak używać techniki natryskowej, chociaż co to napisał poprzednik z wycieraniem i rozprowadzaniem warstwy też jest warte przemyślenia. Najważniejsze jednak, byś jakiejkolwiek bejcy nie używał to jednak jej nie żałował - lepiej troszkę więcej zużyć i mieć święty spokój.
Offline Neron
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Lutego 2019, 22:53:58 czas Polski »
Ja nakładam bejcę obficie. Powtarzam cały proces parę razy. Oglądałem kiedyś film z produkcji stołów. Bejca była nakładana natryskowo, a potem ekipa ścierała nadmiar.
« Ostatnia zmiana: 26 Lutego 2019, 22:57:51 czas Polski wysłana przez Neron »
