08 Lipca 2026, 04:20:26 czas Polski
Autor Wątek: Frezarka do lameli Meec 900V  (Przeczytany 4452 razy)
Offline andrzejn
« dnia: 30 Listopada 2017, 19:08:26 czas Polski »
Dziś z okazji imienin otrzymałem frezarkę Meec o grubości frezu 3,8 mm i w związku z tym mam pytania:
1. czy mogę używać z tym urządzeniem standardowych, powszechnie dostępnych lamelek o grubości 4 mm?
2. czy możliwa jest wymiana frezu na inny o grubości 4 mm - bez wpływu na jakość pracy urządzenia ?
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
Odp: Frezarka do lameli Meec 900V
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Listopada 2017, 19:41:54 czas Polski »
Ja kupuje lamele w juli. Frez chyba możesz wymienić, z tego co pamiętam oryginalny ma 3,8mm
Offline andrzejn
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Listopada 2017, 20:29:51 czas Polski »
A czy też masz Meec'a? Jeśli tak to jak go oceniasz?
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Listopada 2017, 21:17:19 czas Polski »
https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/frezarki/frezarki-do-lacznikow-plaskich/frezarka-do-lameli-040023/?f.category.code=A-032100&sort.by=novelty&sort.order=desc&skip=0&take=25&_=1512072806150
Mam tą. Łzy na prowadnicach powodowały pływanie urządzenia i brak równoległości  linii cięcia do podstawy/ przykładnicy. Luzy usunąłem wsówając w otwory prowadnicy blaszki wycięte z puszki po piwie. Działa  :D
RomanW
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Listopada 2017, 21:31:39 czas Polski »
Bez foty się nie liczy. Poka te blaszki, zobaczymy czym się raczysz :)
Qiub
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Listopada 2017, 21:34:54 czas Polski »
jedno jest pewne! Kosmici jak beda chcieli opanowac Ziemie to sie srogo zdziwia ;D ludzka inwencja tworcza ograniczona jest tylko zapotrzebowaniem na nia ;D
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Listopada 2017, 21:59:46 czas Polski »
Jak coś głupiego działa, to nie jest głupie.  Luzy były minimalne, ale odczówalne. Można było próbować w jakiś inny sposób je zlikwidować, ale potrzebowałem na już, więc poszła prowizorka. A że działa, to tak zostało  :D luzy były na tych prętach, co ustawiasz wysokość frezowania .
Offline resort25
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Marca 2018, 23:07:45 czas Polski »
Stachmiesz pokaż te blaszki bo u mnie też straszne luzy a tak może podpatrzę jak to ogarnąłeś.
Offline alehar
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Marca 2018, 07:48:55 czas Polski »
Poszukaj na Forum. Była też fotka
Pozdrawiam Alehar
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Marca 2018, 07:49:54 czas Polski »
poszukaj w wątku promocje z juli
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Marca 2018, 08:58:47 czas Polski »
Na razie nic nie wrzucę, bo od ponad miesiąca jestem na wyjeździe
Offline resort25
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Marca 2018, 13:17:09 czas Polski »
Sprawdziłem ale Stachmiesz dorabiał te blaszki do prowadnicy pionowej a ja mam luzy na posuwie wrzeciona...
