25 Czerwca 2026, 16:19:43 czas Polski
Autor Wątek: Szlifierka Bosch PBS 75A  (Przeczytany 4600 razy)
Offline Roland
« dnia: 01 Grudnia 2017, 11:01:19 czas Polski »
Drodzy koledzy
Wpadła mi w ręce używana szlifierka Bosch PBS 75A , silnik jest ok ale podczas pracy, szlifierka na duzej płaskiej powierzchni, zostawia wgłębienia, jak  mi się wydaje brakuje jej jednej części tz  ślizgu albo podstawy, którejś z tych dwóch ,dokładnie nie umię określić której. Na rysunku technicznym oznaczone są jako 47 i 59 -link http://www.czesci.narzedziabaxo.pl/czesci/0603270040/bosch  a ja mam tylko część jak na zdjęciu, czy ktoś z Was  jest mi wstanie powiedzieć którą część mam a której mi brakuje? I czy gdzieś jest dostępny zamiennik (niestety podobno już ich nie produkują)
z góry szacun
Odp: Szlifierka Bosch PBS 75A
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Grudnia 2017, 11:40:25 czas Polski »
Jakie wgłębienia? Możesz pokazać foto tego efektu?
Miałem kiedyś taką pożyczoną i rozwaliłem ją więc musiałem naprawić. Nie pamiętam dokładnie ale nie wydaje mi się by tak były jakieś braki. Może wałki są wytarte i zmniejszyły obwód? Może to kwestia tego ukrychniętego wałka? Pokaż efekt, łatwiej będzie wróżyć ;)
Qiub
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Grudnia 2017, 12:12:01 czas Polski »
uszkodzona rolka ... jakas wyrwa w niej jest?
Offline Roland
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Grudnia 2017, 13:19:45 czas Polski »
Rolka istotnie ma niewielki uszczerbek ale nie sądzę aby to było powodem. Powierzchnie nierówne trudno jest sfotografować więc proszę o wyrozumiałość, zaznaczyłem je na zdjęciach linią a dodam, że to już jest "efekt końcowy " po szlifowaniu oscylacyją. ślizg wygąda jak na zdjęciach.
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Grudnia 2017, 13:33:22 czas Polski »
No a te uszy za które stopa jest przykręcona nie są odgięte? Może coś kiedyś komuś podeszło i zostało to odgięte a może do jakiegoś specyficznego zastosowania celowo zostało zrobione tak.
Nie możesz tego odgiąć i wyrównać stopy?
Offline Roland
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Grudnia 2017, 13:53:29 czas Polski »
podpiera się w oznaczonym na czerwono miejscu,
Offline Arek15
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Grudnia 2017, 15:39:57 czas Polski »
na moje boschowskie oko brakuje ślizgu-to jest taka teflonowa wkładka - każdy szanujący się serwis-(przynajmniej ten w którym pracowałem)powinien mieć to dostępne od ręki. koszt był około 15 zł. boschowskie serwisówki tego nie pokazuja bo niemce tą wkładkę zakwalifikowali jako osprzęt
co najważniesze : bosch ma od cholery typów jednego urządzenia, jak wybierasz się do serwisu pospisuj kod (10 cyfr) z urządzenia lub poprostu zabierz urządzenie ze sobą-pomoże to uniknąć problemów z dopasowaniem części
tego ci  dokładnie brakuje:https://robo-kop.com.pl/s/29-33495-0-BOSCH-plyta-szlifierska-do-szlifierki-tasmowej-GBS75AE.html
« Ostatnia zmiana: 01 Grudnia 2017, 15:46:53 czas Polski wysłana przez Arek15 »
Offline Roland
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Grudnia 2017, 17:11:17 czas Polski »
Dzięki, to chyba powinno załatwić sprawę.
Offline swfr
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Grudnia 2017, 18:06:47 czas Polski »
To jak już sprawa szlifierki wyjaśniona (brawo chłopaki!) to powiedz z jakiego drewna jest klejonka na zdjęciu.
Ma takie fajne, pofalowane słoje
Offline Roland
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Grudnia 2017, 21:33:06 czas Polski »
Robię szawkę z jesiona a to co widać  na zdj.ma być płyciną do drzwiczek albo boczków. w mojej galerii DID jest stolik z tego materiału teraz przyszedł czas na dalsze prace
http://forum.domidrewno.pl/media/?sa=album;in=245
« Ostatnia zmiana: 01 Grudnia 2017, 21:51:17 czas Polski wysłana przez stan22p »
Offline studio tata
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Grudnia 2017, 11:50:45 czas Polski »
ta grafitowa stopa wystepuje tylko w niebieskim boschu
Offline Arek15
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Grudnia 2017, 17:30:52 czas Polski »
a pbs 75 ?
Offline Narzędzia Bosch
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Grudnia 2017, 15:43:28 czas Polski »
Roland, w szlifierce brakuje ślizgu (nr katalogowy: 2601098037), jednak założenie tej części nie gwarantuje poprawy jakości pracy. Ważne jest również, jak obsługujemy szlifierkę, ile mamy doświadczenia w pracy z nią. Jeśli chcemy się upewnić, że szlifierka nie będzie pozostawiała wgłębień, a nie mamy dużego doświadczenia w jej obsłudze, możemy wyposażyć się dodatkowo w ramkę prowadzącą (nr katalogowy: 2608005026).
Offline Roland
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Grudnia 2017, 21:47:49 czas Polski »
Dzięki za podpowiedź (Narzędzia Bosch).
 Istotnie brakowało mi części nr 47 z tego katalogu (https://www.elektro-global.pl/cat/gbs-75-ae-0601274703.html) i jakimś cudem udało mi się ją  zdobyć, więc sprawa ostatecznie domknięta  :) ale, wcześniej intuicja ( a i koledzy z DID) podpowiedziała mi, że wystarczy wyciąć kopie stalowej stopy, z blachy grub. ok 1 mm i będzie działać, i tak też się stało. Teraz gra gitara ( jak ktoś chce to dam foto.)
    Natomiast ciekawa jest ta przystawka do szlifowania, od razu powiem, że za 500 zł jej nie kupię, ale Chłopaki, dajcie jakieś tańsze DIY (samoróby) tej przystawki a może i inne sposoby wykorzystania szlifierki, bo moim zdaniem, urządzenie jest bardzo dobre, zwłaszcza te wersje , gdzie (programowane zużycie nie było jeszcze rozwinięte) i  nie odchudzano ich plastikowymi podkładkami.
« Ostatnia zmiana: 16 Grudnia 2017, 21:55:51 czas Polski wysłana przez Roland »
