16 Lipca 2026, 04:26:12 czas Polski
Autor Wątek: Wyrównanie blatu w Makita MLT100  (Przeczytany 2435 razy)
Offline Infinitybee
« dnia: 06 Grudnia 2017, 00:27:51 czas Polski »
Nie wiem czy na pewno w dobrym dziale umieszczam wątek.
Posiadam makitę mlt-100, jak każdy jej użytkownik wie blat pilarki nie jest idealnie prosty.
Wpadłem na pomysł aby zalać go po wierzchu żywicą i w ten sposób wyrównać.
Co myślicie o takim rozwiązaniu i jakiej żywicy najlepiej użyć?
Odp: Wyrównanie blatu w Makita MLT100
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Grudnia 2017, 07:18:48 czas Polski »
Offline Infinitybee
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Grudnia 2017, 13:15:58 czas Polski »
Offline Yar0
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Grudnia 2017, 12:31:50 czas Polski »
Dej se spokój. By było porządnie to ten pseudo blat trzeba by zastąpić grubą ( z 10-15mm ) płytą stalową, wyfrezować rowki teowe i otwór na tarcze i wkładkę. Przy jej masie okaże się, że obudowa nie wytrzyma jej masy a same koszta materiału i obróbki będą chore. Sam myślałem o czymś takim bo mam mlt100 a agregat w niej nie jest taki zły. Ale pomimo dojścia do materiału po max zniżkach i obróbce frezerskiej po najniższych cenach nie opłaca się tego robić.
