20 Czerwca 2026, 00:44:42 czas Polski
Autor Wątek: Czym usunąć kolor zielony impregnatu do drewna  (Przeczytany 34233 razy)
Offline Japiterek
« dnia: 06 Grudnia 2017, 12:37:31 czas Polski »
Witam .
Właśnie jestem na etapie szlifowania belek stropowych , które były zaimpregnowane przez kąpiel pewnie już w tartaku .
w pewnych miejscach po przeszlifowaniu nadal jest widoczny grunt wniknął głęboko czym można by usunąć ten kolor .
Może mak ktoś doświadczenie z takimi pracami proszę o pomoc z góry dziękuję .
Odp: Czym usunąć kolor zielony impregnatu do drewna
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Grudnia 2017, 12:51:09 czas Polski »
Tylko mechanicznie.
Ewentualnie dobrać kolor, który zakryje zielony
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Grudnia 2017, 14:58:44 czas Polski »
Zgadzam się z Marcinem.
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Grudnia 2017, 15:42:51 czas Polski »
Zrób próbę z perhydrolem i daj znać czy pomogło.
Stol-Drew
Nożyk
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Grudnia 2017, 19:30:13 czas Polski »
Stol-Drew, wątpię aby to coś pomogło. Impregnat to nie farba/lakier powierzchniowy, siedzi głęboko i nie wyciągniesz go tak łatwo aby zebrać. Trzeba by czymś zneutralizować/wybielić zawarty w nim barwnik lub zebrać mechaniczne warstwę drewna.
Qiub
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Grudnia 2017, 00:02:00 czas Polski »
Planer, strug, grubosciowka - tym pojdzie najszybciej ;D
Offline Japiterek
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Grudnia 2017, 07:57:04 czas Polski »
Dziękuję wszystkim za rady zapomniałem dodać , że belki są zamontowane więc grubościówka nie wchodzi w grę ,
Miejsca o których mówiłem wcześniej gdzie chciałbym usunąć  impregnat jest ich niewiele . Po przeszlifowaniu mechanicznym szczególnie przy sękach gdzie impregnat został wciągnięty głęboko nie da rady już tego głębiej szlifować bo będą nierówności .
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Grudnia 2017, 08:18:47 czas Polski »
To tylko zakryć ciemnym kolorem
Qiub
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Grudnia 2017, 10:41:36 czas Polski »
Usun ogniem ;D !
Offline HMF24
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Marca 2018, 10:45:16 czas Polski »
To zielone to nie impregnat. To najtańszy barwnik  o małej cząsteczce, który wnika w drewno i ma dać poczucie zabezpieczonego drewna.
Może go wymyć myjką ciśnieniową albo papier 40-60 na szlifierkę i będzie git.
Polecam nie kupować "zielonego drewna" tylko zabezpieczać we własnym zakresie.
To zielone co jest na drewnie to czasami się zdarza, że to tylko barwnik bo ktoś nieuczciwy chciał zaoszczędzić na Boraksie i nie dosypał go do kadzi :)
Offline zamator
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Marca 2018, 16:36:30 czas Polski »
Strugiem
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Marca 2018, 18:33:53 czas Polski »
Skąd wiesz, że to nie impregnat ?
Impregnat konstrukcyjny występuje u mnie w kliku kolorach, w tym zielony.
Oczywiście barwnik jest dodany aby ułatwić malowanie.
P.S. A w ogóle, to wkur...wiają mnie Twoje nachalne reklamy ....
Offline zamator
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Marca 2018, 19:46:29 czas Polski »
Kiedyś gość z tartaku objaśnił mi to tak.
Kolorek może być w zasadzie dowolny, bo kolor nie ma znaczenia. Kolor to tylko barwnik, to nie impregnat. Może być zielony, może być czerwony lub dowolny inny. Chodzi o to aby pokazać klientowi za całe drewno było uciapane w tym zabezpieczeniu, dlatego barwnik miesza się z impregnatem. Oczywiście wszystko zależy od uczciwości tartaku.
A do usunięcia - w zależności od tego jak głęboko nastąpiła penetracja - papier ścierny lub strug. Jeśli było ciśnieniowo impregnowane, strug...
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Marca 2018, 20:01:08 czas Polski »
Bo malując bezbarwnym nie widzisz ile już zrobiłeś.
Tak, jakbyś wodą malował.
