25 Czerwca 2026, 03:24:44 czas Polski
Autor Wątek: Pilarka stołowa 3500 - 5000 PLN  (Przeczytany 5192 razy)
Groszekp
« dnia: 07 Grudnia 2017, 10:25:25 czas Polski »
Dzień dobry,
Tematów na pilarki miliony można się pogubić :)
Chciałem skorzystać z Waszego doświadczenia i poprosić o pomoc w wybraniu pilarki stołowej do małego amatorskiego warsztatu. Chciałbym przeznaczyć na ten cel ok 3500-5000pln.
Zastanawiałem się nad Bosch gts 10xc, widziałem dużo dobrych opinii... jednakże pojawiły się też teksty o jej precyzji (lub problemach z nią).
Zaczynam dopiero przygodę, mam pts 10 boscha, ale z jej dokładnością troszkę jest różnie ( nie wiem, może po prostu nie potrafię ciąć :))
Czy możecie mi coś doradzić w kwestii zakupu pilarki. Może jakieś rozwiązanie bardziej stacjonarne? Bo pts i gts to piły jobsite. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie :)
Odp: Pilarka stołowa 3500 - 5000 PLN
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Grudnia 2017, 10:34:59 czas Polski »
Może coś mniej plastikowego?
Ja mam Holzmanna ts 250 i jest duża różnica między np makitą mlt100.
Myślałeś nad podobnym rozwiązaniem?
Groszekp
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Grudnia 2017, 12:46:39 czas Polski »
No właśnie! :)
Myślałem o tej pilarce! Niedawno kupiłem tego boscha pst i mam już go powoli dosyć... nie mogę jej jakoś ustawić żeby mi to prosto cięło, cały czas mi ucieka 1mm gdzieś co mnie doprowadza do szewskiej pasji :) składam i szczeliny...
Chyba kiedyś widziałem Twój post w temacie tej piły, muszę odkopać... Jesteś z niej zadowolony?
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Grudnia 2017, 13:35:13 czas Polski »
Możesz spojrzeć jeszcze tu
Groszekp
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Grudnia 2017, 14:32:46 czas Polski »
OK,
dzięki, zaraz popatrzę.
A jak sądzicie - lepiej wypada niż np taki gts10xc?
Groszekp
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Grudnia 2017, 16:05:33 czas Polski »
OK popatrzyłem,
niepokoi mnie ta culaga montowana tylko z jednej strony. nie ucieka to?
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Grudnia 2017, 16:15:55 czas Polski »
nie mogę jej jakoś ustawić żeby mi to prosto cięło, cały czas mi ucieka 1mm gdzieś co mnie doprowadza do szewskiej pasji  składam i szczeliny...
Nie przesadzaj  z tą dokładnością .Następnym etapem obróbki drewna jest wyrówniarka.
Qiub
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Grudnia 2017, 17:51:04 czas Polski »
1mm na 1m czy na 1cm ? ;D
Groszekp
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Grudnia 2017, 18:33:50 czas Polski »
Np 1mm na 40 cm :)
Qiub
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Grudnia 2017, 18:52:49 czas Polski »
wyregulujesz, ja tez jak mialem gtsa 10 xc z tym sie mordowalem bo fabrycznie u mnie olali kalibracje ale dalem rady... ogolnie ci napisze ze sie nie da... a Ty nie przyjmuj tego do wiadomosci wtedy zrobisz to regulacje bo przeciez skad miales wiedziec ze sie nie da ;D
ogolnie naruchaj jakies stare plyty po meblach i tnij az wykalibrujesz, dozwolone podkladki, guma do zucia a i nawet zyletka zeby zrobic dystans ;D
da rade ale nerwow troszke stracisz i czasu.
chociaz przyznaje ze gts 10 xc jest duzo lepiej zrobiony niz ten zielony podstawowy
Groszekp
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Grudnia 2017, 12:14:57 czas Polski »
Masakra z tą pilarką, wiem już chyba co jest grane, wózek nieznacznie podjeżdża do piły i jak tnę z prowadnicą kątową jest krzywo (prowadnica ustawiona pod kątem prostym do tarczy) - stąd pewnie lipa, wziąłem się za regulację takimi śrubkami z boku stolika. Nie wiem czy da radę - dzisiaj jescze bedę ciął i sprawdzał..
Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Stycznia 2018, 23:47:31 czas Polski »
Mam Makitę 2704.
a my mamy regulamin forum z którym należy się zapoznać i zasady które przestrzegamy <patrz punkt nr4 regulaminu>
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Stycznia 2018, 23:53:16 czas Polski »
sa tez takie, ktorych nie przestrzegamy i tatus grozi palcem :) ale to przyjdzie z doswiadczeniem.
Ad rem: DW 7491 ma inaczej rozwiazana przykladnice, co zdaje sie byc skuteczne. Kozio podrzucil ciekawa alternatywe, rozgladajac sie po rynku szybko znajdziesz te sama konstrukcje pilarki z roznymi metkami. Roznice w budowie zadne, w dostepnosci i jakosci serwisu oraz obslugi posprzedazowej juz wystepuja.
Masz tez mozliwosc przekopania olx za pilarkami z czasow minionych Rema, importowane niemieckie - mozna znalezc maszyne, ktora przy pewnej dozie troski bedzie Ci sluzyc niezawodnie kolejne 40 lat. W tym przypadku im wiecej masz smykalki do mechaniki i elektryki, tym lepiej ta przygoda moze sie dla Ciebie skonczyc.
Groszekp
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Stycznia 2018, 15:51:29 czas Polski »
Hej,
Dzięki za informacje.
Kozio przekonał mnie do Holtzmanna i jestem zadowolony. Kupiłem, regulowałem( w sumie to cały czas jeszcze coś tam grzebie)- jest git, tak jak mówił, na wszystko jest śrubka - dodałbym jeszcze, że czasem nawet i młotek :D
Sprzęt nie jest może idealny, ale w tej kasie jest na prawdę ok i póki co się sprawdza.
Wiem, że jest parę takich samych konstrukcji na rynku -  inaczej malowanych :) ale zaryzykowałem z Holtzmannem. Co do serwisu Holtzmanna, jest ok - miałem krzywy klin jak łyżka... od ręki zadziałali i przesłali mi piękny prosty klin. Tak samo kontakt z pytaniami serwisowymi i obsługa sprzedażowa. Na razie nie mogę złego słowa powiedzieć. Co innego na firmę kurierską - musiałem dymać po pilarkę 25 km do jakiegoś ich węzła dystrybucyjnego bo między świętami a urlopem mieli w dupie dostarczenie paki.
Co do starszych pilarek, np Rema - brakuje mi jeszcze doświadczenia, skończyłbym pewnie ze złomem i dziurą w portfelu.
Groszekp
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Stycznia 2018, 15:52:53 czas Polski »
nie "urlopem" a nowym rokiem :)
ale urlop też by się przydał :D
