20 Września 2026, 16:36:52 czas Polski
Autor Wątek: Szablon do frezarki  (Przeczytany 9822 razy)
Offline L4
Szablon do frezarki
« dnia: 14 Grudnia 2017, 23:18:37 czas Polski »
Woodpeckersi mają jako 'jednorazówkę' teraz szablon do frezowania podobny do Festool MFS:
https://www.woodpeck.com/variable-router-jig.html
Zastanawiam się czy nie zakupić sobie, bo jak na ich standardy to cena okazyjna (taniej niż Festool nawet).
Wygląda, że to w zasadzie korzysta z ich normalnym profili tylko ma dodatkowe wycięcia na śruby no i wylaserowane podziałki.
Gotowe zestawy mają po 18 i 32 cali, z czego robocza długość jest 13 do 27 obstawiam, ale można kupić właśnie te standardowe profile o długości do 60" (tylko trzeba będzie je jakoś dostosować do mocowania).
Nie ma też opcji cyrkla z MFS.
Widzicie jakieś negatywne aspekt tego produktu? Wydaje mi się całkiem sensowną propozycją i myślę nad zakupem.
Pakiet 4x 32" + 4x zacisk wychodzi po małym abrakadabra około $200.
Offline a3756
Odp: Szablon do frezarki
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Grudnia 2017, 23:47:55 czas Polski »
Nie mogę teraz znaleźć ale na forum Techniki stolarskiej bardzo podobny szablon robili z dostępnych u nas profili. Podane były nawet namiary gdzie kupić profile.
Offline L4
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Grudnia 2017, 00:27:24 czas Polski »
Dzięki, znalazłem i przejrzę.
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Grudnia 2017, 07:41:01 czas Polski »
Nie wygląda tak solidnie ale myślę w większości przypadków sprawdzi się tak samo.
http://allegro.pl/szablon-do-frezowania-sm-45-700x400mm-i6943130153.html
Offline L4
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Grudnia 2017, 09:10:12 czas Polski »
Też na forum podawali. Profile podobno jeszcze tańsze.
Biżuteryjne mają lepsze zamki, ale to nie powinno mieć aż takiego znaczenia.
Offline MarekS.
  • Wiadomości: 127
  • Carpe diem
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Grudnia 2017, 09:18:21 czas Polski »
z tego co pamiętam, to chodziło o profile aluminiowe do budowania różnego rodzaju wystaw itp.
KolegaBebilon chyba o tym pisał i podawał adres.
Pozdrawiam,
Marek
Offline Bebilon
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Grudnia 2017, 21:39:40 czas Polski »
Zgadza się, podsyłałem, a Specu sam tam dopytywał  ;D
http://forum.domidrewno.pl/sam'y-46/szablon-do-frezowania/
Offline L4
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Grudnia 2017, 03:04:59 czas Polski »
No o i pozamiatane, dzięki za linki.
Offline sinmartin
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Stycznia 2018, 17:47:21 czas Polski »
Odświeże nie co temat.Taki szablon można zrobić z niższym nakładem finansowym i jest to dobry produkt nie odbiegający tym firmowym.Zakupiłem profile wystawnicze  i do tego pasujące zamki.Nie mam pewności czy jedno i drugie nabyłem w jednym miejscu ale to można zweryfikować. Poniżej linki do tych produktów jak i firmy.
 http://www.ideal.net.pl/profilinfo.php?id=51 - to jest profil.Profile chyba są długości 120cm.
 http://www.ideal.net.pl/detail.php?id=450 - to jest zamek
P.S.W tych profilach jedynie trzeba sobie samemu wykonać otwory pod zamki.
      Jak zrobię zdjęcia to wstawię jakie są moje.
Pozdrawiam.
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Stycznia 2018, 18:47:41 czas Polski »
4 Krok kolejny to wpis w dziale http://forum.domidrewno.pl/przedstaw-sie-na-did/. Kilka słów o sobie w zupełności wystarczy, a innym forumowiczom zdecydowanie pomoże to odnaleźć na forum snycerza, tartacznika, operatora CNC itp.
