09 Lipca 2026, 01:16:38 czas Polski
Autor Wątek: Schody  (Przeczytany 5720 razy)
Offline hatemenow
Schody
« dnia: 17 Grudnia 2017, 11:15:35 czas Polski »
Witam. Mam pytanie do bardziej doświadczonych Kolegów i Koleżanek. Mam w domu schody betonowe i chciałbym je obłożyć drewnem. Tylko żeby nie było zbyt łatwo wymyśliłem sobie mozaikę przemysłową. Pytanie brzmi jak to przykleić? Czy bezpośrednio do betonu na klej do parkietów, czy może na płytę osb, a później montaż na kołki i piankę?
Offline na_forum
Odp: Schody
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Grudnia 2017, 11:45:01 czas Polski »
Mimo dostępności na rynku róznego rodzaju klejów, podszedłbym do tego ostrożnie.
Daj jakąś solidnie zakotwioną drewnianą lub drewnopodobną podstawę, a dopiero potem montuj (na klej, piankę, albo jeszcze inaczej) właściwe stopnie.
Offline hatemenow
Odp: Schody
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Grudnia 2017, 12:08:31 czas Polski »
Też mam wątpliwości, chociaż widziałem gdzieś w sieci tak wykonane schody. Myślałem o osb lub sklejce, na to przyklejona mozaika i ewentualnie jeszcze złapana od dołu jakimiś zszywkami bądź gwoździkami. Tylko nie wiem czy to nie przerost formy nad treścią.
Offline hycel
Odp: Schody
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Grudnia 2017, 12:36:38 czas Polski »
Witam .
   Właśnie remontuje swoje schody ( na betonie ) ,zrobiłem je jakie
19 lat temu .według swojego pomysłu .Proszę poczekaj ,jak znajdę chwile czasu to zrobię zdjęcia . Co do Twojego pomysłu ,to zrobiłem kiedyś sobie blat do biurka (6000X1200) z klepki merbau (300x20x10). Klepki kleiłem na płytę ,,OSB'' klejem do parkietu (markowym) do dzisiaj służy,fajnie wygląda i nić się z tym nie dzieje .
 Pozdrawiam.
Offline אדם
Odp: Schody
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Grudnia 2017, 13:15:23 czas Polski »
Po co się tak bawić jak możesz posklejać między sobą  klepki parkietowe  ,a całość nałożyć i nikt tego nie odróżni :)
Nie muszę chyba pisać że należy to przed ułożeniem obrobić itd, schody muszą mieć prostą powierzchnie i jeszcze kilka innych warunków , bo chyba każdy kto się za to zabiera takie podstawy wie :)
Możesz też zrobić to na ruszcie ( czyli szkielet)  . Naprawdę sposobów jest dużo ..
ps.
Prawdopodobnie z dziadkiem  u jednego klienta  w lutym , albo w marcu będziemy w ten sposób takie schody robić to może coś nagram , o ile klient nie będzie miał nic przeciwko temu .
« Ostatnia zmiana: 17 Grudnia 2017, 13:36:31 czas Polski wysłana przez אדם »
Offline hatemenow
Odp: Schody
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Grudnia 2017, 17:03:05 czas Polski »
@hycel właśnie mozaikę z merbau chcę użyć i pewnie w takich wymiarach jak Ty podałeś ;D
@אדם gdyby to były większe elementy to pewnie tak bym się bawił ale przy tych wymiarach mozaik to do  zaje... jeden krok ;)
Co do rusztu mógłbyś mi to jakoś bardziej rozjaśnić? Chociaż obawiam się, że wtedy ostatni i pierwszy stopień będą zbyt wysoko względem posadzki. Poza tym dziękuję za szybkie odpowiedzi :)
edit: zapomniałem napisać wcześniej, że mozaikę planowałem układać prostopadle do podstopnic.
Odp: Schody
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Grudnia 2017, 23:32:07 czas Polski »
Klej na naklejkę i potem całość do schódów betonowych.
Będzie Pan zadowolony.
Pamiętaj aby zakryć mozaiką brzeg sklejki.
Offline hatemenow
Odp: Schody
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Grudnia 2017, 17:00:15 czas Polski »
@Lirorobert myślisz że sklejka 6mm wystarczy czy lepiej dać grubszą?
Odp: Schody
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Grudnia 2017, 19:05:15 czas Polski »
Minimum 12mm.
Dobrej jakości sklejka.
Offline hatemenow
Odp: Schody
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Grudnia 2017, 19:12:43 czas Polski »
Dzięki za poradę. Pozdrawiam  :)
Offline hycel
Odp: Schody
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Grudnia 2017, 20:14:20 czas Polski »
Witam .
   Stopnice na beton mają zazwyczaj 40 mm.
Myślę ,ze musisz dokładnie pomierzyć każdy stopień ,jego wysokość .
Powinieneś uwzględnić ,wysokość ostatniego stopnia ,na spoczniku .
Te wszystkie wymiary wskażą Ci grubość stopnicy .
Moim skromnym ,amatorskim okiem ,nie jest to wcale takie proste ,
jeżeli się chce zrobić dobrze. Jeszcze nigdy nie widziałem dobrze
 wylanych schodów . Jeżeli chcesz się przekonać ,czy Twoje
schody są dobrze skonstruowane ,połóż długą łatę na stopnie od góry do dołu, wszystkie krawędzie stopnic powinny dolegać do łaty.
 Pozdrawiam.
Offline hatemenow
Odp: Schody
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Grudnia 2017, 21:04:35 czas Polski »
Pewnie masz rację co do jakości wylania schodów. Na tą chwilę nie mam do nich dostępu, jestem w trakcie załatwiania kredytu. Myślę jednak że coś się uda z nimi zrobić ;). A jeszcze jaki klej polecacie? Poliuretanowo- epoksydowy czy coś innego? Bo rozumiem, że sklejkę z parkietem do betonu montować na kołki + pianka niskoprężna?
Odp: Schody
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Grudnia 2017, 21:25:09 czas Polski »
A jak chcesz zasmakować kołki?
Sama pianka wystarczy.
Ewentualnie klej montażowy jeśli spody są w miarę równe.
Offline hatemenow
Odp: Schody
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Grudnia 2017, 21:36:32 czas Polski »
Chyba się źle zrozumieliśmy. Myślałem o kołkach do stopni np fiszera, tam nie ma co maskować bo nie wierci się stopnia na wylot. A pytanie dotyczyło kleju pomiędzy sklejką a mozaiką.
Odp: Schody
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Grudnia 2017, 22:44:46 czas Polski »
Z mojego doświadczenia wiem ,że fischery  to jedynie można dać jak  nie  ma podstopnic.
