14 Maja 2026, 13:00:08 czas Polski
Autor Wątek: Najprostsza Tokarka  (Przeczytany 5852 razy)
Offline Arek
Najprostsza Tokarka
« dnia: 01 Marca 2014, 20:03:00 czas Polski »
Witam z powodu braku tokarki postanowiłem dziś wykonać ją z powszechnie dostępnych elementów i w jak najprostszy sposób,do wykonania użyłem -kilka kantówek,wiertarkę śruby do drewna więcej widać na załączonych zdjęciach.Potrzebna mi ona była do zrobienia jednego tralka,ale szło tak dobrze że się rozpędziłem i 3 wytoczyłem.(postaram się w późniejszym terminie dołączyć film)
Offline robinson
Odp: Najprostsza Tokarka
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Marca 2014, 20:38:19 czas Polski »
młotek udarowy makity do tego za bardzo się nie nadaje
momentalinie rozwalisz w nim sprzęgło naprawa rzędu 300 zł
lepsza była by 100 x wiertarka dasz większe obrotu i na pewno większo moc będzie miała
młotek służy do prac w betonie gdzie potrzebne jest uderzenie nie moc i nie obroty
Offline RobRob
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Marca 2014, 20:43:21 czas Polski »
ale on potrzebował zrobic jedną tralkę nie ma co sie czepiać
Na zdjęciu widać ze jest to wiertarka makity z SDSem
i to chyba model Hr 2450
Tokarka ja na szybkiego jak dla mnie ok
dla chcącego nie ma nic trudnego
ode mnie masz plusika za szybkośc
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Marca 2014, 20:52:46 czas Polski »
Bardzo ładnie Ci wyszło , musiałeś wcześniej już  toczyć :)
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Marca 2014, 21:55:31 czas Polski »
No bardzo ładnie to wyszło  :) tralki do wyboru do koloru ;) Wracając do" tokarki  " to nie ma wyglądać a działać :P i tu pokazałeś klasę ,stopnia ci nie postawię  :D ale + i to mocny!
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Marca 2014, 22:06:01 czas Polski »
Ładnie wyszły.Konstrukcja prosta ale nie najprostsza ;). Raz widziałem jeszcze uboższą ale to już do mniejszych długości.Wzór tralki sobie zakoduje bo mi się podoba ;).
Offline Arek
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Marca 2014, 23:04:51 czas Polski »
Dzięki za +  ,wiertarki akurat tu nie mam innej i użyłem takiej ,a co do toczenia to jakieś 20 lat temu toczyłem takie małe 20cm tralki do półki. [/youtube]http://youtu.be/4dUY19IwBQ0[youtube]
« Ostatnia zmiana: 01 Marca 2014, 23:13:58 czas Polski wysłana przez Arek »
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Marca 2014, 23:27:01 czas Polski »
Troche daleko podparcie dluta gdyby bylo blizej z pewnoscia wygodniej by sie toczylo
Offline robinson
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Marca 2014, 11:55:25 czas Polski »
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 01, 2014, 20:43:21 pm »
    Cytuj (zaznaczone)
wierz mi to jest młotowiertarka czyli zawiera z mechaniz z młotka ma napewno ma sprzędło
jak podczas toczenia włączy się z parę razy czyli zatrzymasz obroty dużym oporem
to później  sprzęgło robi się bardzo wrażliwe i włącza sie nadminie oczywiście to nie mój problem
niech więc używajo sprzętu nie przeznaczonego do danej pracy . to szybciej przyjdzie  po nowy młotek i da mi a albo komu innemu zarobić tak handluje takim sprzętem to wiem co muwie
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Marca 2014, 15:23:10 czas Polski »
Podoba mi się to mocowanie na wkręty - proste do zrobienia. Wygląda logicznie, jeśli tokarke kręci się w prawo, to wkręt się nie wykręci, bo jest wkręcony też w prawo. W drugim końcu drewna też jest wkręt, który przechodzi przez dziurę - chyba naoliwioną.
Może wykorzystam ten pomysł i zrobię tokarkę na palecie. Nie do końca widzę, czy jest tu regulacja długości toczonego drewna.
Offline Lutek
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Marca 2014, 17:29:44 czas Polski »
Co to oznacza w praktyce pracy młotkowiertarki? Czy więc lepiej nie używać takiego sprzętu do wiercenia z wyłączonym udarem?
Offline robinson
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Marca 2014, 21:05:58 czas Polski »
co to oznacza
później wiertarka nie będzie się nadawać do wiercenia
bo co chwile będzie się wiertło zatrzymywać jak w wkrętarce
aż sie całkiem rozwali i wtedy to już kaplica
Offline Lutek
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Marca 2014, 22:20:36 czas Polski »
Pytam, bo obserwuję coś innego. Zdarza się, że zarówno w czasie kucia jak i wiercenia z udarem maszyna pryka nieefektywnie, lecz obrotów nie traci, chociaż wykorzystywana była jako mieszadło do zapraw.
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Marca 2014, 22:54:42 czas Polski »
I właśnie przy mieszaniu wiertarka dostaje wycisk, do tego najlepiej nadaje się wiertarka wolnoobrotowa i bez udaru.
Offline robinson
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Czerwca 2014, 22:46:11 czas Polski »
sprzęgło pada i niedługo będzie tylko pyrkać pod niewielkim oporem
