31 Maja 2026, 15:30:52 czas Polski
Autor Wątek: Jak skleić 10 desek .....  (Przeczytany 7454 razy)
Offline rosi
« dnia: 19 Grudnia 2017, 18:52:21 czas Polski »
Muszę zrobić belkę dł.5m szer.12 cm i wys.25 cm. i to koniecznie musi być zrobione z desek grubości 2,5 cm,12 szer. i 2-3 metrowe kawałki ,rozumiem że muszę to posklejać i będzie z tego moja belka.
Pytanie : jak te deski poukładam posmarowane klejem jedna na drugiej itd. ,
- to jakim ciężarem je obciążyć ?
- na jak długo ?
- po jakim czasie belka osiągnie swoją największą wytrzymałość ?
Pilnie czekam na rady.
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
Odp: Jak skleić 10 desek .....
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Grudnia 2017, 19:12:33 czas Polski »
I zaraz cię zaprowadzą do dzialu przedstaw się  ;D
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Grudnia 2017, 19:30:38 czas Polski »
,rozumiem że muszę
musisz to się zapoznać z regulaminem i przywitać się w odpowiednim dziale :)
- po jakim czasie
nie trać czasu zrób to jak najszybciej :)
my też czekamy, nikt Ci nie pomoże dopóki nie zrobisz tego jak należy :)
  • Wiadomości: 7731
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Grudnia 2017, 23:23:00 czas Polski »
Będziesz potrzebował płaskiej i prostej powierzchni o długości 5m
Masz dwie opcje.
Pierwsza to kleisz klejem i ściskasz  ściskami. Odradzam klejenie wszystkich desek na raz. Porozjeżdżają się i docisk wszystkich elementów na raz będzie trudny. Klej na raty. Poszczególne warstwy przesuń wzgledem siebie  o połowę długości.
Drugi sposób to podobnie jak pierwszy, ale dodatkowo poszczególne warstwy skręcasz razem wkrętami.
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Grudnia 2017, 07:54:38 czas Polski »
Dodatkowo czola  lączonych a jednej warstwie desek moglyby byc pod kątem, żeby zwiekszyc powierzchnię klejenia
Offline rosi
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Grudnia 2017, 09:27:57 czas Polski »
Dzięki za poradę ale po jakim czasie belka osiągnie swoją największą wytrzymałość ?
tak mniej więcej to są godziny ,dni czy tygodnie +-
sgt_raffie
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Grudnia 2017, 09:37:03 czas Polski »
Co Ty chcesz zrobic z ta belka?
Zalezy od uzytego kleju.
Offline rosi
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Grudnia 2017, 11:09:26 czas Polski »
Belka stropowa
  • Wiadomości: 7731
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Grudnia 2017, 11:35:02 czas Polski »
Belka uzyska swoją pełną wytrzymałość po utwardzeniu kleju, a to zależy od kleju.
Na opakowaniu jest napisany czas schnięcia.
Offline Jureq
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Grudnia 2017, 11:56:43 czas Polski »
jak chcesz przyspieszyć i kleić całość na raz to możesz wstępnie poskładać na sucho, docisnąć i przewiercić w kilku(dziesięciu) miejscach na wylot i dać po zaaplikowaniu kleju* długie kołki 10mm
*Chemolan jest dedykowany do wilgotnego drewna ale lubi być klejony w temp. powyżej 10-15oC
  • Wiadomości: 7731
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Grudnia 2017, 13:09:58 czas Polski »
To już bardziej pręt gwintowany i skręcić nakrętkami.
Tylko więcej niż 10.
Offline Jureq
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Grudnia 2017, 13:57:11 czas Polski »
Jak zastosuje się pręty to można zaoszczędzić na ściskach bo rozumiem że to praca jednorazowa  ;)
Offline rosi
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Grudnia 2017, 17:11:15 czas Polski »
A czy dobrze by było każdą deskę dokręcać wkrętami do drzewa i tak po kolei ?
Oczywiście każdą pokrywamy klejem i wkręty.
Offline Jureq
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Grudnia 2017, 17:52:38 czas Polski »
Niedobrze - chyba że będziesz je dokręcał jak już będą solidnie ściśnięte ze sobą
Offline rosi
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Grudnia 2017, 17:57:26 czas Polski »
No właśnie wydawało mi się że jak będę je dokręcał wkrętami to je docisnę do siebie  , może tak wystarczy a na koniec całość wszystko docisnąć ?
