22 Czerwca 2026, 21:09:46 czas Polski
Autor Wątek: Tablica warsztatowa  (Przeczytany 2309 razy)
Offline Lauter
Tablica warsztatowa
« dnia: 23 Grudnia 2017, 16:44:41 czas Polski »
Trochę mnie wkurzał nieporządek w warsztacie, więc wziąłem i kupiłem tablice i kilkanaście kuwet na śrubki i inne drobiazgi. Miałem już wieszać ale stwierdziłem, że plastik nie godzien ścian mojego warsztatu dotykać. No i tak na szybko powstała tablica na kuwety warsztatowe. Całość połączona przy użyciu pocket holes. Trochę mnie to wkurzało na początku, bo wkręt lubił rozerwać łączony materiał, a czasem przesunąć względem siebie łączone kawałki. Poczytałem trochę forum i za radą kolegów zastosowałem podkładki-teraz już jest ok, trzyma jak umarły książeczkę  ;). Mówiąc krótko całość tworzą dwa kawałki płyty wiórowej 16mm oczywiście z odzysku otoczone ramką z listewek sosnowych 20/30mm. Całość przykręcona do ściany a do tego plastikowe tablice na kuwety. Tak to się w skrócie prezentuje.
« Ostatnia zmiana: 23 Grudnia 2017, 16:46:51 czas Polski wysłana przez Lauter »
Odp: Tablica warsztatowa
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Grudnia 2017, 17:00:40 czas Polski »
A to Ci zgrabnie wyszło!
Tylko czy te kuwety nie będą zbierały syfu? Nie powinny być zamykane?
Offline Lauter
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Grudnia 2017, 17:02:17 czas Polski »
Są dwa pomieszczenia dalej od moich maszyn, więc nie powinny. A jak będą to zrobię zamykane  :D
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Grudnia 2017, 17:09:40 czas Polski »
No i fajnie!
Offline arturs
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Grudnia 2017, 10:57:02 czas Polski »
możesz rzucić linka do tych kuwet, jest tego na allegro trochę a pod choinkę dostałem kupon na stówkę więc jest okazja wydać :)
Offline Lauter
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Grudnia 2017, 11:20:45 czas Polski »
Kuwety i plastikowe tablice do nich kupione w Merkury Market. Cen dokładnie nie pamiętam ale fest drogo nie było.
djaworek
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Grudnia 2017, 11:21:06 czas Polski »
Fajna tablica.
Chyba mnie zmotywowałeś do zbudowania podobnego organizera...
Offline Lauter
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Grudnia 2017, 11:22:42 czas Polski »
Fajnie, ale teraz zrobiłbym większy.
djaworek
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Grudnia 2017, 11:28:45 czas Polski »
Zawsze tak jest.Ostatnio robiłem wieszak na pilniki i dodałem rezerwę na 3 sztuki. Po zawieszeniu na scianie okazało się , że mógłby być większy :o
Offline Lechu
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Grudnia 2017, 15:55:10 czas Polski »
Hej. Szkoda ze elementów tej sosnowej ramki nie zaciąłeś pod kątem 45 stopni. Byłoby trochę estetyczniej moim zdaniem.
Ale grunt że spełnia zadanie.
Offline Lauter
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Grudnia 2017, 21:06:54 czas Polski »
Racja. Muszę zrobić sanki na 45 st. Obiecuję się poprawić i więcej nie grzeszyć.
