24 Sierpnia 2026, 19:06:04 czas Polski
Autor Wątek: Donica  (Przeczytany 3591 razy)
Offline leszg
Donica
« dnia: 03 Stycznia 2018, 19:46:38 czas Polski »
Nie wiem czy to odpowiedni dział?
Mam do wykonania taki kwietnik jak rysunku i pytanie jak dociąć takie katy ?
Materiał płyta wiórowa.
Odp: Donica
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Stycznia 2018, 20:22:35 czas Polski »
Na płycie wiórowej chcesz wyciągnąć takie wymiary , rzędu 0,5 mm i 0,5 stopnia ?
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
Odp: Donica
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Stycznia 2018, 20:24:40 czas Polski »
Płyta wiórowa to chyba średni pomysł na kwietnik? Nie boisz się że pociągnie wilgoć?  Nie wiemy jakim sprzętem dysponujesz...
Odp: Donica
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Stycznia 2018, 20:28:57 czas Polski »
ja bym wyciął na pilarce stolowej ale po pierwsze nie z wióra a pozatym  zaciąłbym pod innym kątem, takim jak na foto poniżej
Offline leszg
Odp: Donica
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Stycznia 2018, 21:22:34 czas Polski »
Dzięki za odpowiedzi, donica jest przeznaczona do biurowca, wkład do tej donicy będzie wykonany z blachy nierdzewnej.
Masz racje meridox, jest prościej zaciąć pod takim katem jak narysowałeś, tylko jest problem z szerokim obrzeżem które ma 42 mm, a ja bym potrzebował min 65 mm szerokie.
Posiadam formatówke gdzie mogę ustawić do 0.5 stopnia, ponieważ posiada wyświetlacz z podziałka do dziesiętnych stopni.
Odp: Donica
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Stycznia 2018, 21:45:08 czas Polski »
To gdzie problem ????
Offline leszg
Odp: Donica
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Stycznia 2018, 21:49:24 czas Polski »
Problem z kątem 55 stopni, bo na formatówce nie ustawie takiego kata. A drugi problem to obrzeże jak pisałem wcześniej.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Donica
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Stycznia 2018, 22:06:34 czas Polski »
te 55 stopni to masz dwa elementy ciete na 27,5, zlozone razem a to juz ustawisz nie?
Offline leszg
Odp: Donica
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Stycznia 2018, 21:34:53 czas Polski »
55 stopni mam na jednym elemencie, tak jak na rysunku.
fyme
Odp: Donica
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Stycznia 2018, 23:17:47 czas Polski »
Jak masz formatowke to możesz ciąć po obu stronach piły, racja? Jak nie da rady z jednej (stopnie pewnie do 45 - 48 ) to można po drugiej po obruceniu materiału. Tak mi się jakoś w głowie urodziło po kilku piwach :)
Robiłem ostatnio zabudowę poddasza że skosem i tam formatki wymagały cięcia pod kątem 66 stopni i taki kąt uzyskałem zwykłą pilarką ręczną prowadzoną po szynie dzięki właśnie odwróceniu materiału.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Donica
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Stycznia 2018, 08:45:24 czas Polski »
No dobra, a jak ustawisz na pilarce 35' i poprowadzisz material pionowo?
Tutaj prosty przyrzad, ulatwiajacy takie ciecia:
Odp: Donica
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Stycznia 2018, 10:38:22 czas Polski »
Wystarczy chcieć.  ;)
Odp: Donica
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Stycznia 2018, 12:17:37 czas Polski »
To już więcej nie pij bo tak nie da rady ;)
Pierwsze primo to nie robię nigdy tak ostrych kątów w wiórówce. Pomijam już fakt jak ciężko uzyskać czysty efekt i to okleić. Po drugie primo trwałość takiego narożnika zerowa prawie. Po trzecie primo jest to ostre jak brzytwa i nie zaryzykowałbym tego nigdzie postawić gdzie są ludzie.
Jakbym ja miał takie zlecenie to.dałbym na narożnikach jakieś ładnie wyprofilowane wstawki z drewna. Spieły by to w kupę i wszystko co wyżej napisałem poszłoby w niepamięć. Jeśli klient by się nie godził to najzwyczajniej nie brałbym tego zlecenia.
Offline L4
Odp: Donica
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Stycznia 2018, 12:32:38 czas Polski »
A jeśli to jest taka plomba w kącie?
Odp: Donica
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Stycznia 2018, 12:37:22 czas Polski »
Wątpie by idealnie wpasował się w kąt a nawet sprzątaczka przy wycieraniu kurzu zachaczy palcem.
Tak czy inaczej podtrzymuję swoje zdanie.
